| Autor | Nachricht |
Geschrieben: 23.06.2026 - 23:17 |
Kühmittelrohr ist gerissen.
C20NE, Schaltgetriebe ohne Klima
Wieso gibts da 2 Versionen ?
Metall mit 4 Anschlüssen ---> https://www.autodoc.de/metalcaucho/8605137
Kunststoff mit 3 Anschlüssen ---> https://www.autodoc.de/automega/9049783
Wie kriege ich raus welches das richtige ist ?
Würde am liebsten das aus Metall verbauen, aber ich fürchte das wird das falsche sein.
Bei beiden steht aber "ohne Klima". |
Danke-Klicks: 318
Geschrieben: 24.06.2026 - 02:18 |
das mit drei anschlüssen - das mit den 4 ist für den astra f  |
Danke-Klicks: 174
Geschrieben: 24.06.2026 - 09:40 |
| Joyrider-OC hat folgendes geschrieben: |
| Wie kriege ich raus welches das richtige ist ? |
Wie wäre es, einfach nachzukucken welches bei dir verbaut ist? |
Wurfen82 (24.06.26) dankte nr1ebw für diesen Beitrag!
Geschrieben: 24.06.2026 - 20:52 |
ja... von oben ist es schlecht zu sehen und drunter komme ich derzeit nicht
| Stego hat folgendes geschrieben: |
danke. so langsam begreife ich Daparto nicht mehr. Wenn das nur für Astra F ist,
warum kommt das Teil dann in der Suche
Und auch bei Autodoc, steht der Calibra in der Fahrzeugliste...  |
| Dateiname: | rohr.jpg |
Beschreibung: |
| Dateigröße: |
71.68 KB |
| Vollbildaufrufe: |
1 |
| Dateiname: | Autodoc.jpg |
Beschreibung: |
| Dateigröße: |
119.35 KB |
| Vollbildaufrufe: |
0 |
Danke-Klicks: 318
Geschrieben: 24.06.2026 - 21:36 |
warum kommt das Teil dann in der Suche  |
weil die aftermarket anbieter keine kataloge führen, sondern nur generelle datenbanken abgreifen - wenn sich dort aus irgendeinem grund mal ein fehler eingeschlichen hat wars das und es bleibt für alle in der datenbank...
deswegen setze ich mitlerweile nur noch auf die identifikation per teilenummer aus dem opel e-cat - der wird zwar schon seit mehreren jarhen nicht mehr geführt, aber wen kratzt das bei einem oldtimer?
wenn du einen opelhändler in deiner nähe hast frag mal, ob die dich beim teilebestellen an den lageristen übergeben - dort kannst du dann, wenn möglich anhand der bildchen im programm dein teil raussuchen - bekommst dann meist noch eine übersicht über alte und neue teilenummern (viele wurden ja mit der zeit ersetzt) |
Joyrider-OC (30.06.26) dankte Stego für diesen Beitrag!
Geschrieben: 24.06.2026 - 22:04 |
Danke-Klicks: 318
Geschrieben: 25.06.2026 - 02:53 |
das mit den zwei röhrchen kommt an den c16nz bzw. c18nz (den gab es auch im vectra a) und damit ist die verbindung zum calibra schon hergestellt - wieder datenbankfehler...  |
Geschrieben: 05.07.2026 - 21:47 |
Habe Calibra Bj 91.Habe das Verteilerrohr mit drei Anschlüssen.
Von unten kommt man nicht ran.
Von oben mit guter Beleuchtung geht es gut zu tauschen.
Es sind nur zwei Befestigungsschrauben und der Rest die Schläuche mit Schellen.
Habe es auch tauschen müssen,Riss.
Viel Erfolg |
