| Autor | Nachricht |
Geschrieben: 17.06.2026 - 14:26 |
Hallo, folgendes Problem ich habe meinen 92er Calibra c20ne auf c20xe umgebaut
Alles angeklemmt,alle Sensoren etc neu und dann lief er auch aber auf 2k Touren dann wollte ich eine Probe Fahrt machen da er eigentlich lief keine 5min später hat er so geknattert ist wie ein Traktor gelaufen und ist aus gegangen nun startet er geht aber sofort wieder aus bis auf lmm und einspritz Düsen ist alles neu wie Dichtungen Flüssigkeiten zahnriemen etc. Der Riemen ist es nicht das steht alles auf Markierung und zündfunke hat er auch und 12 bar auf allen 4 Zylindern was könnte es sein?Lg |
Danke-Klicks: 592
Geschrieben: 17.06.2026 - 16:43 |
Hast Du auch den Kat vom XE übernommen? |
Danke-Klicks: 89
Auto: Calibra Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 17.06.2026 - 20:37 |
Klemmt mal die Lambdasonde ab, ob er dann besser läuft. |
_________________ Changes needed to survive |
Danke-Klicks: 62
Auto: Opel Calibra, Corsa A X20XEV, 1.3i Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 18.06.2026 - 08:21 |
Fehlende Spritversorgung? Tankentlüftung dicht? => zieht er ggf. den Tank in Unterdruck? |
Danke-Klicks: 174
Geschrieben: 18.06.2026 - 11:35 |
Stecker Leerlaufregler und Klopfsensor vertauscht. Roter Stecker auf den Klopfsensor, schwarzer Stecker auf den Leerlaufregler. |
Matze (20.06.26), Calibra459 (18.06.26) dankten nr1ebw für diesen Beitrag!
