Insgesamt 22735 registriert!
Gäste Online: 28
Insgesamt: 31 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - C20xe läuft nur auf einen Zylinder
Calibra Koenig
Beitrag: 773046 Geschrieben: 26.05.2026 - 18:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo. Habe von nem Bekannten nen c20xe bj. 1991 erworben.
Er stellte ihn vor ca. 7 oder 8 Jahren in die Garage.
Benzin wurde jetzt vorab getauscht.
Läuft aber nur wie ein Traktor auf einen Zylinder.
Wo soll ich anfangen zu suchen oder was könnte es sein?
Bin für jeden Tipp dankbar
Sash
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 773049 Geschrieben: 26.05.2026 - 23:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die MKL kommt nicht ?
Würd erstmal den Fehlerspeicher auslesen, dann schauen,
ob überall ein Funke kommt.
Und halt prüfen, ob überhaupt Sprit kommt, bei allen Düsen.
Möglicherweise liegt’s an den Düsen (verharzt/verstopft).
Calibra Koenig
Beitrag: 773054 Geschrieben: 28.05.2026 - 16:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo. Habs heute nochmal probiert. Nach zwei drei Versuchen drehte er dann hoch und nahm Gas an. Jetzt läuft er mal zumindest wieder. Jedoch unrund. Wahrscheinlich auf drei zylinder. Und fc 94 kommt.
Sash
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 773056 Geschrieben: 28.05.2026 - 19:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
FC 94 wär Nockenwellensensor
Calibra Koenig
Beitrag: 773058 Geschrieben: 28.05.2026 - 23:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der ist mit im Verteiler?
Sash
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 773064 Geschrieben: 31.05.2026 - 12:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Fehlercode 94 sagt Hallgeber Spannung zu hoch, Signal Kurzschluß gegen Batterie
Also Verkabelung zum Zündverteiler prüfen und Zündverteiler selber.
Wir hatten 537634876 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
