Insgesamt 22703 registriert!
Gäste Online: 112
Insgesamt: 114 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Servoleitungen ab Pumpe ausbauen
emtschi
Danke-Klicks: 37
Beitrag: 772788 Geschrieben: 24.03.2026 - 15:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi zusammen
Ich habe das Problem dass mein Servo öl raus läuft und zwar ohne dass der Motor läuft oder gelenkt wird. Es scheint als wäre der ganze Schlauch undicht. Er ist unter einem Alurohr Hitzeschutz und alles ist voll hydrauliköl. Die Schläuche sind stein hart aber die Metallrore sehen ok aus. Nun wollte ich die ganzen Schläuche und Rohre ausbauen und alles überholen. Nur ist da so wenig Platz dass ich die Schrauben an der Pumpe nicht mal lösen kann. Kann mir jemand einen Tip geben wie ich die raus bringe?
Danke-Klicks: 310
Beitrag: 772790 Geschrieben: 25.03.2026 - 02:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
da gib'ts leider keinen anderen weg als alles abzubauen was im weg ist...
die servoleitungen wurden im werk mit als allererstes verlegt, bevor überhaupt der motor in die karosse eingeheiratet wurde...
emtschi
Danke-Klicks: 37
Beitrag: 772792 Geschrieben: 25.03.2026 - 10:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für die Antwort, das heisst Motor raus?? biggrin.gif Ich bin mir unschlüssig ob der Kühler reicht oder ob der Turbolader auch raus muss. Turbolader lieber nicht.... Bolzenthema! traurig.gif
Danke-Klicks: 310
Beitrag: 772794 Geschrieben: 25.03.2026 - 12:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
na so extrem musses dann auch nich sein...
für die kühlschleife muss die frontstoßstange ab und leider auch der kühler... turbo kann am motor verbleiben...
um die seitlichen leitungen ausbauen zu können muss die batterie raus und auch einiges drumherum...
Wir hatten 528262209 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
