Insgesamt 22661 registriert!
Gäste Online: 101
Insgesamt: 102 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Vectra A 2000 LCD Tacho in Calibra A Bj90 2.0i 16v XE
Dididu
Auto: Opel Calli C20LET
Beitrag: 428379 Geschrieben: 28.03.2009 - 14:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Und der Name der Firma?
Bandit30
Auto: Opel Calibra 2.0 16V Vauxhall Cliff Swiss Edition C20XE
Beitrag: 428385 Geschrieben: 28.03.2009 - 14:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Firma Autometer AG in der Schweiz. Spezialist für Tachos, usw.
Als privater Kunde weiss ich aber nicht ob du was bekommst, die arbeiten glaube ich nur für Firmenkunden.
Meine bisherigen Opelz:
Manta B GT/E 2.0 1976 mit Manzel Bodykit, Flipflap Lackierung 1995- 1997
Astra G Sport 2,2 16V "Raceline" ,Schwarz/Starsilber mit Race- Line Spoiler2001 - 2004
Astra G Caravan 1.6 16V Casablanca- Weiss 2004 - 2005
Astra H 1,8 16V Caravan, Lichtgrau 2005 -
Calibra 2.0 16V XE 1990 70000 km aus 1. Hand 2008 -
http://calibra.cc/gallery.php?id=2787
Achtventiler
Beitrag: 772072 Geschrieben: 04.09.2025 - 14:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Calibra mit original Check Control
Der Pin 6, wird wie beim System ohne CC auf Masse gelegt. Pin 11 wird ebenfalls auf die 12V Leitung des Bremslichtschalters gelegt. Pin 10 muss ebenfalls offen bleiben...
Ich habe kein Check Control und keine Glühlampenkontrolle. Deshalb habe ich PIN 11 auf Masse gelegt. Die Bremslichtkontrollleuchte bleibt jedoch dauerhaft an. Jetz wollte ich das Signal von dem Bremslichtschalter abgreifen.
Soweit ich es verstanden habe, leuchtet die Kontrolllampe bei eingeschalteter Zündung, wenn man Check Control hat, und erlischt erst, wenn man einmal das Bremspedal betätigt. In diesem Fall wäre es doch logischer, den Anschluss hinter dem Bremslichtschalter zu machen – denn davor liegt ständig 12 V an.
Im Stromlaufplan sehe ich, dass das Signal auf beiden Seiten zur Check Control (CC) führt und nur auf der Versorgungsseite zum Instrument geht. hammer.gif
 Dateiname: Schaltplan Licht.jpeg
 Dateigröße:  3.1 MB
LEXMAUL
OPEL TUNING
POWER
Danke-Klicks: 167
Beitrag: 772073 Geschrieben: 04.09.2025 - 15:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Achtventiler hat folgendes geschrieben:
An das CC Steuergerät Stecker X20 Pin 24
Achtventiler
Beitrag: 772074 Geschrieben: 04.09.2025 - 17:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@nr1ebw ich habe einen Vectra 2000 LCD und kein Check-Control oder eine Glühlampenüberwachung im Auto.
LEXMAUL
OPEL TUNING
POWER
Achtventiler
Beitrag: 772075 Geschrieben: 04.09.2025 - 17:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe es gefunden: X57-11 geht zu X17-12, und dieser geht weiter zu 54, was im nächsten Stromlaufplan die Brücke zum S8, dem Bremslichtschalter, bildet.
 Dateiname: Schaltplan Beleuchtung.jpeg
 Dateigröße:  3.1 MB
LEXMAUL
OPEL TUNING
POWER
Achtventiler
Beitrag: 772580 Geschrieben: 29.12.2025 - 19:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
... Der Pin 6, wird wie beim System ohne CC auf Masse gelegt. Pin 11 wird ebenfalls auf die 12V Leitung des Bremslichtschalters gelegt. Pin 10 muss ebenfalls offen bleiben. Nach dem Starten läuft unser System wieder fast einwandfrei. Einziger Haken: Die Abblend- und Schlusslichtkontrolle funktioniert nicht mehr.
Ich habe alles so angeschlossen, aber die Bremslicht-Kontrollleuchte bleibt an.
Ist die Beschreibung hier falsch?
Muss ich Pin 10 an den 12-V-Bremslichtschalter anschließen, Pin 11 offen lassen und Pin 6 auf Masse legen?
 Dateiname: schaltplan.png
 Dateigröße:  216.17 KB
LEXMAUL
OPEL TUNING
POWER
work242
Danke-Klicks: 10
Auto: Opel Calibra
Beitrag: 772585 Geschrieben: 30.12.2025 - 19:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Probier mal PIN 11 auf Masse. Ich meine, das müsste bei meinem MID so funktioniert haben.
Damit wird zwar die Kontrollfunktion umgangen, aber es leuchtet auch keine Leuchte mehr im Instrument. Wenn damit leben kannst...
Achtventiler
Beitrag: 772594 Geschrieben: 01.01.2026 - 18:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Funktion ist mir egal, Hauptsache die Lampe ist während der Fahrt aus. Ich werde es mal testen, ich glaube, ich verstehe den Stromlaufplan jetzt ein bisschen besser.
LEXMAUL
OPEL TUNING
POWER
Wir hatten 512909285 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
