Insgesamt 22787 registriert!
Gäste Online: 173
Insgesamt: 173 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Zahnriemenwechsel Preis und Machbarkeit angefragt
Metze09
Beitrag: 772516 Geschrieben: 02.12.2025 - 21:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo zusammen. Wo bekommt man das Blockierwerkzeug für den Zahnriemen zu wechseln?Suche in der Bucht,werde aber nicht fündig. Habe keine Lust hier groß Pfusch zu betreiben,oder gibt es eine sinnvollere Lösung? müssen ja beide Räder,und die Kurbelwelle fixiert werden,oder?
Ist mein erste c20xe,an dem ich den Zahnriemen selbst wechsle, ansonsten nur A19DTH oder A20NHT Steuerkette gewechselt.
hochi26
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 772517 Geschrieben: 02.12.2025 - 21:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich habe da noch nie ein fixierwerkzeug gebraucht. Einfach darauf achten das die Kerben alle auf ot stellung sind
BMW 5er E60 Limo Handschalter
Metze09
Beitrag: 772518 Geschrieben: 02.12.2025 - 21:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe es schon erlebt,das sich die "Nocke" am Kipppunkt einfach mal bewegt hat,daher die Frage nach dem Blockierwerkzeug!
Klar kann man die zurückdrehen,iss aber halt auch doof!
hochi26
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 772519 Geschrieben: 02.12.2025 - 22:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie gesagt. Geht ohne ganz gut finde ich. Habe selber nirgends das spezial werkzeug gefunden.
Danke-Klicks: 175
Beitrag: 772520 Geschrieben: 03.12.2025 - 00:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
baut man sich selber ...
 Dateiname: 20240313_104148.jpg
 Dateigröße:  4.12 MB
Danke-Klicks: 342
Beitrag: 772522 Geschrieben: 03.12.2025 - 12:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Metze09 hat folgendes geschrieben:
Das "Zurückschnappen" hält sich beim C20XE in Grenzen ja.gif kann passieren, muss nicht. Dreht man halt wieder auf Position und gut. Die Fehlerquote ist sehr niedrig. Ansonsten gilt, was nr1ebw gepostet hat.
Metze09
Beitrag: 772537 Geschrieben: 09.12.2025 - 18:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab von nem Kollegen so universal Blockierwerkzeug bekommen,zum Blockieren ganz gut,zum lösen leider nicht. Spezialwerkzeug auf die schnelle geschweißt,damit ich das Nockenwellenrad halten kann,um die Riemenscheibe zu lösen. Nur leider überspringt damit der Zahnriemen,sodass ich es nach dem zweiten Versuch aufgegeben habe. Der Schlagschrauber mit 1500nm bekommt die Schraube nicht gelöst,hat noch jemand eine Idee,wie ich die Riemenscheibe gelöst bekomme? Ich vermute fast,das die noch nie unten war,oder jemand anständig Locktide reingeballert hat.
Danke-Klicks: 175
Beitrag: 772538 Geschrieben: 09.12.2025 - 19:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nur die Riemenscheibe? Die 6 Schrauben raus und gut.
Metze09
Beitrag: 772539 Geschrieben: 09.12.2025 - 20:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für den Hinweis. da die scheinbar noch nie draußen waren,sind zwei jetzt rund,und der Rest ist offen.
Danke-Klicks: 342
Beitrag: 772541 Geschrieben: 12.12.2025 - 09:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Klassiker. Aufbohren bzw. Abschneiden und gut. Die Reste lassen sich i.d.R. recht gut entfernen, wenn erstmal die Spannung raus ist ja.gif
Bei Innensechskant kann es auch helfen, nen größeren Torx reinzuklöppeln. Ist zwar nicht nach Lehrbuch, aber man will ja fertig werden ja.gif
Metze09
Beitrag: 772545 Geschrieben: 14.12.2025 - 11:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das mit dem Torx war die beste Lösung,ist nicht das erste mal das auf diese Art ne Schraube wieder raus geht. Allerdings werd ich mir wohl aus Vorsorge 6 neue Schrauben besorgen, aber als Torx. Braucht es da spezielle Schrauben,oder taugen da die normalen von Hornbach genauso gut,hat da jemand Erfahrungen?
Danke-Klicks: 342
Beitrag: 772547 Geschrieben: 14.12.2025 - 18:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die neuen Schrauben sollten mindestens 10.9, also hochfeste Schrauben sein ja.gif theoretisch hält das auch mit normalen 8.8, da würde ich aber kein unnötiges Risiko eingehen ja.gif Anzugsdrehmomente findest du im Internet, Schrauben auch.
Das der alte Satz Schrauben in den Müll wandert, hab ich einfach mal vorausgesetzt biggrin.gif
Danke-Klicks: 175
Beitrag: 772549 Geschrieben: 15.12.2025 - 00:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Schräubchen an der Riemenscheibe kriegen 20Nm, was soll da ne 10.9 Schraube? Einfache 8.8 reichen völlig.
BTW ... M8x16
 Dateiname: Unbenannt.jpg
 Dateigröße:  5.66 KB
Danke-Klicks: 342
Beitrag: 772551 Geschrieben: 15.12.2025 - 16:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok. Ich hab das zuletzt beim GTI gemacht. Da sollen es hochfeste Schrauben sein. Danke für die Info ja.gif
Metze09
Beitrag: 772554 Geschrieben: 15.12.2025 - 19:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
BTW ... M8x16
Mal eben einen Vergleich gemacht, habe hier eine M8x20mm Innenvielzahn drin. Wird aber egal wie,auf Torx hinauslaufen.
Wir hatten 547417055 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
