Insgesamt 22701 registriert!
Gäste Online: 64
Insgesamt: 64 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - C20ne wird zu heiss bzw. Kühlt nicht runter
Danke-Klicks: 87
Beitrag: 771608 Geschrieben: 05.07.2025 - 16:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kommt drauf an, wie warm das Wasser bei Start war.
Ggf. Ist die Kühlleistung vom Kühler einfach schlecht.
Calibra Koenig
Beitrag: 771615 Geschrieben: 05.07.2025 - 23:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Naja....Auto ist komplett kalt. Derzeit halt warme aussen Temperaturen.
Bis 92 Grad hat es ja nichts mit dem Kühler zu tun....der Kreislauf öffnet erst dann.....wenn ich im Gegensatz dazu meinen 1.8er ohc anschaue....der hat immer schön konstant Temperatur.....und wird auch nicht innerhalb ner Minute warm.
Komisch irgendwie
Danke-Klicks: 310
Beitrag: 771618 Geschrieben: 06.07.2025 - 15:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
meinst du im stand oder bei fahrt?
wenn bei fahrt, dann ja... bei diesen außentemperaturen wird der motor schnell warm...
wenn im stand dann nein... im stand braucht der c20ne eigentlich fast ne halbe stunde um richtig auf betriebstemperatur zu kommen - bei diesen außentemperaturen vielleicht 15 - 20min, aber bei 2min is definitiv was im argen...
ist dein kühlsystem denn korrekt befüllt?, alle schläuche dicht und auch nicht verstopft?
hast du mal den temperaturfühler vorne neben dem thermostat geprüft?
Calibra Koenig
Beitrag: 771622 Geschrieben: 07.07.2025 - 12:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Den Temperaturführler, also sprich den für die Anzeige habe ich schon getauscht.
Ja im Stand, bzw. wenn ich hald aus den Ort raus fahre.....2 Minuten dann hat der Betriebstemperatur.
Bleibt dann aber bei Fahr immer so auf 95 Grad.
Nur wenn man dann natürlich wieder steht gehts schnell Richtung 100 Grad.
Jemand ne Idee was das sein könnte?
Schläuche sind alle dicht. Kühlwasser auch auf richtigen Stand.
Danke-Klicks: 170
Beitrag: 771623 Geschrieben: 07.07.2025 - 15:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ein 95° Thermostat beginnt ab 95 ° an zu öffnen. Also 100° Betriebstemperatur sind völlig normal.
Danke-Klicks: 310
Beitrag: 771624 Geschrieben: 07.07.2025 - 16:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich sehe das genauso wie nr1ebw; wenn er in diesem temperaturbereich hin und herschwankt, aber nicht in den roten bereich ist alles in ordnung...
Wir hatten 527926675 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
