Insgesamt 22662 registriert!
Gäste Online: 45
Insgesamt: 45 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - X30xe mit C25xe Fächerkrümmer Eintragen
Danke-Klicks: 307
Beitrag: 771406 Geschrieben: 09.06.2025 - 12:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
stani582 hat folgendes geschrieben:
Wenn ich das von c20xe nehme müsste ich auch das F20 nehmen? Möchte eigentlich bei dem f25 bleiben.
wer sagt das denn? - du kannst das f25 problemlos mit dem tellerschwungrad vom c20xe verwenden - der einzige wichtige faktor warum viele das f20 nehmen ist, dass die reibscheibenverzahnung von der c20xe kupplung nicht an die einganswelle des f25 passt...
wenn du eine passende reibscheibe findest kannst du dein f25 weiterverwenden...
...da ich öfters gelesen habe man sollte nicht darunter Gehen warum keine Ahnung.
das hat sicher was mit der materialabnahme zutun - je mehr material fehlt umso instabiler wird das schwungrad...
dass es aber deutlich leichter geht ist kein problem für den moror an sich, da das c20xe schwungrad serienmäßig schon knapp unter 7kg wiegt... eine erleichterte tellerscheibe bringt es durchaus auf um die 4,5kg...
aber bedenke - je schwerer das schwungrad desto runder der motorlauf, aber desto langsamer der drehzahlanstieg...
willst du rennen fahren, nimm ein leichtes - willst du hingegen im stadtverkehr cruisen, dann lieber ein etwas schwereres...
stani582
Auto: Opel calibra v6
Beitrag: 771407 Geschrieben: 09.06.2025 - 13:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
[QUOTE]
Hättest du mir eine Teile Nr welche da passt, das würde mir enorm helfen, da ein Satz Kupplung und Schwung 1000 du schon kosten Schwung von c20xe hätte noch da vocalize.gif
Danke-Klicks: 307
Beitrag: 771408 Geschrieben: 09.06.2025 - 13:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
...da ein Satz Kupplung und Schwung 1000 du schon kosten Schwung von c20xe hätte noch da vocalize.gif
komm mal wieder etwas runter... du schreibst schon seltsam... immer mit der ruhe... LOL.gif
zurück zum thema; ich kann dir da leider nicht helfen, da ich kein f25 habe und mich auch nie um diesen umbau gekümmert hatte - da musst du leider selbst mit maßen und werten selbst auf die suche gehen...
oder du hast glück und ein anderer user hier hat das schon getan...
stani582
Beitrag: 772569 Geschrieben: 20.12.2025 - 00:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kleines Feedback von mir.
Bin mit meinem Umbau fertig, x30xe mit Fächerkrummer Gruppe A sowie 7,5 kg Schwungrad mit Sachs Performance Kupplung. Marschiert ordentlich nach vorne biggrin.gif Eintragung war auch kein Problem, wurde alles so abgenommen vom TÜV. Was ich jetzt noch vor hätte wäre die Drosselklappe Erweiterung noch durchzuführen, und als aller letztes dann noch die Mantzel Ansaugbrücke vielleicht irgendwann Nockenwellen. Kennt jemand hier eine Firma die eine originale Ansaugbrücke bearbeiten kann?
Kypsie
Danke-Klicks: 30
Beitrag: 772572 Geschrieben: 23.12.2025 - 11:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Darf man erfahren, wie viel du bezahlt hast und was der Kollege konkret geprüft hat?
Wir hatten 513306726 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
