Insgesamt 22702 registriert!
Gäste Online: 58
Insgesamt: 59 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Benztinschläuche Motorraum
Calibra99
Auto: Opel Calibra Last Edition 2.0 16V
Beitrag: 771353 Geschrieben: 07.06.2025 - 00:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey Freunde des guten Autogeschmacks...
Ich habe mal ne Frage , da ich mir nicht ganz sicher bin.
Ich habe die zwei Benzinschläuche zur Einspritzleiste erneuert.
Und nun zu meinem Problem ,ich bin mir nicht mehr sicher wo der Zulauf angeschlossen wird. Oben an der Leiste kann man sich nicht irren weil da zwei verschiedene Größen sind und nur einmalig passen.
Aber weiter unten wo die Schläuche auf die feste Leitung gehen ,könnte ich mich geirrt haben . Wo muss der kommende Sprit an der Leiste anliegen. Rechts (Fahrerseite 19er Schlüsselweite) oder links (Beifahrerseite 17er Schlüssel) mit dem Druckregler??
VG Thomas
Lordfoxes
Danke-Klicks: 12
Auto: Calibra V6
Beitrag: 771362 Geschrieben: 07.06.2025 - 12:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
An den Druckregler kommt der Rücklauf und zulauf dann auf das "große" gewinde
Calibra99
Beitrag: 771366 Geschrieben: 07.06.2025 - 13:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Perfekt👍
Danke dir
jarap
Auto: Cali 2,0 C20NE
Beitrag: 772028 Geschrieben: 31.08.2025 - 10:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also bei mir oben an der Einspritzleiste sind eben zwei verschieden lange Schlauch Anschlussrohre und unten habe ich keine Gewinde Anschlüsse sondern genausolche Anschlussrohre und die Schäuche werden mit Schlauchschellen befesttigt. Von Gewindeanschlüssen keine Spur. Als ich die Schäuche wechselte, habe ich den inneren Schlauch zuerst getauscht und dann den zuführenden.
Bei mir war auch höchste Zeit, Benzin spritzte deutlich 2 strahlig aus der Zuleitung heraus, vermutlich porös oder Marderbiss. Sicher ist sicher , habe dann auch beide Schläuche getauscht.
 Dateiname: photo_2025-08-31_10-40-43.jpg
 Dateigröße:  184.51 KB
Danke-Klicks: 310
Beitrag: 772033 Geschrieben: 31.08.2025 - 12:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
jarap hat folgendes geschrieben:
du hast ja augenscheinlich auch einen 8-ventiler der te hat aber einen 16v
Wir hatten 528251570 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
