Auto: calibra young edition / Insignia B 4x4 Turbo / Calibra V6 / Manta B 1,9 Gt/e
Geschrieben: 14.02.2025 - 18:16 |
Ich danke euch für all die nützlichen Tipps , wie ich schon geschrieben habe hätte ich da noch die eine fragen wegen dem Gehäuse der Kurbelwellenentlüftung, bei mir war da bei besten Willen nicht mehr ersichtlich wo überal dichtmasse war und wo nur schmoder.  |
Auto: Opel calibra v6
Geschrieben: 29.04.2025 - 01:54 |
Hallo Liebe Calibra gemeinde
Nach langer Pause da ich keine Zeit mehr hatte für mein Hobby, wegen Haus Bauen und den Kids die jetzt auch etwas Größer geworden sind hat sich der Papa wieder seine junge Liebe gekauft einen Calibra V6
Ich habe hier Gelesen das anscheinend man keinen X30Xe eingetragen mehr bekommt stimmt das, weil ich eigentlich genau dieses vorhaben vor hatte
gruß |
Danke-Klicks: 111
Auto: Opel Vectra A C25XE
Geschrieben: 29.04.2025 - 19:11 |
Andrasche hat folgendes geschrieben: |
Zur Instandsetzung der Kurbelgehäuseentlüftung kann ich dir die Austauschklappe aus dem folgenden Angebot ans Herz legen, weil alternativlos. Wenn es das Teil woanders günstiger oder überhaupt geben sollte, habe ich vor zwei Jahren einfach überteuert eingekauft.
Link: https://www.ebay.de/itm/146516927477 (Werbung)
Die Dichtmasse kommt nur in die umlaufende Nut des Gehäuses, NICHT auf den Zwischensteg. Eine 2mm Starke raupe ist mehr als ausreichend. Ich kann dir die Dirko HT Dichtmasse in grau von Elring empfehlen, habe mir Ihr an Ölwanne, Ventildeckeln und dem Entlüftungsgehäuse nur positive erfahrungen gemacht.
p.s.: bin positiv überrascht, freue mich für dich das dein Motorenbauer noch Teile für den alten Sechsender organisieren kann, das war 2022 bei der Überholung meines C25XE absolut grenzwertig. Der Motorenbauer konnte nicht fassen wie ich an einen kompletten Satz Übermaßkolben von Nüral im ersten Übermaß drangekommen bin.
Und ganz wichtig lass prophilaktisch alle Ventilfederteller im Kopf erneuern, bei meinem hatten mehrere Ermüdungsrisse am Rand und ohne die Kolbenfresser bedingte Revision wäre das unerkannt geblieben und hätte in Kopfsalat geendet. Falls dein Motorenbauer auch den Block abziehen sollte, lass ihn das bitte als Erstes durchführen damit er nicht alles ein Zweites Mal an einem Ersatzblock durchexerzieren muss, wie bei mir damals da eine Laufbuchse einen Haarriß hatte. Die Stützstege der Laufbuchsen des X30XE ab Motornummer haben wirklich eine Funktion.
Weiterhin Viel Erfolg mit deinem Projekt!.
atm19862 |
Danke-Klicks: 22
Geschrieben: 07.05.2025 - 22:30 |
stani582 hat folgendes geschrieben: |
Echt? Habe ich nicht gelesen. Weil ich aber in meinem engeren Kreis jemanden habe, der Einzelabnahmen macht und auch Motorumbauten einträgt, fällt mir dazu ein....
... dass die Wahl des Getriebes nicht unwichtig ist. Denn wenn es die Kombination aus Motor und Getriebe so nicht vom Hersteller gab, musst du ein Abgasgutachten vorzeigen. Also, ein richtiges und keine AU. Um das Abgas- und Geräuschverhalten nachzuweisen.
... dass eine Leistungssteigerung um max 40% prinzipiell möglich ist. Dazu nimmst du das Modell mit der höchsten Serienleistung (den LET mit 204PS). Der X30XE hat ja 211PS (im Omega, im Sintra waren es nur 201PS glaube ich). Also 7PS mehr als der stärkste Serienmotor liegt ja nun locker in den 40%. Jetzt guckst du in den Umrüstkatalog
und guckst z.B. welche Bremsanlage verbaut wurde im LET. Sind LET und die vom V6 mit 170PS identisch, brauchst du hier dann nicht tätig werden. So kannst du dich erstmal langhangeln.
... dass die komplette Peripherie "bekannt" sein muss. Also Krümmer, Abgasanlage, Abgasreinigung, Ansaugung... da kommt auch etwas Arbeit auf dich zu.
... dass ganz zum Schluss eine amtliche Geräuschmessung zur Ermittlung des Fahrgeräusches erfolgen muss. Eventuell müsstest du dafür eine entsprechende Teststrecke "organisieren". |
Danke-Klicks: 22
Geschrieben: 07.05.2025 - 22:35 |
atm19862 hat folgendes geschrieben: |
bin positiv überrascht, freue mich für dich das dein Motorenbauer noch Teile für den alten Sechsender organisieren kann, das war 2022 bei der Überholung meines C25XE absolut grenzwertig. Der Motorenbauer konnte nicht fassen wie ich an einen kompletten Satz Übermaßkolben von Nüral im ersten Übermaß drangekommen bin. |
Ich bin auch etwas baff. Für meinen X25XE konnte mein Motorenbauer 2021 fürs erste Übermaß auch nichts mehr organisieren. Nach eigener Aussage waren die Kolben fürs zweite Übermaß auch schon ein regelrechtes Abenteuer zum Auftreiben. |
Danke-Klicks: 22
Geschrieben: 11.05.2025 - 17:00 |
Kypsie hat folgendes geschrieben: |
Kurzes Update: Ich habe mich just diesen Samstag mit meinem Kollegen unterhalten, der Einzelabnahmen macht. Prinzipiell war meine Aussage bezüglich des Zitats richtig - bei Fahrzeugen, die nach WLTP-Verfahren ihre Zulassung erhalten haben.
Der Calibra fällt da nicht drunter. Er sagt, wenn die Spreizung des Getriebes nicht mehr/weniger als 8% beträgt, brauchst du kein Abgasgutachten. Hier müsstest du dir also die Übersetzungen einmal anschauen. |
Danke-Klicks: 87
Geschrieben: 31.05.2025 - 08:28 |
In der MTZ 55 von 1994 zur Einführung Omega B ist eine Tabelle mit Steuerzeiten drin.
X30XE
Eö vOT 7°30´ Es nUT 79°30´
Aö vUT 56°30´Es nOT 30°30´
X25XE
Eö vOT 13°´ Es nUT 60°
Aö vUT 49°30´Es nOT 23°30´
Es steht nicht direkt im Omega Text, aber der 3L scheint 10mm Hub zu haben, und der 2,5er weniger?
Dann steht noch da zum X20XEV: Nockenprofil für schnellen Drehmomentanstieg ausgelegt, entspricht dem 2,5er.
Wie in meinem anderen Beitrag zu sehen, haben C25XE und X25XE andere Teilenummer der Nockenwellen. |
Geschrieben: 05.06.2025 - 11:52 |
So dann melde ich mich auch mal wieder zu Wort :
Denn Motor hab ich Leider immer noch nicht zurückbekommen daher kann ich nicht sagen wie das mit dem mass ausgegangen ist, ich hoffe aber das er weil er ja eigentlich nachgeschaut hat die Teile her bekommt. Ansonsten eventuell doch denn V6 3,0 Aufbauen von dem Ich die Nockenwellen Geklaut habe rumliegen würde er ja noch die frage ist nur was der Tüv davon hält.
Anbei erwähnt da ich gerade Dank einer Schulter OP viel zeit habe bin ich mit nehm Kollegen Schrottplätze abklappern gegangen und habe einen I500 gefunden aus dem wir ein Paar Teile Ausbauen Konnten.
2 Alu Ventieldeckel
Bremse vorne ( Sattel und Halterung )
4 Nockenwellen
1 Mal kurbellwellen Entlüftung
Das ganze für 95 Euro was ich Fair fand zuhause sagte ein Kollege zu mir das es eigentlich an Diebstahl Grenzt aber ich darf ja auch mal Glück haben.
Die einzige frage ist jetzt 3 L Nockenwellen oder I500 wie wir aus diesem Thema ja wissen sind sie fast gleich, macht es noch einen unterschied ?
und ich muß mal das Forum durchsuchen wenn man vorne i500 bremsen hat was man dann Hinten drauf Zimmert ....Ich bin sicher da gibt es ein Thema dazu |
Danke-Klicks: 111
Geschrieben: 05.06.2025 - 12:54 |
Du hast aufm Schrottplatz leider was vergessen undzwar die Radnaben. Die vom Vectra-B haben eine andere Tiefe, heißt mit den Calibra 5-Loch Naben wird die Bremsscheibe am Sattelhalter schleifen.
Die Bremse ist ein Set bestehend aus Nabe, Sattelhalter und Sattel.
Dein Motorenbauer wird die Teile, speziell Kolben, bestimmt zusammen bekommen, denn beim Motordoctor sind wieder Übermaßkolben von Nüral im ersten Übermaß für den C25XE verfügbar.
Und schau dir die Gummiklappe im Entlüftungsgehäuse genau an, wenn das Gummiteil knochenhart ist, ist es nur eine Frage der Zeit bis die zerbröselt und zwangsläufig in der Ölwanne landet wie es bei mir der Fall war. Dadurch entsteht ein Vakuum im Kurbelgehäuse das den Ölverbrauch ansteigen lässt wie nix gutes und es am Leerlaufregler herunter auf den Ventildeckel sifft. Ne harte Klappe ist wie keine da sie bei hoher Drehzahl nicht mehr vom Saugrohrunterdruck zu gezogen werden kann.
Vielleicht hilft dir die Info später bei der Fehlersuche falls der Motor Öl nehmen sollte, was bei nem überholten Motor nicht normal ist.
Ansonsten weiterhin Viel Erfolg! |
Geschrieben: 05.06.2025 - 13:28 |
Gehen die Radnaben vom Vectra B V6 also vom normalen ? Sonst müßte ich da nochmal hin, wenn die vom i500 anders sind. |
Danke-Klicks: 111
Geschrieben: 05.06.2025 - 17:11 |
Ja klar, die 5-Loch Naben vom Vectra B mit V6 Motor sind alle identisch. Du könntest sogar einfach ne Neue ausm Zubehör kaufen wenn es sein müsste. |
Danke-Klicks: 10
Auto: Calibra V6
Geschrieben: 05.06.2025 - 21:42 |
Ich muss sagen das ist das erste mal das ich davon höre das die FL Calibra 5 loch naben anders sein sollen als die vom Vectra B.
Mir bekannst ist das bis fgst(also 284) eine andere Nabe hat, welche einen größeren durchmesser hat wodurch die 288/308er nicht drauf passen(141 vs 137mm)
Allerdings passt die Radnabe vom FL/Vec B nicht Plug & Play im bis fgst federbein weil dort ein anderes radlager verbaut ist |
