Auto: Opel Calibra c20ne
Geschrieben: 21.02.2025 - 19:06 |
Hallo in Runde ,mir zerfallen leider vermutlich wegen Hitze und Alter so langsam die Stecker im Motorraum (Haltenasen weggebrochen)
Welche Steckertypen wurden bei Opel verwendet oder Wo zu bekommen ?
Gerade der Runde auf dem Foto vom Thermoschalter am Kühler,den bräuchte ich .
Oder der 2 polige Stecker, der beim C20NE an den Lüfter geht welche Variante ist dies ?
Danke für die Hilfe!  |
| Dateiname: | IMG_20250221_185744.jpg |
| Dafür der Stecker wird benötig,am besten eben Neu! |
| Dateigröße: |
97.93 KB |
| Vollbildaufrufe: |
1 |
Danke-Klicks: 574
Geschrieben: 21.02.2025 - 20:39 |
RangerDD (21.02.25) dankte Wurfen82 für diesen Beitrag!
Danke-Klicks: 307
Geschrieben: 21.02.2025 - 21:20 |
oder für ein viertel des preises für 3,33€ - kommt zwar aus china, aber die quali is die gleiche, dauert halt nur etwas länger der versand...
https://www.ebay.de/itm/256355504823 (Werbung)
finde es manchmal ganz schon dreist, was manche verkäufer da an wucherpreisen aufrufen - denn der stecker aus dem kleinanzeigenangebot sieht aus, als wär's genau der china stecker... |
Wurfen82 (22.02.25), RangerDD (21.02.25), Matze (21.02.25) dankten Stego für diesen Beitrag!
Geschrieben: 21.02.2025 - 23:09 |
Danke Stego und Wurfen82....
Der Lüfterstecker scheint da ein Delphi 280 oder auch 480 zu sein .
Das bekommt man schonmal günstig aus Deutschland!
Mal sehen ob sich noch ein Profi für den Thermoschalter findet!!
Danke-Klicks: 307
Geschrieben: 22.02.2025 - 07:15 |
delphi 630
der 280 hat vertikale pins und ist zu klein; genauso wie der 480 (du kannst dir das anhand der nummern auch selbst ausmessen - die 630 steht für die iso 6.3mm spezifikation, also mit pins die 6.3mm breit sind - die 480 für 4,8mm und die 280 für 2,8mm breite)
edit:
das mit dem stecker für den temp schalter hat tatsächlich etwas gedauert, da der warscheinlich nicht mehr produziert wird - es war anscheinend mal ein delphi produkt innerhalb der 480er metri-pack serie, wurde aber eingestellt und von "aptiv" übernommen? (eventuell lizenz gekauft)...
jedenfalls ist dieser stecker neu nur auf argentinischen oder chinesischen seiten zu bekommen; aber nach längerer suche hab ich doch einen anbieter auf amazon gefunden; leider aber zu einem ziemlich heftigen preis...
naja, besser als nichts...
https://www.amazon.de/gp/product/B0DXVFKTQW |
Geschrieben: 22.02.2025 - 12:17 |
Stego ,ich Danke dir für dein Einsatz!!!
Ja Delphi 630 war auch mein erster Gedanke aber erschien mir jetzt von zu Hause aus als zu groß.
Aber ja das nachmessen ist unbedingt notwendig und dann ist das ne sichere Nummer !
Thermoschalter ja das könnt wirklich passen ...
Werde da auch noch bisschen suchen und am Ende hier auch darlegen ob es eine Lösung gab !
Danke Dir schonmal!  |
