Registriert heute: 2
Gäste Online: 327
Insgesamt: 328 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Schiebedach mit Komfortschließung
hochi26
Danke-Klicks: 18
Beitrag: 766377 Geschrieben: 15.05.2023 - 13:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hy Freunde habe seit langem wieder mal eine Frage fürs Forum.
ich würde gerne das schiebedach an die Komfortschließung der FunkZV schließen.
habt ihr einen Tipp für mich wo ich die passenden Kabel am einfachsten abgreifen kann.
vielleicht sogar welche Farbe dann öffnet und welche schließen müßte.
danke
BMW 5er E60 Limo Handschalter
Danke-Klicks: 225
Beitrag: 766378 Geschrieben: 16.05.2023 - 04:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das wird leider nicht funktionieren (zumindest nicht ohne zusätzliche schaltung), da die comfort schaltung impulsgesteuert ist; soll heißen, wenn du den schlüssel drehst hällst du den zwar so lange bis die fenster zu sind, aber eigentlich ist das nur nötig wenn die fenster unprogrammiert sind
wenn die automatische schließung/öffnung der fenster einprogrammiert ist (jeweils bis zum unteren und oberen anschlag fahren und auf das kurze "knacken" warten), dann werden diese auch durch einen kurzen impuls vollständig zugefahren
diese programmfunktion besitzt das schiebedach NICHT! (es sei denn, du hast den regensensor)
leider funktioniert die zv auch nur mit diesem impuls - die fenster fahren also unprogrammiert nicht zu - das gleiche würde mit dem schiebedach passieren...
es gibt da aber eine kleine praktische abhilfe - wenn du eine neue variante der innenraumleuchte zur verfügung hast (die mit dem zeitverzögerten ausschalten), kann man daraus eine kleine zusatzschaltung mit relais für das schiebedach basteln - vorteil, man kann damit auch ohne vorher programmierte fenster diese komplett schließen lassen...
als startsignal ist nur ein kurzer masseimpuls notwendig (ehemaliger türkontakt), welcher von der original zv abgegriffen werden kann
falls du dir das zutraust, kann ich dafür mal einen schaltplan anfertigen, bedenke aber dass dazu grundkenntnisse in elektronik notwendig sind...
das modul kann dann direkt neben dem zv modul verbaut werden und es müssen nur noch zwei kablechen zum schiebedachschalter gezogen werden - arbeitsaufwand in etwa 5 stunden + einbau
Opel ist wie LEGO!
hochi26
Danke-Klicks: 18
Beitrag: 766379 Geschrieben: 16.05.2023 - 05:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also innenleuchte habe ich die mit den leseleuchten.
Habe da auch mittels relais geschaltet das beim betätigen der zv der Innenraum schon leuchtet.
Das würde interessant klingen.
Dachte die Fenster fahren jetzt schon immer ganz hoch.
Da ich eben auf eine neue funk zv umbaue inkl alarmanlage ginge das schon mit.
Da fällt mir ein ganz zu fahren ohne zweiten impuls wird es nicht.
Jetzt fährt das Schiebedach beim drauf bleiben des taster vor bis zur kipp position.
Dann muss ich loslassen und nochmals drauf bleiben bis das sd ganz zu ist.
Danke-Klicks: 225
Beitrag: 766386 Geschrieben: 17.05.2023 - 01:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hochi26 hat folgendes geschrieben:
das wäre ja noch ein weiterer grund - den hatte ich ganz vergessen, da ich schon lange kein original schiebedach mehr hab psycho.gif , ja... da müsste man ja praktisch ein zeitgesteuertes registerrelais verwenden um den zweiten impuls zu bekommen
Opel ist wie LEGO!
hochi26
Danke-Klicks: 18
Beitrag: 766387 Geschrieben: 17.05.2023 - 06:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also ist der Aufwand viel zu groß. dann bleibt es wie es ist. Fenster gehen automatisch hoch. Dach bleibt offen.
Danke dir aber trotzdem recht Herzlich
Seite generiert in 0.083 Sekunden
Wir hatten 412031858 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
