Insgesamt 22226 registriert!
Mitglieder Online: 5
Gäste Online: 182
Insgesamt: 187 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Corsa Lenkrad Airbaglampe
Blank44
Beitrag: 765985 Geschrieben: 21.03.2023 - 23:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Guten Tag, habe mir für mein calibra ein Corsa lenkrad mit Airbag gekauft. Nachdem einbau leuchtete die Airbaglampe. Muss der Airbag angelernt werden oder passt er einfach nicht?
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 765987 Geschrieben: 22.03.2023 - 09:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hättest du vor dem Einbau die Batterie abgeklemmt, wäre dieser Fehler gar nicht entstanden ja.gif
Jetzt muss dieser mit einem Tech 1 o.ä. gelöscht werden.
Blank44
Beitrag: 765988 Geschrieben: 22.03.2023 - 09:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Batterie hab ich abgeklemmt, wäre auch ein bisschen Lebensmüde das ohne abgeklemmte Batterie zu machen. Also Fehler löschen sollte das Problem beheben?
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 765990 Geschrieben: 22.03.2023 - 14:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Blank44 hat folgendes geschrieben:
Wenn die Batterie abgeklemmt war und er trotzdem einen Fehler setzt, hast du entweder den Stecker nicht richtig angeschlossen oder der Airbag hat tatsächlich einen Fehler. Dann wird er nach dem Löschen wieder auftauchen.
Finch
Auto: na was denn? OPEL Calibra X25XE
Beitrag: 765997 Geschrieben: 22.03.2023 - 21:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
War da nicht was mit dem schleifring das der mit getauscht werden musste?
MfG Flo
Meine Galerie bei c³: http://calibra.cc/gallery.php?id=2323
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 765998 Geschrieben: 22.03.2023 - 22:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Finch hat folgendes geschrieben:
Kann sein. Man kann aber auch den Stecker umlöten wenn der originale nicht passt ja.gif
Danke-Klicks: 221
Beitrag: 766002 Geschrieben: 23.03.2023 - 19:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das mit der kontrolleuchte passiert leider auch mit abgeklemmter batterie!
da das airbagsteuergerät eine kleine interne batterie (einen elko) hat, der die nötige zündspannung speichert (damit im notfall auch bei defekter oder beschädigter batterie das auslösen des airbags gewährleistet ist) nützt auch das abklemmen der batterie nichts - das steuergerät merkt die kontaktunterbrechung und schaltet den airbag aus sicherheitsgründen ab
@Blank44 - fahr einfach zum foh und lass dir den airbag resetten, dan sollte die leuchte wieder aus sein
Opel ist wie LEGO!
Finch
Beitrag: 766006 Geschrieben: 23.03.2023 - 22:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab heut auch umgebaut.
Hab den Airbag Stecker vom Corsa an den Calibra schleifring gemacht.
Hat kein Fehler gesetzt
MfG Flo
Danke-Klicks: 102
Beitrag: 766026 Geschrieben: 26.03.2023 - 20:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Normalerweise passiert das nur, wenn man die Zündung einschaltet während der Airbag abgeklemmt ist, oder wenn wirklich ein Fehler vorliegt. Ind jedem Fall kann man ohne entsprechendes Gerät den Fehler nicht löschen.
Finch
Beitrag: 766181 Geschrieben: 19.04.2023 - 11:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Passt eigentl der Airbag vom Astra G auch?
Habe jetzt auf Corsa B umgebaut aber noch einen schöneren Astra Airbag hier liegen
MfG Flo
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 766182 Geschrieben: 19.04.2023 - 15:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Airbags sollten vom Stecker gleich sein. Befestigung im Lenkrad ist auf jeden Fall dieselbe.
Wir hatten 411012322 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
