Insgesamt 22227 registriert!
Mitglieder Online: 6
Gäste Online: 163
Insgesamt: 169 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Sack der Handbremse tauschen.
Angelo77
Beitrag: 765666 Geschrieben: 31.01.2023 - 21:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, hat jemand eine Anleitung wie ich den Sack der Handbremse tauschen kann. Muss ich den Griff der Handbremse demontieren? Danke für die Hilfe .
Sash
Danke-Klicks: 41
Beitrag: 765673 Geschrieben: 01.02.2023 - 02:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Servus, der Sack is ja an nem Plastikrahmen befestigt, diesen
vorsichtig ausclipsen. Dann den Sack umstülpen, oder auch nicht,
tauscht Du ja eh und den Kabelbinder durchtrennen. Anschließend
den Sack oben auseinander und über den Hebel drüber ziehen.
Vartija95
Beitrag: 765759 Geschrieben: 18.02.2023 - 17:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Aber wie genau soll man das ausclipsen, beim Schaltsack ist das ja alles recht einfach gemacht bei der Handbremse kann ich den Rahmen ja nicht so einfach abziehen
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 765761 Geschrieben: 18.02.2023 - 18:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Beim Handbremshebel muss die Griffmulde unter dem Handbremshebel entfernt werden. Darunter sitzt ne Schraube mit der der Rahmen befestigt ist. Der Rest ist dann aber geclipst.
Sash
Danke-Klicks: 41
Beitrag: 765763 Geschrieben: 18.02.2023 - 19:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ach verdammt, stimmt ja, die hab ich vergessen 😂
Wir hatten 411109653 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
