Insgesamt 22228 registriert!
Registriert heute: 2
Mitglieder Online: 5
Gäste Online: 206
Insgesamt: 211 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Rohr neben Motorabdeckung
Blank44
Beitrag: 765552 Geschrieben: 09.01.2023 - 22:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Guten Tag, kann mir wer sagen, welches Teil das ist, muss es wechseln, da es bei mir kaputt ist.
 Dateiname: e7-opel-calibra-25-v6.jpg
 Dateigröße:  42.25 KB
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 765553 Geschrieben: 09.01.2023 - 23:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Rohr führt Frischluft zur Lichtmaschinenkühlung ja.gif Ist das Rohr kaputt oder der Faltenbalg der das Rohr mit dem Plastikteil im Schlossblech verbindet?
Blank44
Beitrag: 765554 Geschrieben: 09.01.2023 - 23:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Rohr ist da kaputt wo es nach unten Richtung Lichtmaschine geht, es ist aber nur ein kleiner Riss
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 765555 Geschrieben: 09.01.2023 - 23:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Blank44 hat folgendes geschrieben:
Ich hab noch eins zu Hause liegen. Kann gerne mal schauen. Bei uns gibt´s eh keinen Sechsender mehr. Neuteile wirst du nur schwierig und teuer bekommen gruebeln.gif oder mit nem ordentlichen Kleber reparieren...
Danke-Klicks: 473
Beitrag: 765556 Geschrieben: 10.01.2023 - 01:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Einen Riss kann man auch einfach mit dem Lötkolben verschweißen.
Spitze drauf, die wie ein Schraubenzieher geformt ist und zuerst ins Material "stechen" damit sich
beide Seiten wieder verbinden und dann flach über die Oberfläche ziehen.
Danke-Klicks: 148
Beitrag: 765601 Geschrieben: 17.01.2023 - 02:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
LINK(Werbung)
Damit kleb ich alles, was mit Kunststoff zu tun hat. Hält bisher alles bombig.
Bei einigen Kunststoffsorten braucht es einen zusätzlichen Primer (Artikelbeschreibung lesen!)
Saber Rider
Danke-Klicks: 13
Auto: Opel ! Vectra A C25XE
Beitrag: 765605 Geschrieben: 18.01.2023 - 10:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Rohr auf dem Bild hätte ich noch zum abgeben da , falls du das brauchst schick ne pn
Ferogames
Auto: Opel Calibra V6 2.5 V6
Beitrag: 765662 Geschrieben: 31.01.2023 - 17:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Zusammen
ich bin wieder auf etwas Seltsames gestoßen.
Neben dem Motor ist die Entlüftung, die anscheinend zur Lichtmaschine geht.
Dies konnte ich schon hier im Forum herausfinden.
In dem Rohr ist nichts drin und es geht irgendwie zum Krümmer wenn ich das richtig sehe.
Irgendwie stimmt da etwas nicht ganz. Kann mir jemand helfen, wo geht das blöde Rohr hin.
Ich habe das Rohr mit blau markiert. Hoffe man erkennt es.
 Dateiname: WhatsApp Image 2023-01-31 at 16.25.51 (1).jpeg
 Dateigröße:  185.01 KB
 Dateiname: WhatsApp Image 2023-01-31 at 16.25.51.jpeg
 Dateigröße:  116.31 KB
 Dateiname: WhatsApp Image 2023-01-31 at 16.25.52.jpeg
 Dateigröße:  91.56 KB
Ferogames
Beitrag: 765663 Geschrieben: 31.01.2023 - 17:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Zusammen,
ich habe auch eine Frage zu diesem Rohr....
Vielleicht kann jemand helfen:
Beitrag: https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=765662#765662
Danke-Klicks: 473
Beitrag: 765665 Geschrieben: 31.01.2023 - 17:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, das ist die LiMa-Kühlung.
Am Schlossträger saugt sie die Luft an, zwischen dem schwarzen Kunststoffrohr und dem Alu-Schlauch sitzt der Lüfter
und dann geht der Schlauch unter dem Krümmer in dieses Schirmblech, das kopfseitig vor der LiMa liegt und diese
wird von hintenher angeblasen.
Alles richtig und normal bei Dir, nur der Alu-Schlauch ist schon sehr verkrumpelt - wie meistens.
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 765667 Geschrieben: 31.01.2023 - 21:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe die Themen zusammengeführt. Wieso liest man in dem einen Thema die Antwort und stellt die gleiche Frage dann in nem neuen wiejetzt1.gif
Wir hatten 411158253 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
