Insgesamt 22209 registriert!
Gäste Online: 130
Insgesamt: 132 Fans!
Calibra Literatur/Handbücher
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Amaturenbrett Kabelbaum tauschen
newcali
Beitrag: 765435 Geschrieben: 20.12.2022 - 16:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mein aktueller Calibra C20NE aus 93 hat bis auf Elektrische Fensterheber nix zu bieten. izzy.gif
Möchte aber einige Dinge im Fahrzeug nachträglich ergänzen. BC, Sitzheizung, Zusatzinstrumente, Checkcontrol und Nebler.
Könnte ich alternativ auch einen Kabelbaum von einer anderen Motorisierung und Bj. verbauen? gruebeln.gif
Danke-Klicks: 469
Beitrag: 765437 Geschrieben: 20.12.2022 - 20:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
newcali hat folgendes geschrieben:
Halte ich für eher schwierig.
Nur beim Innenraumkabelbaum vom XE wäre es relativ einfach ihn einzubinden, aber auf Sitzheizung und vor allem Zusatzanzeigen ist gerade beim XE ja eher weniger zu hoffen.
Bei allen anderen Motorvarianten schafft man sich damit mehr Probleme, als man löst: Die Lüftersteuerung ist selbst ohne Klima bei LET, XEV und V6 anders aufgebaut;
beim ABS mit TC weiß ich nicht, ob deren Kabelbäume direkt am Innenraumbaum hängen, nehme es aber an, usw..
Die Kabel für die Zusatzanzeigen kriegt man ja recht einfach "manuell" gelegt und BC nachrüsten ist ja auch machbar.
Für NSW brauchst Du gar nichts am Kabelbaum machen, da muss nur der Schalter in statt der Blende eingesteckt werden,
eine Brücke durch das Relais ersetzt werden und glaube noch eine Sicherung mehr eingesteckt - das war´s.
Danke-Klicks: 132
Beitrag: 765438 Geschrieben: 20.12.2022 - 20:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe meinen Armaturenbrettkabelbaum vom NE gegen einen LET mit Vollausstattung getauscht. Und hinterher funktioniert auch alles wieder.
Danke-Klicks: 469
Beitrag: 765439 Geschrieben: 20.12.2022 - 20:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hatten beide Klima bzw. hast Du die Thermoschalter und den Lüftermotor getaucht falls der NE keine hatte?
newcali
Beitrag: 765440 Geschrieben: 20.12.2022 - 20:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hört sich doch komplizierter an als gedacht. Der Hobel ist nämlich gerade zu 90% nackig und da hatte ich gehofft, das könnte ich dann mit erledigen. Ja bei den Neblern und Zusatzinstrumenten gehts wirklich leicht! Für BC gibt es glaube auch eine Anleitung hier. Sitzheizung und Checkcontrol bestimmt aufwendiger.
Danke-Klicks: 304
Beitrag: 765453 Geschrieben: 22.12.2022 - 17:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast du gar nix an Steckern der genannten Komponenten vorverlegt? Ich kenne ganz wenige Kabelbäume die nicht wenigstens schon irgendwas vorbereitet haben. Ansonsten, wie bereits erwähnt, schauen, dass die Stecker für einen Tausch kompatibel sind. Der Rest sollte kein Problem sein ja.gif
newcali
Beitrag: 765459 Geschrieben: 23.12.2022 - 11:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Amaturenbrett ist zwar noch nicht komplett raus aber bis jetzt konnte ich keinen der besagten Stecker finden. Wenn dann könnte es ja auch nur das CC und der BC sein. Die Nebler sind kein Problem das habe ich schon gesehen. Plan ist einen komplett gebrauchen Kabelbaum zu bekommen das dann zu vergleichen und zu übernehmen. Sicherlich mit Aufwand verbunden aber das würde ich dann mal über ein Wochenende angehen.
Wir hatten 408239844 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
