Insgesamt 22228 registriert!
Gäste Online: 57
Insgesamt: 59 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Anlasser dreht langsam / Kurzschlüsse beim Startversuch
Werner124
Auto: Opel Calibra
Beitrag: 765366 Geschrieben: 12.12.2022 - 07:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mein C20NE wurde mittlerweile komplett überholt (Kolbenringe, Lager,Dichtungen etc). Verbaut war vorher bereits eine 272er Welle sowie ein verstellbares Nockenwellenrad. Damit lief der Motor immer super. Nach dem Motoren ein und Ausbau stellt sich folgendes Phänomen dar:
Der Anlasser dreht langsam (1,2) an, dann geht das Radio aus und die Tachobeleuchtung, eine Sekunde Ruhe und dann dreht der Anlasser wieder langsam (1,2). Irgendwann bekommt er wie aus dem Nichts Momentum und dreht normal und springt an.
Edit: Ergänzung:
Nach dem er angegangen ist, ist die gelbe MKL ca 3sekunden an.
Meine Vermutungen:
ANLASSER - Wurde auf Verdacht getauscht, keine Besserung.
Verkabelung - mehrfach geprüft, Massebänder neu
Steuerzeiten - obere NW Markierung fluchtet genau, untere weicht minimal ab, ggf hier einen Zahn Versatz?
Letzteres ist meine Hauptvermutung - habt ihr noch Ideen woran es liegen kann? Gerade die kleinen Kurzschlüsse beim Orgeln irritieren mich.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 765367 Geschrieben: 12.12.2022 - 13:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie alt ist denn die Batterie? Und ist der Tauschanlasser ein Neuteil bzw. hat der vorher einwandfrei funktioniert?
Werner124
Auto: Opel Calibra
Beitrag: 765368 Geschrieben: 12.12.2022 - 14:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Batterie neu und mit Booster getestet. Anlasser ist neu.
LG
Danke-Klicks: 473
Beitrag: 765370 Geschrieben: 12.12.2022 - 15:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Starte ihn mal und nimm eine zweite Person zur Hilfe, die die Spannung dabei misst
und messt auch mal, ob es eine Differenz zwischen Batterie-Minus und Karosse und Karosse und Motor gibt.
Die beiden Möglichkeiten, die ich mir vorstellen könnte, sind zum einen, dass die Bordspannung zusammenbricht,
weil an irgendeiner Stelle die Masse keine richtige Verbindung hat (trotz neuer Massebänder),
oder die andere, dass nach den Arbeiten am Motor Flüssigkeiten in die Brennräume sickern
und er beim Durchdrehen sowas wie einen "Wasserschlag-light" als Gegendruck überwinden müsste.
An der minimalen Abweichung der Steuerzeiten wird es nicht liegen,
die habe ich auch und der Motor startet und läuft einwandfrei.
 Dateiname: DSCN2066.JPG
 Dateigröße:  1.73 MB
Wir hatten 411260531 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
