Insgesamt 22209 registriert!
Gäste Online: 133
Insgesamt: 134 Fans!
Calibra Literatur/Handbücher
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Erfahrung mit einstellbarem Benzindruckregler von xparts?
Slater1976
Beitrag: 765168 Geschrieben: 02.11.2022 - 14:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Gemeinde ,
Sagt mal hat jemand erfahrungen mit dem einstellbaren druckregler von xparts ?
hab nen vfl c20xe , und müsste wissen wie man ihn einstellt .... 2,5 bar im leerlauf ?
gibt es sonst was zu beachten ?
Hab starke leerlaufschwankungen manchmal stirbt er beim kupplung treten ab ! hammer.gif
Danke-Klicks: 469
Beitrag: 765169 Geschrieben: 02.11.2022 - 15:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hattest Du beim Einstellen den Unterdruckschlauch abgezogen?
Danke-Klicks: 61
Beitrag: 765170 Geschrieben: 02.11.2022 - 22:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Slater1976 hat folgendes geschrieben:
Kommt auf das Steuergerät an, welches drin steckt. Wenn du das GQ hast, sind es 2,5Bar ohne Schlauch.
Slater1976
Beitrag: 765174 Geschrieben: 03.11.2022 - 10:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schaue heut nach und berichte , hatte mit schlauch eingestellt ! das weiß ich noch
Danke-Klicks: 469
Beitrag: 765176 Geschrieben: 03.11.2022 - 16:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Einstellen muss man immer ohne Unterdruckschlauch - der Nennwert ist Benzindruck gegen
atmosphärischen Druck.
Beim XE mit Zündverteiler gibt es Nenndruck 2,5bar und 3,0bar; bei den späteren mit verteilerlosen Zündung 3,0bar.
Welchen Du hast, kannst Du auch am alten Druckregler sehen (sofern der Motor und die Steuerung nicht aus
verschiedenen Spendern zusammengesetzt wurde) - dort ist es aufgeprägt.
PS:
Wozu brauchst Du den einstellbaren Regler genau?
Slater1976
Beitrag: 765204 Geschrieben: 10.11.2022 - 07:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
habe den originalen nicht gefunden , somit blieb mir nur der einstellbare
Wir hatten 408261004 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
