Insgesamt 22231 registriert!
Gäste Online: 122
Insgesamt: 124 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Türschloss verriegelt und öffnet nicht mehr
 Foren-Übersicht » Karosserie
awl-bulldog
Beitrag: 763851 Geschrieben: 19.03.2022 - 17:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich habe folgendes Problem:
bei meinem Calibra young (einer der zuletzt gebauten) macht mein Türschloss Ärger:
Beide Türen sind geöffnet. Die Zentralverriegelung läßt sich an beiden Türen hörbar betätigen.
ABER beide Türen fallen nicht ins Schloss sondern prallen gegen den Verriegelungsbügel im Türrahmen.
Will heißen, dass beide Türschösser verriegelt sind und nicht mehr aufgehen.
Hätte da vielleicht jemand eine Idee? Das wäre einfach wunderbar.
Liebe Grüße
Willy
Danke-Klicks: 117
Beitrag: 763852 Geschrieben: 20.03.2022 - 00:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Willy,
versuche die Grundstellung herzustellen, dass der Zapfen wieder
in die Schließplatte („Verriegelungsbügel“) passt:
Mit der einen Hand den Türgriff außen in Position „öffnen“ bringen und diese Stellung
halten. Mit der anderen Hand und mithilfe eines Schraubendrehers den Zapfen
nach oben hebeln, siehe Bilder im Anhang. Eventuell erst seitlich rein (roter Pfeil), und so bewegen,
dass du mit dem Schlitzschraubendreher dann übernehmen kannst.
Mit freundlichen Grüßen
 Dateiname: 000.jpg
 Dateigröße:  170.74 KB
 Dateiname: 001.jpg
 Dateigröße:  1.41 MB
 Dateiname: 002.jpg
 Dateigröße:  1.39 MB
 Dateiname: 003.jpg
 Dateigröße:  1.61 MB
awl-bulldog
Beitrag: 763853 Geschrieben: 20.03.2022 - 12:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ganz herzlichen Dank; du bist mein Held des Tages.
Der Calibra hat wieder funktionierende Türen.
Liebe Grüße
Willy
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 763854 Geschrieben: 20.03.2022 - 13:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei dem o.g. Problem verkeilt sich bei den Faceliftschlössern im Inneren gerne mal die Kunststoffbeschichtung, die eigentlich über dem Verschluss ist. Sieht man recht gut auf dem 2. Bild von Gercalica, da ist der "kleine" Nocken gut zu sehen ja.gif
Dauerhafte Abhilfe schafft da nur ein Austausch.
awl-bulldog
Beitrag: 763855 Geschrieben: 20.03.2022 - 13:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich glaube, dass ich das Missgeschick selber verursacht habe.
Beim Versuch, das Schloss innen von verschmutztem Fett zu befreien,
habe ich wohl den Schließmechanismus irgendwie verändert, so dass das Schloss nicht mehr in den Bügel einrastete.
Dennoch danke für den Hinweis. Wahrscheinliich muss man die Schlösser tatsächlich mal tauschen.
Lohnen tut sich das allemal, da unser Calibra noch keine 70.000 km gelaufen hat und optisch mehr oder weniger in einem neuwertigen Zustand ist (Dank der guten Plege durch meine Frau und regelmäßiger Wartung).
Nochmal lieben Dank für die schnelle Hilfe
und herzliche Grüße Willy
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 763856 Geschrieben: 20.03.2022 - 13:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann schon sein, dass das Schloss dabei versehentlich betätitgt wurde ja.gif Dies ist aber kein Problem, sobald man bei unverriegelter ZV den Griff anhebt "klickt" es und das Schloss ist wieder "offen". Die Tür muss man dafür nicht schließen. Sollte trotzdem der erwähnte kleine "Nocken" nicht mehr in seine Ausgangsposition zurückspringen oder dies nur widerwillig tun, bitte die Beschichtung prüfen. Bei meiner LE war sie schlussendlich defekt und hat sich in der Mechanik verkeilt izzy.gif
Wir hatten 411754171 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
