Danke-Klicks: 27
Geschrieben: 12.10.2021 - 20:34 |
Hallo miteinander
Könnte man den Sitzbezug vom Beifahrersitz auf den Fahrersitz montieren? Das einzige was mir jetzt einfällt, sind die Schlitze für die Lehne die nicht passen. Oder passt das grundsätzlich nicht?
Gruß |
Danke-Klicks: 305
Geschrieben: 13.10.2021 - 10:45 |
Tausch doch einfach die Sitze. Musst nur die Konsolen wechseln. Dann hast du den Hebel zum Umklappen halt innen am Sitz
Danke-Klicks: 27
Geschrieben: 13.10.2021 - 16:13 |
Geht das auch beim Turbo so einfach
Hintergrund ist eigentlich der, dass ich einen guten Sitzbezug vom Beifahrersitz bekommen könnte. Deshalb dachte ich, den Schlitz irgendwie schön schließen und an der richtigen Stelle einen rein machen. Vorausgesetzt, alles andere passt.
Gruß Christian |
Danke-Klicks: 305
Geschrieben: 13.10.2021 - 18:07 |
Schön schließen? Wird meiner Meinung nach immer gebastelt aussehen. Und warum soll das beim Turbo nicht gehen?
Danke-Klicks: 27
Geschrieben: 13.10.2021 - 18:17 |
Beim Turbo ist ja die Konsole anders, denke ich. Hat das dann mit dem Sitz nichts zu tun .
Hebel innen, finde ich nicht gut. |
Danke-Klicks: 305
Geschrieben: 13.10.2021 - 21:45 |
Musst nur die Konsolen wechseln. |
Das ne linke Konsole nicht auf rechts passt und umgekehrt hab ich mal vorausgesetzt
Danke-Klicks: 27
Geschrieben: 13.10.2021 - 22:30 |
Tja, voraussetzen kann man viel, aber ich frage ja nicht ohne Grund
Danke |
Auto: OPEL Young X25XE Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 14.10.2021 - 13:46 |
Der Prüfer bei der HU warscheinlich auch nicht so. |
Auto: Opel Calibra V6
Geschrieben: 17.10.2021 - 22:05 |
Hy,
wenn du mit einer Nähmaschine umgehen kannst, ist das verschliesen des schlitzes kein grosses Problem. Nätürlich muss der Bezug vom Sitz runter.
Wenn du allerdings Ledersitze hast brauchst du schon die dementsprechende Maschine, die auch damit zurecht kommt.
Chris |
Danke-Klicks: 27
Geschrieben: 18.10.2021 - 10:58 |
@V6Cali danke
Habe den Bezug (kein Leder) jetzt gekauft. Werd mal schaun, was ich da basteln kann. Hab leider noch nie einen Bezug abgemacht. Ich denke, dass wird schwierig
Wenn jemand eine Anleitung dazu hat, nur her damit
LG |
Geschrieben: 19.10.2021 - 23:25 |
Hy, zuerst den Sitz ausbauen, danach schraubst du den Rücken vom Sitzteil ab. Falls du eine Sitzheizung besitzt das Kabel nicht vergessen abzuziehen. Wenn du dann den Rücken vor dir liegen hast drehst du ihn mit der vorderseite nach unten. Das Rückenspannteil unten, nur nach hinten rausdrehen. Ist eine Plastileite. Danach siehst du wahrscheinlich vier drahtklammern. Die musst du aufbiegen dann kannst du den stoff nach oben abziehen, eventuell sind weiter oben noch ma welche.
mfg Chris |
