Geschrieben: 17.09.2021 - 20:44 |
Bis jetzt war ich immer fleißiger Leser und habe hier schon viele Tips ei geholt. Besten Dank dafür !!
Jetzt habe ich selbst eine Frage. Ich würde gerne auf meinen Originalen und komplett unverbastelten Calibra 4x4 Turbo folgende Felgen montieren:
Vorne --- 8,5 / 17 Zoll ET 24
Hinten--- 9,5 / 17 Zoll ET 21
Kann mir jemand sagen ob das passt ohne zu ziehen oder bördeln ?
Fahrzeug ist nicht tiefergelegt.
Grüße |
Danke-Klicks: 51
Geschrieben: 17.09.2021 - 21:07 |
Nö das passt nicht.Ich hab 8x17 ET35 vorne viel mehr geht aus meiner sicht nicht an der Vorderachse. |
Geschrieben: 17.09.2021 - 21:19 |
ob das so darunter passt, kann ich dir nicht sagen.
Aber wichtig fürs Allrad wäre,
die gleiche Bereifung, bzw gleichen Abrollumfang an der VA/HA zu fahren |
Geschrieben: 17.09.2021 - 22:01 |
Vorne passt definitiv nicht!!! Keine Chance!!!
Aber RH sind da flexibel. Einfach ne schmaler Platte nehmen da diese ja nur mit Adapter gefahren werden dürfen. |
Geschrieben: 18.09.2021 - 23:50 |
Was meinst du damit, dass sie nur mit Platte gefahren werden dürfen ?
Das Felgenbett könnte ich ja kleiner machen ... die Frage ist um wieviel passt es nicht? |
Geschrieben: 19.09.2021 - 16:20 |
RH ZW1 werden nicht über die Nabe zentriert sondern über die Spurplatten! Bitte ordentlich erkundigen bei solchen Vorhaben!!! Es passt in keinster weise.
8x17ET35 mit einem schmalen Hankook 205/40R17 passt gerade so und da hat der Tüver schon leicht Bauchschmerzen gehabt
Das ist das absolute maximum was der vordere Kotflügel hergibt. |
Danke-Klicks: 6
Auto: Opel Calibra x25XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 23.09.2021 - 11:02 |
Dann bin ich ja knapp noch im grünen Bereich. Meine neuen Tiger Wheels(TSW) Felgen haben: 8J17 ET 35
Reifen gekauft für drauf die im Teilegutachten eingetragen sind: 215/45 R17 werden Samstag geliefert. (Bridgestone Turanza T005 mit 91W)
DAS MUSS PASSEN!!!! Bei dem lesen hier kann man nervös werden, deshalb die Frage: das passt doch so gerade rein, gell?
Jetzt Serie drauf beim Cliff v6 - sind die 16 Zoll BBS Felgen mit 205/55 R16 |
BlackLight (23.09.21) dankte makro für diesen Beitrag!
Geschrieben: 23.09.2021 - 12:30 |
Passt auch nicht ohne Bearbeitung!!! 215/40R17 verhält sich prozentual abdersauf der 8j als ein 215/45R17
Der Reifen ist noch höher und abweichung des Tachos ist zu hoch!!! |
Dateiname: | Screenshot_20210923-122926_Firefox.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
436.56 KB |
Vollbildaufrufe: |
7 |
makro (24.09.21) dankte BlackLight für diesen Beitrag!
Danke-Klicks: 6
Geschrieben: 24.09.2021 - 10:23 |
gestern sind die Reifen schon gekommen Bridgestone Turanza T005 - 215/45 R17 91W. Jetzt geht mein Abenteuer weiter.
Mit hin und herrechnen passen sie wohl gerade so und der Rest sieht man dann erst wenn montiert.
Calibra Kollege meinte gestern auch das wird passen und was er schon alles da drauf hatte.
Jetzt wird erst mal Termin für die Reifen auf die Felgen zu bekommen gemacht und dann gehts weiter...
ich berichte! |
Danke-Klicks: 476
Geschrieben: 24.09.2021 - 12:09 |
Ich hab gehört, dass Dein Calibra-Kollege tatsächlich sagte, dass Du 215/40 17 nehmen solltest
und 215/45 17 eine Sondergröße sei.
Davon ab kannst Du die Sache mit dem Komfort eh vergessen - wenn Du den willst, dann lass die 16" drauf.
Jetzt ist noch die Gelegenheit da, die Reifen zurückzuschicken und passende zu besorgen. |
makro (24.09.21) dankte Wurfen82 für diesen Beitrag!
Danke-Klicks: 6
Geschrieben: 24.09.2021 - 14:57 |
also zurück mit den 215/45er R17 und wenn die schönen Felgen drauf sollen mit Komforteinbußen muss ich 215/40er R17 besorgen.
Die stehen auch im Teilegutschten drin.
Wenn dem so ist, dann vielen Dank Euch Beiden und gerade noch die Kurve gekriegt.
Dann hat Vectra-AV6 sehr wahrscheinlich auch 8x17 ET35 Felgen mit 215/40 R17 Reifen auf der Vorderachse.
Dann haben wir auch das Thema hier: "Was auf die Vorderachse beim Calibra passt" ja beantwortet. |
Danke-Klicks: 51
Geschrieben: 24.09.2021 - 19:52 |
Ja hab ich aber mit Serienfahrwerk und da hat der Prüfer schon ein Auge zugedrückt ohne Bördeln! |
Danke-Klicks: 6
Geschrieben: 27.09.2021 - 10:16 |
Bei mir ist das Fahrwerk doch auch "serie" Irmscher Federn -20mm rundum. Oder wird das wieder zu knapp bei 215/40 8j17 ET35?
Die 215/45er Reifen sind gerade abgeholt worden. Neue bestelle ich erst wenn alles klar ist. |
Danke-Klicks: 476
Geschrieben: 27.09.2021 - 10:32 |
Ist zwar ein R4, aber mit Irmscherfedern und auf dem Bild sind 8J17 ET35 mit 215/40 17 drauf.
Recht grenzwertig von der Radabdeckung; gefahren bin ich damit nicht - waren Standfelgen für den Winter. |
Dateiname: | PICT3036 - Kopie.JPG |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
589.9 KB |
Vollbildaufrufe: |
4 |
Danke-Klicks: 305
Geschrieben: 27.09.2021 - 11:50 |
Besagte Standfelgen waren vorher auf einem NE mit 30er Eibach montiert. Dort mussten 2 cm pro Seite gezogen werden, damit der TÜV zufrieden war
makro (30.09.21) dankte sollddie2000 für diesen Beitrag!
