Insgesamt 22230 registriert!
Gäste Online: 92
Insgesamt: 96 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Motor springt nicht an
wim_vg
Auto: Opel Calibra 2.0i
Beitrag: 762241 Geschrieben: 15.08.2021 - 12:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo an alle!
nach einiger ruhe wollte ich meinen X20XEV starten um ihn im Sommer herumzufahren. Leider springt der Motor nicht an. Es gibt mir zwei Fehlercodes: Kurbelwellensensor und der Lufteinlasstemperatursensor. Ich habe beide Sensoren neu bei Autodoc (Originalteilemarken) bestellt und entsprechend ersetzt.
Der Motor will immer noch nicht starten und es bleiben die gleichen Fehlercodes wiejetzt1.gif gruebeln.gif
Ich habe auch das Kraftstoffpumpenrelais getauscht, aber kein Erfolg... Hat jemand eine Idee was ich mir noch anschauen kann?
Kann es am steuergerät liegen das kaputt ist?
Danke
Wim
PS: Es tut mir leid wenn ich das in der falschen Rubrik gepostet habe... Ich habe es hier eingefügt weil ich denke dass es ein elektrisches Problem ist.
DerMax1993
Beitrag: 762242 Geschrieben: 15.08.2021 - 14:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hebt sich denn die Nadel vom Drehzahlmesser ein bisschen wenn du startest ?
Wenn nicht, dann ist dein KWS Rotze. Die XEVs mögen keine "nachgebauten" Sensoren,
wim_vg
Beitrag: 762243 Geschrieben: 15.08.2021 - 17:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja, es bewegt sich auch mit der Hella KWS (Original war Siemens).
Ich habe es geschafft den Motor zu starten aber er läuft nicht gut... Ich habe auch festgestellt dass eine der Kraftstoffleitungen undicht ist - muss ich reparieren bevor ich überhaupt fahren soll. Ich bin nicht sicher ob dies zu den Sensorfehlern beigetragen hat?
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 762244 Geschrieben: 15.08.2021 - 18:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wim_vg hat folgendes geschrieben:
Solltest du. Sprit is teuer und auf der Straße nützt er dir wenig ja.gif tausch auch direkt den KS-Filter, sofern du nicht weißt wie alt der ist.
So modern ist das System im Calibra nicht ja.gif außerdem würde er dann entsprechende Fehler anzeigen.
Danke-Klicks: 474
Beitrag: 762245 Geschrieben: 15.08.2021 - 19:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Welche Fehlercode-Nummern waren das genau?
Wenn das Leck im Vorlauf war, lag das schlechte Laufen daran, dass sich der Benzindruck nicht richtig aufbauen kann;
das läuft dann sehr unruhig und er nimmt unter Last kein oder kaum Gas an.
wim_vg
Beitrag: 762267 Geschrieben: 20.08.2021 - 18:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Fehlercodes waren 19 und 71.
Kleine frage, die Kraftstoffleitung die undicht ist, ist diejenige die zum Motor führt. Ich habe im Internet und im örtlichen Shop nachgesehen, aber keinen Ersatz gefunden... Kann man diesen 3/8 Zoll Anschluss irgendwie rekuperieren? Oder kann man es selbst neu bauen?
Danke-Klicks: 474
Beitrag: 762268 Geschrieben: 20.08.2021 - 18:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei 71 ist es sehr sicher ein Problem im Kabelbaum und bei 19 evtl. auch.
https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=221
wim_vg
Beitrag: 762269 Geschrieben: 20.08.2021 - 18:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hmm, wie finde ich das Problem im Kabelbaum - das hört sich an wie eine Nadel im Heuhaufen zu finden?
wim_vg
Beitrag: 762294 Geschrieben: 24.08.2021 - 21:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kleines Update: heute ist Fehlercode 71 verschwunden und es wurde 73 angezeigt...
Fehlercode 19 ist immer noch da - ich muss überprüfen ob der Kurbelwellensensor überhaupt Spannung bekommt.
Danke-Klicks: 264
Beitrag: 762295 Geschrieben: 24.08.2021 - 22:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schau dir den Kabelbaum vom Motor genau an. Der zerbröselt gern und dann kommen die tollsten Dinge.
https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=104329&start=45&postdays=0&postorder=asc&highlight=zerbr%F6selt
wim_vg
Beitrag: 762299 Geschrieben: 25.08.2021 - 10:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke, das werde ich sicher machen.
Ich bezweifle etwas dass es sich um ein Kabelproblem handelt... mehrere Fehler gleichzeitig, und das Auto ist im Grunde nur stehen geblieben. Gibt es eine Möglichkeit das Steuergerät zu testen?
Update 26.08.2021:
Es gibt jetzt 3 Fehlercodes: 19, 71 und 73.
Ich habe das Signal/Spannung zu den Sensoren gemessen:
KWS: 3V
LMM: 12V
Temperatursensor (Einlassluft): 5V
Der Motor springt an, aber mit viel Zögern und Stößen... Danach läuft es eher unruhig aber immer noch einigermaßen stabil.
Optisch kann ich keinen Bereich des Kabels von der ECU zum Sensor erkennen der eindeutige Problemen aufweisen würde. Bin mir nicht sicher was ich damit machen soll... traurig.gif
Volatil
Auto: Calibra X20XEV
Beitrag: 762335 Geschrieben: 31.08.2021 - 19:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich bekomme die 71 und andere wenig nachvollziehbare Fehlercodes (92 - Nockenwellensensor, 98 - Lambdasonde) wenn ich mein zweites Steuergerät (Simtec 56.1 - SC) neu anschließe. Hast du da vielleicht etwas verändert?
wim_vg
Beitrag: 762337 Geschrieben: 01.09.2021 - 11:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hmm nein, ich habe das Steuergerät nicht gewechselt oder so. Auch die Verkabelung ist immer noch die gleiche... das Auto stand im Grunde nur still als dies passierte.
Volatil
Beitrag: 762343 Geschrieben: 01.09.2021 - 20:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Man könnte man mit dem OP-COM B (und passendem OBD2-Adapter) ein paar Parameter checken. Aufgrund des Alters der Simtec 56 sind die Möglichkeiten allerdings einigermaßen begrenzt.
Volatil
Beitrag: 762353 Geschrieben: 02.09.2021 - 21:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es gab damals auch Geräte, mit denen man alle Verbindungen und relevanten Sensoren/Komponenten u.a. vom X20XEV auch ohne installierte ECU checken konnte. Der Multi-Tester pro von Autodiagnos hatte einen passenden 55-Pin Adapter und spezielle Software auf einem Einsteckmodul. Habe aber keinen Schimmer, ob und wo man sowas heute noch auftreiben kann.
Wir hatten 411595761 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
