Insgesamt 22209 registriert!
Gäste Online: 140
Insgesamt: 143 Fans!
Calibra Literatur/Handbücher
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - X20XEV Umbau Automatik Schalter Abgasanlage
calibrauw
Auto: Opel Calibra 2x C20NE
Beitrag: 761817 Geschrieben: 28.06.2021 - 16:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
stehe vor dem Umbau X20XEV von Automatik auf Schalter.
Auspuffrohr vom Krümmer, Katalysator und Mittelschalldämpfer
unterscheiden sich zwischen Automatik und Schalter.
Endschalldämpfer auch aber da passt mein Lexmaul vom NE.
Frage:
Übersieht man das großzügig und tauscht nur Automatikgetriebe
gegen Schaltgetriebe, Kupplung etc.?
Das dürfte auch abhängig sein, ob das Schaltgetriebe eingetragen
werden muss? D3 bleibt D3. Also Abgastechnisch keine Veränderung.
Achslast ändert sich wenn man das schwere Automatikgetriebe
ersetzt und wird die ja weniger.
Frage an die Prüfingenieure: muss das zwingend eingetragen werden
und wie sieht es mit den Teilen der Abgasanlage aus?
Das Problem ist auch die Eintragung des Irmscher Fahwerks.
Mit Schaltgetriebe reichen die Federn i92703003. Bei Automatikgetriebe
würde ich die "größere" Variante der Irmscher Federn benötigen.
Habe in der Suche leider nicht die benötigten Infos bekommen.
Danke für die Hilfe.
Uwe
adriano
Beitrag: 761832 Geschrieben: 29.06.2021 - 08:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich merke du hast dich echt heftigst mit dem Thema auseinander gesetzt.
Mach dir nicht allzuviele Gedanken dadrüber.
- Die Abgasanlage kannst du so lassen wie sie ist
- die Federn kannst du auch drin lassen
- du brauchst den vorderen und hinteren getriebenhalter vom Schaltgetriebe
- Beim Kabelbaum musst du ein Kabel auf Masse klemmen damit er startet. und den rückfahrschalter mit einbinden. Da kann ich dir genau sagen welche Kabel das sind wenn du wünschst.
- pedale, Schalthebel,kupplungsseil, Schwungrad, Kupplung sollte klar sein.
Eintragen brauchst du das nicht. Da wird nie jemand nach fragen
calibrauw
Beitrag: 761847 Geschrieben: 30.06.2021 - 12:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich glaube schon.
Das Problem ist, bei Eintragung
Irmscher Federn ist die Achslast
im Fahrzeugschein falsch.
Den Rest wusste ich
schon - eben weil ich mich damit
auseinander gesetzt habe...
Uwe
Matthias85
Danke-Klicks: 12
Auto: Opel Calibra C20ne
Beitrag: 761848 Geschrieben: 30.06.2021 - 14:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ganz ehrlich, wer schaut auf die Federn und selbst wenn, ist er nicht mit Schaltgetriebe leichter und dann ist das doch kein thema 🙈
adriano
Beitrag: 761849 Geschrieben: 30.06.2021 - 16:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Meines Wissens nach unterscheiden sich die irmscher Federn nur bei 4 bzw. 6 Zylinder Motoren.
adriano
Beitrag: 761850 Geschrieben: 30.06.2021 - 17:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die 013 Federn für vorne sind bis 980kg achslast
Und die 009 sind für bis 950kg
An der 2. Achse sind die Federn gleich
Wir hatten 408236747 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
