Registriert heute: 2
Gäste Online: 253
Insgesamt: 255 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Antriebswelle Fahrerseite?
LeasTaxi
Beitrag: 760669 Geschrieben: 27.03.2021 - 10:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das linke Gelenk ist von spidan und das rechte von SKF. Die Achsvermessung wurde auch sofort gemacht. Und ja ich habe die Achmuttern nach Vorgabe angezogen. Die Reifen waren ja vorher drauf somit kann ich Ausschließen das es an den Reifen liegt. heul.gif
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 760670 Geschrieben: 27.03.2021 - 12:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sind die Reifen denn noch gut wiejetzt1.gif Für mich klingt ein Brummen beim Fahren mal stark nach nem Sägezahn im Profil. Die Radlager sind auch noch in Ordnung?
LeasTaxi
Beitrag: 760671 Geschrieben: 27.03.2021 - 12:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie gesagt die Reifen waren vorher drauf. Sägezahn haben die nicht. Und vorher hatten die auch keine negativen Erscheinungen. Radlager sind frisch. Ohne Spiel und laufen geschmeidig. Könnte es evtl sein das durch die neuen Gelenke das Spiel im Getriebe raus ist und jetzt die Verzahnung mehr belastet wird. Wegen dem Alter. Es ist nunmal 26 Jahre alt.
LeasTaxi
Beitrag: 761600 Geschrieben: 12.06.2021 - 09:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin Leute. Ich wollte wegen meinem Problem kein neues Thema aufmachen. Also habe neue Sommerreifen draufgeschnallt. Es wurde von den Vibrationen etwas besser. Aber jetzt habe ich Späne Salat im Getriebe. Es lässt sich kaum noch Schalten. Also gehe davon aus das dass getriebe schrottreif ist. Ich könnte ein f16 getriebe bekommen. Passt das ohne weiteres .
Ich habe Abs und Klima . Muss ich ich sonst was umbauen? Die Kupplung würde ich auch direkt mitmachen. Wäre dankbar für Tipps.
Lg
Danke-Klicks: 478
Beitrag: 761601 Geschrieben: 12.06.2021 - 15:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kannst Du machen.
Vom Einbau her gibt es keine großen Unterschiede zwischen F16/18/20.
Was sich ändern könne - je nachdem woher das F16 stammt - ist die Übersetztung.
LeasTaxi
Beitrag: 761602 Geschrieben: 12.06.2021 - 17:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke . Das mit der Übersetzung ist mir eigentlich wurscht. Ich fahre eh selten schneller als 120 mit dem Ofen. Kupplung passt?
Danke-Klicks: 478
Beitrag: 761603 Geschrieben: 12.06.2021 - 18:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
LeasTaxi hat folgendes geschrieben:
Kupplung passt?
Ja, die ist unabhängig vom Getriebe, muss nur zur Schwungscheibe passen. ja.gif
LeasTaxi
Beitrag: 761616 Geschrieben: 13.06.2021 - 09:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vielen Dank . Ich bestelle jetzt Kupplung ausrücklager und Simmeringe für mein reguläres getriebe und hoffe das es passt top.gif
Danke-Klicks: 478
Beitrag: 761617 Geschrieben: 13.06.2021 - 11:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vom Baujahr her müsstest Du ein Topfschuwungrad haben.
Wenn Du eh schon das Getriebe ab hast, könnte man auch auch direkt
auf Tellerschwungrad umbauen. Das ist ne Ecke leichter als das TopfSR.
Nur als Idee - muss man sich eben überlegen,
bevor man den Kupplungssatz bestellt hat.
Matthias85
Danke-Klicks: 12
Auto: Opel Calibra C20ne
Beitrag: 761619 Geschrieben: 13.06.2021 - 12:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Aber du tauschst trotzdem das Getriebe oder lese ich gerade falsch, weil wenn nicht wäre es doch unlogisch 🤔
LeasTaxi
Beitrag: 761623 Geschrieben: 13.06.2021 - 14:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Genau ich müsste rein theoretisch das schwerere Topfschwungrad haben. Ob ich das umbaue weiß ich noch nicht. Wenn ich auf die schnelle eins finde vielleicht.
Na klar tausche ich das Getriebe. Es war so gemeint das ich Kupplung etc. Für das Topfschwungrad bestelle . Dann müsste ja alles auf Anhieb passen.
Matthias85
Danke-Klicks: 12
Beitrag: 761624 Geschrieben: 13.06.2021 - 14:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was alle gegen das Topfschwung haben, nicht jeder ist Hobbyrennfahrer 🙈 im Alltag spart es Kraftstoff 👍
Wir hatten 411912493 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
