Danke-Klicks: 48
Auto: Opel Calibra, Corsa A X20XEV, 1.3i Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 07.05.2021 - 15:07 |
durch einen bloßen Zufall bin ich an eine nagelneue dieser "ominösen" Leisten gekommen... Goldstaub wäre günstiger gewesen! aber ich wollte sie halt haben!
Nun denn, was Lenk da auf den Markt geworfen hat, hat die Qualiät und die Passform einer kindlichen Laubsägearbeit und nach 3 Stunden Schleifen und Anpassen bin ich der Meinung, dass ich nun einen gut verwendbaren Rohling habe.
Nun überlege ich, ob ich diesen Rohling per Rapid Prototyping vervielfältige (bzw. zumindest mal einen 3D Scan machen lasse), bevor ich sie weiter bearbeite (vermutlich lasse ich sie beziehen), damit auch andere ihre gerissenen Armaturenbrettleisten wieder covern können.
Gibt es überhaupt noch Bedarf an solchen Leisten, dass sich der Aufwand lohnen würde?
Über eine etwaige Gebrauchsmusterverletzung mache ich mir übrigens keine Gedanken - das was ich jetzt hier habe, hat mit der Leiste von Lenk nix mehr zu tun... 🤣
Beste Grüße
Thorsten |
tburnz (07.05.21) dankte wildcat für diesen Beitrag!
Danke-Klicks: 470
Auto: Opel Calibra Keke Rosberg/ Calibra V6 C20NE/ C25XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 07.05.2021 - 15:13 |
Interessant wäre es auf jeden Fall
Kannst Du einen groben Kostenrahmen abschätzen? |
Danke-Klicks: 48
Geschrieben: 07.05.2021 - 15:24 |
Wenn es interessant ist, werde ich jetzt einen Kostenrahmen abschätzen!
Mache mich mal auf die Socken - erst 3D Scan machen und dann fertigen lassen, so wäre der Weg!
Melde mich!👋😊 |
ceramicx (07.05.21), Matze (07.05.21), Wurfen82 (07.05.21) dankten wildcat für diesen Beitrag!
Danke-Klicks: 72
Geschrieben: 07.05.2021 - 15:44 |
Abnehmer sind sicher vorhanden.
Wenn der 3D Druck ohne Anpassungsarbeiten ausfällt, freut das sicher einige.
Hätte selbst Interesse dran.
Die originale Maserung drauf wäre jetzt noch der Hit |
_________________ V |
Danke-Klicks: 148
Geschrieben: 07.05.2021 - 15:47 |
Calibra459 hat folgendes geschrieben: | Abnehmer sind sicher vorhanden... |
Oh ja |
Danke-Klicks: 45
Geschrieben: 07.05.2021 - 18:47 |
Danke-Klicks: 102
Geschrieben: 07.05.2021 - 19:01 |
Ich check es nicht. Was genau hast du da jetzt für einen Prototyp gebastelt? Eine Abdeckung wie bei Lenk oder eine komplette Leiste mit Befestigungspunkten wie die Originale. |
_________________ Papa 2008
BlackLight (13.05.21) dankte OPRCali für diesen Beitrag!
Danke-Klicks: 48
Geschrieben: 07.05.2021 - 20:15 |
OPRCali hat folgendes geschrieben: | Ich check es nicht. Was genau hast du da jetzt für einen Prototyp gebastelt? Eine Abdeckung wie bei Lenk oder eine komplette Leiste mit Befestigungspunkten wie die Originale. |
Aufklärung:
Ich habe eine Lenk Leiste in eine vernünftige Passform gewerkelt, welche ich nun für andere Interessenten vervielfältigen möchte. Das Teil müsste also nach wie vor auf die originale Leiste aufgeklebt werden.
Der Plan ist, diese angepasste Leiste 3D zu scannen und dann zu reproduzieren (Druck, Laserschmelzen, etc). Aber ich muss mich dazu erst tummeln und Preise erfragen...
Grüße!!
Thorsten |
Danke-Klicks: 72
Geschrieben: 07.05.2021 - 21:21 |
Man könnte aber auch wenn die Kosten überschaubar sind eine originale Leiste herstellen lassen in dem Verfahren oder? |
Geschrieben: 07.05.2021 - 21:45 |
Ist für mich sehr interessant.
Denn ich habe dafür auch noch keine vernünftige Lösung gefunden.
Bernd |
Danke-Klicks: 148
Geschrieben: 07.05.2021 - 21:57 |
Calibra459 hat folgendes geschrieben: | Man könnte aber auch wenn die Kosten überschaubar sind eine originale Leiste herstellen lassen in dem Verfahren oder? |
Klingt auch reizvoll .
Für mich wäre die on top- Klebevariante reizvoller. Hab sie eh schon drauf. Hätte nix gegen eine passendere einzuwenden und hab wirklich keine Lust, für diese nicht direkt ins Auge fallende Stelle das Armaturenbrett auszubauen. |
Danke-Klicks: 470
Geschrieben: 08.05.2021 - 23:37 |
tburnz hat folgendes geschrieben: | Für mich wäre die on top- Klebevariante reizvoller. |
Für mich auch. |
Danke-Klicks: 45
Geschrieben: 09.05.2021 - 03:54 |
tburnz hat folgendes geschrieben: | Calibra459 hat folgendes geschrieben: | Man könnte aber auch wenn die Kosten überschaubar sind eine originale Leiste herstellen lassen in dem Verfahren oder? |
Für mich auch, 2x |
Auto: Opel Astra GSi 16V/Calibra 16V/Corsa B GSi/Corsa B c20xe/c20xe/x16xe/c20xe
Geschrieben: 12.05.2021 - 16:44 |
Ich würde auch ein Exemplar abnehmen .
Gruß |
Danke-Klicks: 17
Auto: C25XE Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 12.05.2021 - 19:58 |
Hätte auch Interesse |
--> Spritmonitor <-- |
