Insgesamt 22209 registriert!
Gäste Online: 134
Insgesamt: 134 Fans!
Calibra Literatur/Handbücher
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Motor Inbetriebnahme nach langer Standzeit mit Problemen
Cliffgoe
Auto: Opel Insignia ST OPC
Beitrag: 760814 Geschrieben: 11.04.2021 - 15:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Jungs,
Ich habe mir einen Calibra gekauft der jetzt knapp 5 Jahre gestanden hat.
Habe den alten Sprit abgelassen, neuen Kraftstoff Filter, neue Kerzen, neues öl mit Filter rein. Vorher den Motor langsam mit der Hand durchgedreht und vor dem ersten starten die Kerzen raus und drehen lassen.
Dann der erste Start Versuch, er wollte auch sofort. Ging aber gleich wieder aus.
Mittlerweile läuft er, geht aber ohne gas also im Leerlauf aus. Läuft auch wie ein Sack Nüsse. Wollte jetzt die Drosselklappe und Leerlaufventil reinigen, kann das helfen?
Dazu habe ich noch mal die fehler ausgelesen
15 Kühlmittelsensor Spannung zu hoch / Kurzschluss masse
21 Drosselklappen pori Spannung zu hoch
24 Geschwindigkeitssensor
49 Versorgungsspannug zu hoch / Lichtmaschine defekt ?!
71 Ansaugluftsensor Spannung zu hoch / Kurzschluss
74 Luftmengen Messer Spannung zu hoch / Kurzschluss
Lade Spannung ist 14.6v ist das wirklich zu viel?
Würde mich freuen wenn ihr eine gute Idee habt damit er bald wieder auf der Straße ist
Snowwhite
Auto: Opel Calibra/Omega C25XE-Y32SE
Beitrag: 760815 Geschrieben: 11.04.2021 - 15:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kraftstoffversorgung?
Cliffgoe
Beitrag: 760816 Geschrieben: 11.04.2021 - 15:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Snowwhite hat folgendes geschrieben:
Sprit kommt vorn an. Pumpe läuft auch
Danke-Klicks: 304
Beitrag: 760817 Geschrieben: 11.04.2021 - 16:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es ist ein XEV mit einem Sack voller Fehler. Folglich solltest du den Kabelbaum überprüfen. Die gammeln ganz gerne mal zusammen. Dazu zählen auch sämtliche Stecker, die man so erreichen kann und alle Masseverbindungen (lösen, Korrosion entfernen, wieder befestigen)!
Bestimmt ist die eine oder andere Isolierung auch schon weggebröselt oohhaa.gif
Den LLR erneuert man bei den XEV meiner Meinung nach auch obligatorisch, da die Dinger eh nix kosten ja.gif
Cliffgoe hat folgendes geschrieben:
Hörst du die Pumpe summen? Dann solltest du auch hier schon über Ersatz nachdenken. Ist der Verschlußdeckel oben auf dem Tank noch dicht oder schon durchgerostet? Hierzu zählen auch die Röhrchen ja.gif
Cliffgoe
Beitrag: 760818 Geschrieben: 11.04.2021 - 16:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es ist ein XEV mit einem Sack voller Fehler. Folglich solltest du den Kabelbaum überprüfen. Die gammeln ganz gerne mal zusammen. Dazu zählen auch sämtliche Stecker, die man so erreichen kann und alle Masseverbindungen (lösen, Korrosion entfernen, wieder befestigen!
Danke, dann sortiere ich mal die stecker und messe was wirklich gegen masse geht.
Zu dem Tank kann ich nichts sagen, hatte den noch nicht runter. Die Pumpe surrt einmal kurz nach dem ich Zündung rum drehe.
Von unten hat der Wagen kein sichtbaren Rost, war selbst erstaunt, auch die Brems und Sprit Leitungen sehen aus wie ab Werk
Habe hier noch ein A4 Cabrio von 2005, das sieht von unten viel wilder aus
Cliffgoe
Beitrag: 760915 Geschrieben: 17.04.2021 - 23:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
War heute nochmal am Auto
- Leerlauf Regler gereinigt
- Drosselklappe gereinigt
- neue Kerzen
- neuer spritfilter
Ergebnis, fast unverändert, geht jedoch nicht sofort aus ohne das ich etwas gas gebe.
Ein wenig Leerlauf hat er, aber mega beschissen.
Wenn ich Nockenwellen Sensor abziehe läuft er so mies weiter
Wenn ich aber den KWS abziehe, NWS Sensor war wieder angeschlossen, geht er sofort aus
Da hat doch der nws einen Weg?
Wir hatten 408270133 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
