Registriert heute: 2
Gäste Online: 243
Insgesamt: 245 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - 4x4 Kurzstrecke fahren möglich mit verstellten Achswerten?
opelkult
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 758879 Geschrieben: 17.10.2020 - 21:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Überschrift ist schon die Frage. Habe meine Achsen gepulvert, neu gebuchst und gelagert und ein neues Fahrwerk verbaut. Ich müsste ca. 20km fahren zum Spur und Sturz einstellen. Meint ihr das ist machbar ohne das Allrad zu schädigen? VTG ist komplett neu. Sicherung 19 ziehen geht nicht mehr weil im VTG ein Lockingkit verbaut wurde. Sprich das ganze elektronische und hydraulische Gedöns ist rausgeflogen und das 4x4 ist permanent jetzt.
Ich würde halt ungern einen Hänger organisieren müssen mit Auf- Abladen usw.
Danke-Klicks: 225
Beitrag: 758884 Geschrieben: 18.10.2020 - 02:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hast du die viscokupplung dringelassen oder ist die auch fest - wenn letzteres, viel spaß beim wieder ausbauen, denn aus eigener erfahrung machst du das nach spätestens einem monat wieder rückgängig - das lässt sich leider mit festem allrad überhaupt nicht fahren
da knattert und knarzt es nur und das kurvenverhalten ist die hölle - beim befahren von kurven enger als 30° verspannt sich der antriebsstrang so stark, dass die gefahr des abrisses, oder des reißens der hardyscheibe besteht, ganz zu schweigen vom verschleiß an den zahnradflanken...
das planetengetriebe macht das lustigerweise mit, aber das heckdiff meckert in dem fall...
glaub mir - ich hab das exakt auch so umgebaut, und fahre seither ohne kardanwelle rum, weil ich noch keine zeit gefunden habe das getriebe wieder zu tauschen
zur achsvermessung kannst du aber fahren, das rubbeln der räder auf dem asphalt mach mehr verschleiß als die verstellte spur!
sollte die visco jedoch drin geblieben sein fahr einfach vorsichtig - 20km machen da am verschleiß nichts ja.gif
dieser umbau taugt leider nur für die viertel meile...
Opel ist wie LEGO!
opelkult
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 758886 Geschrieben: 18.10.2020 - 10:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Visco ist original. Nur das Lamellenpaket wurde fest gemacht.
OK das hilft mir schon Mal sehr weiter danke, dann kann ich mir das Trara mit Hänger und Zugfahrzeug schenken.
Soll ich auf der Bühne die Hinterräder zumindest optisch so grade wie möglich stellen was meinst? Momentan schauen sie übertrieben gesagt so: /--\ aus.
Danke-Klicks: 225
Beitrag: 758889 Geschrieben: 18.10.2020 - 11:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kein problem - der abrollradius wird dadurch nicht wirklich verändert - einzig über den größeren verschleiß wirst du dir gedanken machen müssen - ich fahre einen ähnlich großen negativen sturz und kaufe praktisch jedes jahr neue reifen (ich fahre allwetterreifen, also das ganze jahr) - allerdings fahre ich meinen auch als alltagsfahrzeug
mit kosten von 70€ pro gummi geht das aber noch...
Opel ist wie LEGO!
opelkult
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 758891 Geschrieben: 18.10.2020 - 14:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Super danke dir. Dann fahr ich auf eigener Achse hin.
Visco ist halt mit 170 Nm Kraftübertragung aber das dürfte ja nichts machen oder?
Danke-Klicks: 225
Beitrag: 758892 Geschrieben: 18.10.2020 - 14:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
170nm is schon ganz schön viel nach hinten - da könnte das heckdiff auf dauer auch etwas schaden erleiden (erhöhter verschleiß) - aber die 20km machen denke ich erst mal nicht viel aus...
nur auf lange zeit solltest du das spiel im heckdiff im auge behalten - auch das planetengetriebe im vg selbst ist für diese kraftübertragung anfällig - den winkeldtrieb dürften 170nm wenig kratzen - der hällt mehr aus, aber diese beiden bereiche (planetengetriebe im vg und heckdiff) solltest du im auge behalten !
zum heckdiff: eventuell baust du dir das heckdiff vom omega a ein, das hällt das ab und passt von den befestigungspunkten (brauchst nur andere innengelenke an den wellen) - es gibt auch die "kleinen" omega a heckdiffs mit passenden welleneingängen, aber die sind platinstaub, da es die nur im omega a mit c20ne gab ! - oder du baust dir halter, um ein omega b heckdiff anzuflanschen (ebenfalls mit anderen innengelenken) - das hällt die kraft auf alle fälle ab - nur hier peinlichst genau auf die übersetzung achten !
Opel ist wie LEGO!
opelkult
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 758893 Geschrieben: 18.10.2020 - 15:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Alles klar danke dir.
Da ich das Auto nur hin und wieder Sonntag bei schönem Wetter fahre wird es hoffentl. Viele Jahre halten biggrin.gif
Ich hatte aber ohnehin vor die nächsten Jahre bisschen Augen und Ohren offen zu halten und ein paar seltene Sachen ins Lager zu legen. Vllt. kaufe ich sogar mal einen Turbo komplett und stell ihn zur Seite.
Wir hatten 411903467 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
