Auto: Opel Calibra 2.0i
Geschrieben: 30.09.2020 - 19:11 |
Ich konnte meinen X20XEV bis auf das Getriebe in Ordnung bringen. Der Vorbesitzer hatte die Kupplung noch ausgetauscht. Der zweite Gang läuft gut wenn der Motor kalt ist, aber wenn der Motor warm ist, ist es sehr schwierig ihn in diesen Gang zu bringen. Ich habe das Schaltkabel bereits gemäß Handbuch (Haynes) eingestellt, aber ohne Erfolg...
Kann mir jemand gute Tipps geben um dies weiter zu überprüfen... und möglicherweise zu einer Lösung zu kommen?
Danke! |
Geschrieben: 30.09.2020 - 19:58 |
Schaltkabel ?
Hatten nicht alle Calis eine Schaltstange ?
Meinst du das Kupplungsseil ?
Funktioniert die Kupplung denn richtig ?
Ansonsten mal die Schaltung einstellen vlt. |
Geschrieben: 01.10.2020 - 18:03 |
Ja richtig, das Kupplungsseil...
Ja, ich kann alle Gänge tatsächlich gut schalten, außer dem zweiten wenn der Motor warm ist.
Die Schaltung einstellen; ist es machbar das selbst zu machen? |
Auto: Opel Calibra c20ne
Geschrieben: 09.10.2020 - 07:55 |
Wenn die Buchsen und Hülsen der Schaltumlenkung noch nie erneuert worden sind, würde ich das einmmal tun. Die bekommst du bei E... als Satz. Kostet nicht viel. Dann die Schaltung einstellen und du wirst Ruhe haben. |
