Auto: Opel Calibra 2.0i
Geschrieben: 26.09.2020 - 21:15 |
Hallo alle zusammen,
Ich erlebe "Tramlining" mit meiner Calibra. Das Seltsame ist, dass es nicht jeden Tag vorkommt ... Ich gehe jeden Tag den gleichen Weg zur Arbeit, auf Straßen, auf denen es Rillen gibt. Eines Tages würde das Auto wie verrückt "tramline n" ... neulich reagiert es überhaupt nicht auf die gleichen Rillen.
Was könnte dieses seltsame Verhalten verursachen? |
Danke-Klicks: 41
Geschrieben: 26.09.2020 - 23:12 |
Häh ? Versteh nur Bahnhof. Hast wohl Langeweile ? |
_________________ Ich liebe den Calibra, es ist einfach "mein Auto".
Fahrzeughistorie: VW Polo 1, Peugeot 305,VW Polo 1,VW Scirocco 2,VW Derby 1,VW Jetta 2,Calibra C20XE,Corsa A (Winter),Corsa A (Winter),Astra F Caravan, Calibra C20XE (Sommer, Alltag), Calibra C20NE (Winter R.I.P. 06.12.2020),Calibra C20LET (Sommer, Spassauto), Audi A4b5 VFl. (Winter) |
Danke-Klicks: 148
Geschrieben: 26.09.2020 - 23:38 |
Ich orakle, das Auto läuft Spurrinnen nach.
@vim_vg: Je nachdem, wie tief die Rinnen sind und wie breit/ flach der Reifen ist, ist das normal.
Wechselndes Verhalten liegt daran, dass du NICHT jeden Tag auf den Millimeter gleich fährst und es noch einen Unterschied macht, ob du rollst, Gas gibst oder bremst.
Und bitte: versuche deine Frage nächstes Mal verständlich zu formulieren oder schreib es auf Englisch.
Grüße, T |
Geschrieben: 27.09.2020 - 11:46 |
Danke. Entschuldigung, Deutsch ist nicht meine Muttersprache ... aber ich würde gerne versuchen zu lernen!
Bisher kann ich auch die besten Informationen für meine Calibra auf Deutsch finden.
Meine Räder sind nicht die höchsten (17 Zoll) und die Reifen sind nicht die breitesten (215) ... Ich hatte früher weniger Probleme mit noch größeren Rädern (18, 225), also finde ich das ziemlich seltsam? |
Danke-Klicks: 148
Geschrieben: 27.09.2020 - 12:19 |
wim_vg hat folgendes geschrieben: |
Danke. Entschuldigung, Deutsch ist nicht meine Muttersprache ... |
Das ist kein Problem, manchmal versteht man die Fragen von Deutschen auch nicht . Es ist nur schade, wenn du keine Antwort erhältst, weil die Frage nicht verstanden wurde. Deswegen kannst du auch gern Englisch benutzen. Mach, wie du magst.
Möglichweise hattest du mit größeren Rädern eine breitere Spur und deswegen weniger Probleme.
Eine Straße verändert sich ja auch durch die stetige Belastung, vielleicht sind die Spurrinnen jetzt schlimmer geworden.
Grüße, T |
Geschrieben: 27.09.2020 - 17:31 |
Ja, verstehe ich
Danke, das ist sicher möglich! Belgien ist das Land der Lkw...
Ich konnte heute Morgen ein Geräusch von vorne links hören. Es ist ein Klopfgeräusch. Es passierte wenn ich langsam den Parkplatz verließ (rückwärts) und mich ganz nach rechts drehte. Können die beiden Symptome zusammenhängen? |
Danke-Klicks: 148
Geschrieben: 27.09.2020 - 17:39 |
.. Es ist ein Klopfgeräusch. Es passierte wenn ich langsam den Parkplatz verließ (rückwärts) und mich ganz nach rechts drehte... |
Nur einmal oder oder mehrfach mit der Raddrehzahl?
Ist das Geräusch auch da, wenn du mit eingeschlagener Lenkung vorwärts fãhrst? |
Geschrieben: 28.09.2020 - 12:27 |
Ja, einmal... auch heute Morgen wenn ich vorwärts fuhr. |
Danke-Klicks: 148
Geschrieben: 28.09.2020 - 12:34 |
Danke-Klicks: 51
Geschrieben: 28.09.2020 - 12:50 |
Hört sich nach Traggelenk an. |
Danke-Klicks: 148
Geschrieben: 28.09.2020 - 13:20 |
Geschrieben: 28.09.2020 - 20:12 |
Tragegelenk ist auf beiden Seiten fest ... aber ich habe etwas anderes gefunden 😳
Das ist auf der rechten Seite, aber ich dachte wirklich, dass das Geräusch von links kam... |
Dateiname: | 20200928_183421.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
3.45 MB |
Vollbildaufrufe: |
6 |
Danke-Klicks: 305
Geschrieben: 28.09.2020 - 20:44 |
Jo. Kannst du einmal neu machen. Kostet nicht viel, ist schnell gemacht
Danke-Klicks: 148
Geschrieben: 29.09.2020 - 10:31 |
Ups...
Die neue Pendelstütze kriegst du mit Geschirrspülmittel einfacher montiert. |
Geschrieben: 30.09.2020 - 12:59 |
Ja, Ich glaube ich habe noch einen herumliegen. Ich werde es so schnell wie möglich reparieren.
Ich habe auch einen Jitter am Lenkrad, also denke ich ... könnte das die Ursache sein? |
