Registriert heute: 2
Gäste Online: 332
Insgesamt: 332 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Kraftstoffdruck
adriano
Beitrag: 758254 Geschrieben: 17.08.2020 - 15:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
weiss zufällig jemand von euch den Kraftstoffdruck
Der vorne am sammelrohr anliegt.
Hab bei mir gerade gemessen. Es kommen nur 2,5 Bar an.
Ich bin der Meinung das es aber 3,5 sein müssten
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 758257 Geschrieben: 17.08.2020 - 18:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was der Unterdruckschlauch des BDR bei der Messung abgezogen?
DerMax1993
Beitrag: 758259 Geschrieben: 17.08.2020 - 18:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
XEV hat 300 kPa (3 Bar) Systemdruck.
Lief der Motor bei der Messung ? Dann fehlt aufgrund des Unterdrucks im Ansaugbereich entsprechend ein Teil des Drucks (der BDR regelt gegen Saugdruck, nicht gegen Atmosphäre).
adriano
Beitrag: 758260 Geschrieben: 17.08.2020 - 18:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Unterdruckschlauch war drauf. Motor lief im Leerlauf.
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 758261 Geschrieben: 17.08.2020 - 18:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dann ist es ok.
Wie derMax sagt: Wenn Du gegen Atmosphäre messen willst, musst Du den UD-Schlauch abziehen;
das entspricht dann der Volllastsituation bei gestiegener Drehzahl.
Danke-Klicks: 69
Beitrag: 758344 Geschrieben: 22.08.2020 - 11:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=80005&postdays=0&postorder=asc&highlight=kraftstoffdruck&start=15
-> dort mal die letzte Seite anschauen.
Der X20XEV scheint da ein Sonderfall zu sein.
Ich hab beim meinem mit Simtec 56.6 getestet.
Immer 3 Bar.
Da der Unterdruckanschluss zum Druckregler zwischen LuFi und Drosselklappe ist, gibt es dort KEINEN Unterdruck.
Immer 3 Bar.
Mich wundert, dass du 2,5 Bar hast. Simtec 56.1 oder 56.5?
Schaum mal nach wo der Unterdruck dran geht. Vor oder nach der DK?
Wenn du mit dem Mund dran ziehst, muss sich der Kraftstoffdruck ändern.
Und Vorsicht bei Spielerrrein im Motorraum - die Kabelbäume scheinen alle am bröseln zu sein.
Wir hatten 412049738 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
