Danke-Klicks: 225
Geschrieben: 02.08.2020 - 23:19 |
heute mal etwas weiter entkernt...
abgasanlage ist auch komplett draußen - hab aber noch nicht nachgeschaut ob was zu ist...
nächste woche gehts dann daran die achsen auszubauen und die karosse auf böcke zu stellen... |
Dateiname: | actual.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
872.03 KB |
Vollbildaufrufe: |
10 |
Matze (04.08.20) dankte stego für diesen Beitrag!
Danke-Klicks: 225
Geschrieben: 10.08.2020 - 17:50 |
heute zum urlaubsstart mal beim schmied mein neues karosseriedrehgestell angefangen anzufertigen - rollen sind bestellt, müssen aber noch geliefert werden - die arme zur aufnahme der karosserie mach ich morgen |
Dateiname: | drehgestell.jpg |
Beschreibung: |
4,7 m lang und eingefahren nur 70cm hoch - komplett zerlegbar, sodass es auch an die garagenwand gestellt werden kann ohne das es zuviel platz wegnimmt... |
Dateigröße: |
623.16 KB |
Vollbildaufrufe: |
6 |
Dateiname: | höhenverstellbar.jpg |
Beschreibung: |
die aufnahmen sind mit einer spindel höhenverstellbar - ausgefahren ist der drehpunkt 1,2m hoch (also platz für 2,4m breite autos) |
Dateigröße: |
593.05 KB |
Vollbildaufrufe: |
4 |
Danke-Klicks: 148
Geschrieben: 10.08.2020 - 19:13 |
Danke-Klicks: 132
Geschrieben: 11.08.2020 - 00:36 |
Ein bischen einfacher gehalten, aber funktioniert sehr gut ... |
Dateiname: | IMG_6026.JPG |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
2.13 MB |
Vollbildaufrufe: |
17 |
Dateiname: | IMG_6563.JPG |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
2.11 MB |
Vollbildaufrufe: |
9 |
Danke-Klicks: 225
Geschrieben: 12.08.2020 - 17:12 |
so, da hängt er - morgen kommen dann die räder ab, und dann wird er mal gedreht - dann gibts auch mal aussagekräftige bilder vom unterboden |
Dateiname: | IMG_20200812_152012.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
186.17 KB |
Vollbildaufrufe: |
14 |
Danke-Klicks: 148
Geschrieben: 12.08.2020 - 21:06 |
Kurbel dran und dann kannst'n jetzt gleichmäßig grillen |
Danke-Klicks: 45
Geschrieben: 13.08.2020 - 06:25 |
Danke-Klicks: 148
Geschrieben: 13.08.2020 - 08:18 |
ceramicx hat folgendes geschrieben: |
Finde es krass das du den echt nochmal komplett zerlegst |
In der Tat... Da kennt er nix und das ging auf einmal ruckzuck |
Danke-Klicks: 225
Geschrieben: 13.08.2020 - 14:51 |
ja, wenn mir was in den kopf springt muss das meist auch sofort sein und werden - es half natürlich auch, das ich diese woche urlaub hab
heute mal die karosse gedreht - und schon den ersten fehler in meinem konstrukt entdeckt - karosse eines calibra in der breite angenommen, aber vergessen, das meiner 25cm breiter ist, wegen den schwellern, da kam ich an dem einen längsträger gar nicht vorbei - das muss ich nochmal abändern - hab ihn für diese drehung einfach mal rausgenommen, aber das war schon ne ganz schön heikle sache
egal - die karosse hängt jetzt auf der seite und ich kann dran arbeiten - nur nicht mehr diese woche (will wenigstens noch ein paar tage von meinem urlaub genießen ) |
Dateiname: | drehung.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
735.37 KB |
Vollbildaufrufe: |
18 |
Dateiname: | brandschaden.jpg |
Beschreibung: |
und nochmal eine großaufnahme der verbrennung... - ich habe vernommen, tburnz wollte ein calibra steak? - soll ich dir was abscheiden? |
Dateigröße: |
703.02 KB |
Vollbildaufrufe: |
18 |
Danke-Klicks: 305
Geschrieben: 13.08.2020 - 15:22 |
Das hat ja doch ganz ordentlich gefeuert Hätte ich jetzt nicht vermutet. Was war denn schlussendlich die Ursache
Danke-Klicks: 225
Geschrieben: 13.08.2020 - 15:25 |
hab immer noch keine ahnung... |
Danke-Klicks: 148
Geschrieben: 13.08.2020 - 18:02 |
@Stego: nee danke, das sieht mir noch nach "rare" aus
Gutes Gelingen |
Danke-Klicks: 72
Geschrieben: 13.08.2020 - 20:51 |
Wieso hast du nicht vom ADAC den Überschlagsimulator ausgeborgt? |
_________________ V |
Danke-Klicks: 225
Geschrieben: 15.08.2020 - 18:45 |
so, hab dann die achsen doch noch abgemacht...
außerdem hab ich heute endlich die fertig umgearbeiteten getriebehälften erhalten - leider ham die im gußwerk mal wieder geschlampt - die maße sind bei beiden getriebehälften absolut identisch runtergefräst, aber beim linken fehlt jetzt ein wenig material am vg flansch - macht aber nix, da muss ich halt statt der o-ring dichtung ne papierdichtung nehmen - dichtfläche ist ja noch genug da und auch die lagerung beeinflusst das kein stück... |
Dateiname: | achsen.ab.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
648.6 KB |
Vollbildaufrufe: |
5 |
Dateiname: | getriebehälften.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
596.37 KB |
Vollbildaufrufe: |
5 |
Danke-Klicks: 225
Geschrieben: 12.09.2020 - 18:43 |
heute mal bissl weiter gemacht - dank meines neuen kleinen generators hab ich jetzt sogar strom in der garage - nich viel, aber für licht und ne flex reichts ^_^ |
Dateiname: | anfang.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
702.58 KB |
Vollbildaufrufe: |
5 |
