Registriert heute: 2
Gäste Online: 266
Insgesamt: 268 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - miese Bremsleistung
calibra1993rot
Beitrag: 758013 Geschrieben: 02.08.2020 - 00:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo zusammen
Ich hab seit gut 2 Wochen wieder ein calibra.
115ps und Automatik ( der Zustand der karosserie war zu gut...da war mir die automatik egal)
Jetzt hab ich ein cascada und ein astra f...beide bremsen wie gewohnt..gut dosierbar und mit guter (Astra) bzw brachialer ( cascada) Verzögerung.
Mein calibra ist da eher unterirdisch...
Bremsenprüfstand sagt..passt...aber die Bremsleistung auf der Straße ist gefährlich mies.
Jetzt hab ich am Freitag gedacht, dass meine Bremsscheiben an der VA kleiner sind, oder zumindest max gleichgroß, wie die der HA...was ja nie sein dürfte.
Da das Bremspedal normal reagiert, schließe ich den Bremskraftverstärker aus.
Ist es möglich, dass da ein qualifizierter Mechaniker an der VA falsche Scheiben montiert hat?
Danke-Klicks: 478
Beitrag: 758014 Geschrieben: 02.08.2020 - 01:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das ist normal!
Die vorderen Scheiben sind klein, die hinteren Sättel haben Druckminderer in den Leitungen
und auch der BKV ist verglichen mit moderneren Autos ebenfalls klein.
So ist das..
calibra1993rot
Beitrag: 758015 Geschrieben: 02.08.2020 - 01:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Wurfen,
Das würde ich so gelten lassen, wenn mein Astra F vom bremsen her vergleichbar wäre.
Da dieser aber besser bremst, weiß ich nicht, ob das am calibra alles so passt.
Und wenn ja..dann wäre meine nächste Frage, wie ich hier eine bessere Anlage reinbekomme..
Allerdings möchte ich beim 4 loch bleiben, da ich keine neuen Felgen kaufen will
Danke-Klicks: 478
Beitrag: 758016 Geschrieben: 02.08.2020 - 01:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Ausbaustufen sind
- Unbau auf die (alte) Turbobremse mit Sonderscheiben oder 4-Lochscheiben vom Meriva
- Umbau auf Girling (da ist die Scheibenauswahl in 4x100 aber nicht besonders, wenn ich mich recht erinnere)
- Reendier fragen, ob er noch was da hat
dazu kann man noch den Hauptbremszylinder vom V6/Turbo nehmen.
calibra1993rot
Beitrag: 758017 Geschrieben: 02.08.2020 - 01:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Wurfen
Worin unterscheidet sich die alte und die neue Turbo snlage?
Passen die Sättel an die Federbeine?
Das mit der meriva scheibe klingt gut...
Reicht nur VA oder rundum?
Danke-Klicks: 478
Beitrag: 758018 Geschrieben: 02.08.2020 - 01:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die alte und neue Turbobremse unterscheiden sich in 4mm Scheibendurchmesser,
aber - was wichtig ist - an den Maßen am Radlager.
Die Merivascheiben sind halt etwas schmäler als die Turboscheiben und haben nur 280mm Durchmessen (Turbo alt 284; neu 288)
Nein - hinten brauchst Du nichts machen.
calibra1993rot
Beitrag: 758020 Geschrieben: 02.08.2020 - 01:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das klingt fast nach plug and play...jetzige Sättel runter, neue Sättel draufschrauben und die 280mm Meriva scheibe rein
Wird sicher nicht die Bremsleistung der Turbo Anlage erreichen, aber im einiges mehr als jetzt.
Brauch ich außer den Sätteln noch weitere Teile?
Danke-Klicks: 478
Beitrag: 758022 Geschrieben: 02.08.2020 - 09:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Man braucht die Sättel + Sattelhalter, passende Beläge logischerweise,
die Merivascheiben (ATE 24.0125-0148.1), Stahl-Zentrierringe, die zwischen Nabe und Scheibe müssen,
ich meine, die Bremsschläuche hätten wir auch getauscht - kann, falls die jetztigen schon älter sind, eh nicht schaden.
Wie gesagt, kann man optional auch den größeren Hauptbremszylinder mitübernehmen,
aber dann sollte jemand dabei sein, der sich auskennt und ein Entlüftunsggerät wäre praktisch.
Damit erreicht man schon in etwa die Bremsleistung vom Turbo;
die ist schon mal besser aber immer noch nicht richtig geil.
calibra1993rot
Beitrag: 758023 Geschrieben: 02.08.2020 - 10:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Guten morgen
Besser wäre ja sxhonmal ein Anfang...die aktuelle Bremsen sind ja kein Ruhmesblatt.
Ich hab dieses Angebot gefunden
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/wie-neu-bremssaettel-opel-calibra-vectra-turbo-v6-c20let-288x25/1332346492-223-3721?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
Was fehlt ( bis auf Scheibe ind Beläge) noch?
Was ist das für ein Zentrierring?
Den HBZ lass ich erstmal..das kann in einem nächsten Schritt kommen
Danke-Klicks: 478
Beitrag: 758024 Geschrieben: 02.08.2020 - 10:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das ist genau die falsche, weil neuere Version -> 288mm;
was Du brauchst ist - wie schon erwähnt - die für 284mm.
https://www.firma-ebermann.com/shop/index.php?h_seite=product_info&products_id=301
calibra1993rot
Beitrag: 758025 Geschrieben: 02.08.2020 - 10:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Oh...ok...zum Glück hsb ich nochmal nachgefragt.
Danke-Klicks: 478
Beitrag: 758026 Geschrieben: 02.08.2020 - 11:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hab mal ein altes Thema rausgesucht - da steht soweit alles drin, was man wissen muss:
https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=96062&highlight=turbo+bremse
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 758027 Geschrieben: 02.08.2020 - 11:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wir hatten 411976340 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
