Auto: opel cascada, Calibra,Astra F 1.4 , 2.0, 1.6 16v
Geschrieben: 02.08.2020 - 00:53 |
Hallo zusammen
Ich hab seit gut 2 Wochen wieder ein calibra.
115ps und Automatik ( der Zustand der karosserie war zu gut...da war mir die automatik egal)
Jetzt hab ich ein cascada und ein astra f...beide bremsen wie gewohnt..gut dosierbar und mit guter (Astra) bzw brachialer ( cascada) Verzögerung.
Mein calibra ist da eher unterirdisch...
Bremsenprüfstand sagt..passt...aber die Bremsleistung auf der Straße ist gefährlich mies.
Jetzt hab ich am Freitag gedacht, dass meine Bremsscheiben an der VA kleiner sind, oder zumindest max gleichgroß, wie die der HA...was ja nie sein dürfte.
Da das Bremspedal normal reagiert, schließe ich den Bremskraftverstärker aus.
Ist es möglich, dass da ein qualifizierter Mechaniker an der VA falsche Scheiben montiert hat? |
Danke-Klicks: 473
Geschrieben: 02.08.2020 - 01:02 |
Das ist normal!
Die vorderen Scheiben sind klein, die hinteren Sättel haben Druckminderer in den Leitungen
und auch der BKV ist verglichen mit moderneren Autos ebenfalls klein.
So ist das.. |
Geschrieben: 02.08.2020 - 01:07 |
Hallo Wurfen,
Das würde ich so gelten lassen, wenn mein Astra F vom bremsen her vergleichbar wäre.
Da dieser aber besser bremst, weiß ich nicht, ob das am calibra alles so passt.
Und wenn ja..dann wäre meine nächste Frage, wie ich hier eine bessere Anlage reinbekomme..
Allerdings möchte ich beim 4 loch bleiben, da ich keine neuen Felgen kaufen will |
Danke-Klicks: 473
Geschrieben: 02.08.2020 - 01:13 |
Die Ausbaustufen sind
- Unbau auf die (alte) Turbobremse mit Sonderscheiben oder 4-Lochscheiben vom Meriva
- Umbau auf Girling (da ist die Scheibenauswahl in 4x100 aber nicht besonders, wenn ich mich recht erinnere)
- Reendier fragen, ob er noch was da hat
dazu kann man noch den Hauptbremszylinder vom V6/Turbo nehmen. |
Geschrieben: 02.08.2020 - 01:16 |
Hallo Wurfen
Worin unterscheidet sich die alte und die neue Turbo snlage?
Passen die Sättel an die Federbeine?
Das mit der meriva scheibe klingt gut...
Reicht nur VA oder rundum? |
Danke-Klicks: 473
Geschrieben: 02.08.2020 - 01:23 |
Die alte und neue Turbobremse unterscheiden sich in 4mm Scheibendurchmesser,
aber - was wichtig ist - an den Maßen am Radlager.
Ja, die Sättel passen.
Die Merivascheiben sind halt etwas schmäler als die Turboscheiben und haben nur 280mm Durchmessen (Turbo alt 284; neu 288)
Nein - hinten brauchst Du nichts machen. |
Geschrieben: 02.08.2020 - 01:30 |
Das klingt fast nach plug and play...jetzige Sättel runter, neue Sättel draufschrauben und die 280mm Meriva scheibe rein
Wird sicher nicht die Bremsleistung der Turbo Anlage erreichen, aber im einiges mehr als jetzt.
Brauch ich außer den Sätteln noch weitere Teile? |
Danke-Klicks: 473
Geschrieben: 02.08.2020 - 09:57 |
Man braucht die Sättel + Sattelhalter, passende Beläge logischerweise,
die Merivascheiben (ATE 24.0125-0148.1), Stahl-Zentrierringe, die zwischen Nabe und Scheibe müssen,
ich meine, die Bremsschläuche hätten wir auch getauscht - kann, falls die jetztigen schon älter sind, eh nicht schaden.
Wie gesagt, kann man optional auch den größeren Hauptbremszylinder mitübernehmen,
aber dann sollte jemand dabei sein, der sich auskennt und ein Entlüftunsggerät wäre praktisch.
Damit erreicht man schon in etwa die Bremsleistung vom Turbo;
die ist schon mal besser aber immer noch nicht richtig geil. |
Geschrieben: 02.08.2020 - 10:38 |
Danke-Klicks: 473
Geschrieben: 02.08.2020 - 10:48 |
calibra1993rot hat folgendes geschrieben: |
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/wie-neu-bremssaettel-opel-calibra-vectra-turbo-v6-c20let-288x25/1332346492-223-3721?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android |
Das ist genau die falsche, weil neuere Version -> 288mm;
was Du brauchst ist - wie schon erwähnt - die für 284mm.
Zitat: |
Was fehlt ( bis auf Scheibe ind Beläge) noch?
Was ist das für ein Zentrierring? |
https://www.firma-ebermann.com/shop/index.php?h_seite=product_info&products_id=301 |
Geschrieben: 02.08.2020 - 10:57 |
Oh...ok...zum Glück hsb ich nochmal nachgefragt. |
Danke-Klicks: 473
Geschrieben: 02.08.2020 - 11:00 |
Danke-Klicks: 305
Geschrieben: 02.08.2020 - 11:27 |
Danke, dann könnt ihr da weiter schreiben
