Auto: Opel Calibra X25XE
Geschrieben: 25.07.2020 - 19:02 |
hatte heute ein komisches Verhalten von meinem Calibra.
Habe Ihn nach längerer Zeit endlich mal wieder auf Langstrecke auf der Autobahn gehabt.
Alles gut zog gut durch.
Nach 15 min Pause dann Rückfahrt, nach dem losfahren ABS Lampe an und ausgekuppelt 3500 Umdrehungen.
Nach Neustart alles wieder Ok!
Was kann das sein?
Gruß |
_________________ Nur ein Auto, das auf der Strasse gefahren wird, ist ein Auto, eines das auf einem Anhänger gefahren wir, ist ein Gegenstand.[[i] |
Danke-Klicks: 224
Geschrieben: 25.07.2020 - 19:16 |
traktionskontrolle hängt? - abs hat an sich zwar mit der hohen drehzahl nix zu tun, aber eventuell meckert dadurch die traktionskontrolle, da diese einige signale des abs abgreift... |
Geschrieben: 26.07.2020 - 08:35 |
War auch schon meine Idee.
Aber das Ausschalten des TC während der Fahrt hat nichts gebracht.
Erst das Ausschalten der Zündung.
Kann man da vorbeugend was machen? Ist ja jetzt weck.
Gruß |
Danke-Klicks: 305
Geschrieben: 26.07.2020 - 09:52 |
Wenn es wirklich an der DK von der TC liegt ist das wahrscheinlich der Anfang vom Ende I.d.R. ist der Motor der TC dann verschlissen und muss entweder überholt oder ersetzt werden. Sollte der Fehler gehäuft auftreten, zieh doch einfach mal den Stecker vom STG der TC (neben dem Fahrersitz). Ist es danach nicht reproduzierbar kannst du den Fehler zumindest einkreisen.
