Insgesamt 22226 registriert!
Gäste Online: 171
Insgesamt: 172 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Fahrzeuglackierung
 Foren-Übersicht » Karosserie
tendierer
Auto: Opel Calibra c20ne
Beitrag: 757835 Geschrieben: 19.07.2020 - 10:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Guten Morgen,
mein Cali ist nun auch etwas in die Jahre gekommen und benötigt eine Wellnesskur. Hauptsächlich geht es um die Lackierung.
Dort müssen Türeinstiege, Haube; Rost am Tankeinfüllstutzen und hinten links im Radlauf (minimal) gemacht werden.
Jatz mal die Frage an die Lackierer...funktioniert das "Beilackieren" oder ist es eher sinnvoll komplett zu lackieren?
Wenn komplatt, müssen dann alle Scheiben raus oder können diese drin bleiben?
Wenn komplett, da bin ich mir am überlegen welche Farbe. Original Rijojarot oder doch irgendetwas anderes?
Wäre es mit der originalen Farbe günstiger, da man den alten Lack nicht komplett runternehmen muss oder spielt da keine Rolle.
Ich habe keine Erfahrung in Sachen Lackieren.
Danke-Klicks: 148
Beitrag: 757836 Geschrieben: 19.07.2020 - 11:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin!
Bin zwar kein gelernter Lackierer aber doch einigermaßen geübt...
Mein Senf dazu: bei Metallic- und gerade Perleffektlacken kannst du beilackieren vergessen ja.gif . Selbst bei Unilacken braucht es da einen ziemlich guten Lackierer, um ein zufriedenstellendes Ergebnis zu zaubern, zumal alle Lacke ihre Nuancen haben, der Alterung unterliegen und die Farbtiefe somit bei Beilackierungen eine andere sein wird. Das seh ich als Hauptproblem. Klar, man kann natürlich Probebleche sprühen, bis man den Altlack matcht, geht alles, kostet halt.
Du brauchst die Türeinstiege und Seitenwände in neu sowie die Haube. Da prophezeie ich, dass du dich danach ärgerst, dass du die Türen und Kotflügel nicht gleich hast mitlackieren lassen. Ja, man könnte in die Tür hineinlackieren (einblenden) um den Übergang von der Seitenwand optisch zu minimieren. Dann haste immer noch Kotflügel mit altem Lack zu ner neuen Haube. Was tun? Dort auch neu lackieren und von vorn aus in die Tür einblenden? Das wird anspruchsvoll und das Ergebnis kennnst du vorher nicht. Wie gesagt, steht und fällt alles mit dem Talent des Lackierers.
Meine Tendenz wäre klar die Ganzlackierung. Und ja, Scheiben raus, zumindest die hinteren Seitenscheiben. Vorne kannste ja eh versenken und unter den Dichtgummi der Frontscheibe ein 3-adriges Kabel legen, damit man unter die Dichtung lackieren kann. Spart Schereien bei einem Scheibenausbau vor.
Is aber nur meine Meinung biggrin.gif.
Mariogt18 is da vom Fach...
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 757838 Geschrieben: 19.07.2020 - 12:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich stimme T da zu würde allerdings die Frontscheibe bei Komplettlackierung auch rausmachen da am Scheibenrahmen fast immer Gammel ist. Dichtung aufstellen geht auch aber wenn draussen ist besser.
tendierer
Beitrag: 757839 Geschrieben: 19.07.2020 - 12:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe die Scheibe schon mehrfach gewechselt wegen Steinschlag und so. Da ist nichts, alles sauber.
Für die Komplettlackierung suche ich noch eine geile Farbe...vielleicht habt ihr ein paar Ideen.
mariogt18
Danke-Klicks: 44
Auto: Opel Insignia B B20DTH
Beitrag: 757847 Geschrieben: 19.07.2020 - 21:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Auch ich stimme da T voll und ganz zu und hätte es nicht besser erklären können.
Nur eine Ergänzung noch, ich rate dir auch zur Vollackierung aber in der Farbe die schon hast spart die elendliche Auslackierung des Innenraums bzw. Motorraum. Kommt nicht gut wenn Auto aussen top und machst die Haube auf .....
Und wenn doch andere Farbe Finger weg von den Lasuren.
tendierer
Beitrag: 757850 Geschrieben: 19.07.2020 - 21:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was genau meinst du mit Lasuren?
Danke-Klicks: 148
Beitrag: 757896 Geschrieben: 23.07.2020 - 14:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da Mario nix weiter zu geschrieben hat:
Lasuren sind mehr oder weniger eingefärbte Klarlacke (meist mit einer Art Metalliceffekt). Das heißt, du benötigst je nach gewünschter Farberscheinung einen Unterlack (z.B. Schwarz oder Silber) + Klarlack.
Mein erster Cali wurde irgendwann mal "christmas candyred Pearl" . 2 Schichten Schwarz, 4 Schichten Lasur und mehrere Schichten Klarlack drüber. Das war ne richtig hässliche Arbeit ja.gif .
Ähnlich wie bei den Perleffektlacken kannste bei Schäden das Beilackieren oder Ausbesserungsarbeiten vergessen. Da lackierste dann die komplette Seite oder im schlimmsten Fall das ganze Auto neu, denn die Lasuren sind idR richtungsgebunden lackiert. Abstand zum Objekt, Pistolendruck und Aufprallrichtung der Partikel müssen immer gleich sein, sonst siehst du Unterschiede.
mariogt18
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 757897 Geschrieben: 23.07.2020 - 18:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja sorry wegen der fehlenden Antwort aber dachte das klar war was Lasuren sind. so neu ist das ja auch nicht.
Wir hatten 410996617 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
