Geschrieben: 08.07.2020 - 20:32 |
Hallo Leute ich müsste an meinem 1.7er astra h eine glühkerze tauschen. Ich kann sie ein wenig unter knarzenden Lauten drehen, jedoch nicht sehr weit. Jetzt habe ich sehr oft gelesen das der Motor Betriebswarm sein soll. Zerstöre ich mir nicht so das Gewinde ? Wie macht ihr das so ? Danke schonmal vorab |
Geschrieben: 12.07.2020 - 19:22 |
Als erstes brauchst Du Glück...
Die meisten Kerzen werden am Ende unten mit der Zeit dicker und passen nicht mehr recht durch den Kopf und reißen dann ab...
Ich mach das meist bei warmem Motor, aber Achtung, Verbrennungsgefahr!!!
Dann drehe ich die Kerze Vorsicht auf, dann wieder zu, auf, zu, auf, zu, und immer so weiter bis die Kerze raus geht...
Wenn sie so schwer geht, fahr zum nächsten Boschdienst und frag was das wechseln kostet.. wenn die Kerze denen abreißt, müssen die sie raus bohren und drehen die neue rein...
Würde aber alle 4 wechseln lassen.. |
Geschrieben: 12.07.2020 - 19:48 |
Mit Kriechöl geht das oft deutlich besser.
Über "Interflon" hab ich gutes gehört, aber selber noch nicht getestet. |
Geschrieben: 18.07.2020 - 07:09 |
Hallo 🙋♂️ also kriechöl habe ich genommen und sie hat sich gut drehen lassen . Ich kaufe mir dann mal 4 neue und tausche sie. Danke für die tipps |
