Aufkleber
Clubs/Vereine
Bußgeldrechner
Insgesamt 26337 registriert!
Gäste Online: 24
Insgesamt: 26 Fans!
Calibra Literatur/Handbücher
  Sprache / Language
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Nach Sensorwechsel Temperatur zu hoch
tendierer
Auto: Opel Calibra c20ne
Beitrag: 757617 Geschrieben: 06.07.2020 - 21:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Den Deckel habe ich auch ausgetauscht. Jetzt ist alles neu, nur der Kühler immernoch nicht da. MOTZ.gif
Andyscalibra
Auto: opel Calibra c20ne
Beitrag: 757623 Geschrieben: 07.07.2020 - 08:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja wenn die scheiß Deckel alt werden oder dahin gehen. Schaffen se auch de druckausgleich nicht mehr. Und dann steigt de Pegel im behälter
tendierer
Beitrag: 757689 Geschrieben: 10.07.2020 - 21:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So, aktueller Stand. Alles erneuert, Karre wird immenoch heiß und Lüfter läuft nicht an.
Habe heute einmal die Kabel gecheckt.
1. Pluskabel geht an Sicherung...ok
2. Plus geht von der Sicherung (schwarze Ader) zum Lüfter...ok
3. vom Lüfter zu einem Verteilerstecker links unten im Fußraum am Hebel für die Motorhaube geht dann ein braun weißes Kabel...ok
4. von dem Stecker geht es dann weiter zum Thermoschalter am Kühler
und hie kommt nun meine Frage
Ich habe den Durchgang der beiden Adern (braun weiß zum Kühlerthermostatschalter und den braunen vom Kühlerthermostatschalter gecheckt.
Beide haben Verbindung mit der Masse.
Der braune ok, der soll das aber braun weiße ist doch der plus der durchgeschaltet wird, wenn das Thermostat am Kühler schaltet. Liegt hier ein Massefehler vor?
In meinem Schaltplan finde ich diese Konstallation so nicht, nur für XE usw. Die haben aber andere Farbbezeichnungen und Relais, die habe ich nicht.
Danke-Klicks: 222
Beitrag: 757690 Geschrieben: 10.07.2020 - 22:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
 Dateiname: SLP_Pfad125.PNG
 Dateigröße:  336.93 KB
tendierer
Beitrag: 757691 Geschrieben: 10.07.2020 - 22:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Super, danke. Genau das ist es. War dann auf der total falschen Seite.
Wenn aber doch der Thermoschalter umgangen wird, dann müsste der Lüfter doch auch laufen.
Ich habe schon viele Beiträge gelesen, das nach einem Sensortauch total komische Werte angezeigt werden und der Lüfter sehr spät angeht. Ich zrau mich net die Tempestur bis in den roten Bereich wandern zu lassen.
Danke-Klicks: 93
Beitrag: 757693 Geschrieben: 10.07.2020 - 23:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn du die beiden Kabel am Thermoschalter brückst, dann geht der Strom von der Batterie über die Sicherung zum Kühlerlüfter und weiter direkt auf Masse.
tendierer
Beitrag: 757697 Geschrieben: 11.07.2020 - 07:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Genau und deshalb sollte er ja laufen. Ich habe auch die Vermutung, das die Anzeige nicht stimmt.
Aktueller Stand. Lüfter funktioniert, Temperaturanzeige im Tacho zeigt ca. 20 Grad mehr als sie soll. Lüfter geht an und der Kühler wird auch warm.
Werde mir jetzt eine digitale Zusatzanzeige verbauen
© 2002-2020 by Calibra-Team.de - Impressum | Datenschutzerklärung - Partner-Login
Design by Matze & Mario-A
Wir hatten 351331865 Seitenaufrufe seit unserem Start im April 2002
