Danke-Klicks: 117
Geschrieben: 05.07.2020 - 18:45 |
Heute möchte ich euch ein paar weitere Telefonkarten vorstellen.
Digitales Tuning im Opel, Frühjahr 1994
und
„Thunder telephone cards“ aus Finnland.
Die Axicon D1- Netz Karte mit einem Detailbild unseres Calibra
war damals u.a. beim freundlichen Opel Händler erhältlich.
Mit demselben Motiv gab es auch eine D2 - Netz Karte und
eine Telefonkarte zu 6 DM für den öffentlichen Fernsprecher (9/´93).
Pünktlich zum ITC Rennen in Helsinki (7. - 9.6.1996)
erschien dort ein Telefonkarten-Set u.a.
mit dem Motiv des schwarzen ITC Cliff Calibra.
Der Wert einer Karte betrug 30 Finnmark. |
Dateiname: | 001.jpg |
Dateigröße: |
2.06 MB |
Vollbildaufrufe: |
3 |
Dateiname: | 002.jpg |
Dateigröße: |
912.41 KB |
Vollbildaufrufe: |
2 |
Dateiname: | 003.jpg |
Dateigröße: |
856.89 KB |
Vollbildaufrufe: |
4 |
Dateiname: | 004.JPG |
Dateigröße: |
817.13 KB |
Vollbildaufrufe: |
2 |
Danke-Klicks: 41
Geschrieben: 06.07.2020 - 15:09 |
Nehm ich alle gern, meine Anschrift haste ja |
Danke-Klicks: 117
Geschrieben: 07.07.2020 - 11:25 |
Sash hat folgendes geschrieben: | Nehm ich alle gern |
Ich habe leider keine doppelt |
Danke-Klicks: 117
Geschrieben: 02.09.2020 - 22:39 |
heute möchte ich euch etwas sehr Seltenes vorstellen.
Warum selten?
Vor über 30 Jahren hatte der FOH (VH bzw. der AOS über VH) die Möglichkeit
ein „CALIBRA Neon-Poster“ für sage und schreibe DM 375,-- zu bestellen.
Dieses konnte zur Schmückung des Verkaufsraumes in dem Bestellschein „CALIBRA Werbemittel“
unter der Artikelnummer 52014 geordert werden.
Der Bestellschluß war bereits 7 Wochen vor der Calibra Premiere beim Opel Händler.
Da sich unter der Bezeichnung „CALIBRA Neon-Poster“ damals kein Mensch etwas
vorstellen konnte, wurde es auch kaum bestellt.
In den internen Unterlagen zur Verkaufsförderung vom März 1990
befand sich lediglich ein kleines Bild (12 x 8 cm) mit dem Text „Neon-Poster A1“.
Weitere Angaben gab es keine.
Kein Wort davon, dass es sich hier um mehr als nur ein Poster handelte.
Denn das „CALIBRA Neon-Poster“ befindet sich in Wirklichkeit hinter einer Art Plexiglasscheibe.
Dieses wiederum in einem Holzrahmen (mattschwarz lackiert) mit den Maßen,
88 / 63 / 6. (L x H x T, ca., in cm.), elektrisch betrieben (damals ausgelegt auf 220V/50Hz).
Über der Silhouette des Calibra ist eine Neonröhre angebracht,
welche nicht nur leuchtet, sondern auch ein Laufbandeffekt hat. (Bild 003)
MfG Gercalica1 |
Dateiname: | 001.JPG |
Dateigröße: |
1.65 MB |
Vollbildaufrufe: |
5 |
Dateiname: | 002.JPG |
Dateigröße: |
1.44 MB |
Vollbildaufrufe: |
2 |
Dateigröße: |
1.02 MB |
Vollbildaufrufe: |
0 |
Dateiname: | 004.jpg |
Dateigröße: |
1.1 MB |
Vollbildaufrufe: |
19 |
svennonk (04.09.20), Needles (03.09.20), Matze (03.09.20) dankten Gercalica1 für diesen Beitrag!
Danke-Klicks: 117
Geschrieben: 26.12.2020 - 12:04 |
Etwas Originelles für die Weihnachtsbäckerei bietet die Firma
Rollik Laser Gravur & 3D Druck, aus Solingen an.
Wer Lust hat, sich u.a. ein paar Calibra Kekse oder
Ausstechplätzchen zu backen, der wird hier und
hier fündig.
Auch gedacht für Salzteig, Knete und alles andere was Spaß macht.
Mit den Ausstechern wird von der Firma auch immer ein Rezept für Kekse
und eine Anleitung zur Pflege mitgeliefert, da die Ausstecher nicht Spülmaschinen tauglich sind.
Die Formen werden aus PLA Filament hergestellt.
Bei PLA (Polylactid) handelt es sich um einen lebensmittelechten Werkstoff.
Es gibt folgende Formen:
„Ähnlich Calibra“ mit den Abmaßen:
H :33 mm
B: 119 mm
T : 10 mm
und
„Ähnlich Calibra Cabrio mit den Abmaßen“:
H :38 mm
B: 119 mm
T : 10 mm
MfG Gercalica1
Bildrechte: Rollik Laser Gravur & 3D Druck,
Martin Rollik |
Dateiname: | „Calibra“ 001.jpg |
Dateigröße: |
384.47 KB |
Vollbildaufrufe: |
1 |
Dateiname: | „Calibra“ Ausstechform 001.jpg |
Dateigröße: |
339.1 KB |
Vollbildaufrufe: |
1 |
Dateiname: | „Calibra Cabriolet“.jpg |
Dateigröße: |
242.07 KB |
Vollbildaufrufe: |
0 |
Dateiname: | „Calibra Cabriolet“ Ausstechform 001.jpg |
Dateigröße: |
248.21 KB |
Vollbildaufrufe: |
0 |
Matze (26.12.20) dankte Gercalica1 für diesen Beitrag!
Danke-Klicks: 97
Auto: Opel Calibra Cliff Auszeichnungen: 7
Geschrieben: 26.12.2020 - 12:59 |
Hast Du das selber ausprobiert mit dem Teig?
Habe die Form schon länger und die Erfahrung gemacht, dass man die Konturen nicht beim Ausstechen des Teigs heraus bekommt.
Habe nach mehreren erfolglosen Versuchen die Konturen entfernt.
Aber nun funktioniert das gut.
Habe alternativ Stempelbuchstaben verwendet, siehe Anhang. |
Dateiname: | threema-20191118-224446-.jpg |
Dateigröße: |
140.11 KB |
Vollbildaufrufe: |
14 |
_________________ Nur mit Cliff Duschgel in Wagenfarbe |
Gercalica1 (27.12.20) dankte svennonk für diesen Beitrag!
Danke-Klicks: 117
Geschrieben: 26.12.2020 - 14:36 |
svennonk hat folgendes geschrieben: | Hast Du das selber ausprobiert mit dem Teig? |
Noch nicht. Wenn ich die Formen habe, werde ich es
ausprobieren und berichten.
Danke für das Bild, Deine Kreation schaut auch super aus! |
Danke-Klicks: 97
Geschrieben: 26.12.2020 - 14:39 |
Das waren die Geburtstagskekse für Erhard Schnell.
Wenn Du ein Rezept findest, wo man den Teig vernünftig heraus bekommt, bitte gerne hier posten.
Alternativ habe ich schon überlegt, eine zweite Form zu kaufen und die Konturen nur oben anzustechen. |
Danke-Klicks: 117
Geschrieben: 26.12.2020 - 16:00 |
Zitat: | Das waren die Geburtstagskekse für Erhard Schnell. |
Schöne Idee mit dem Geburtstagsgeschenk!
Zitat: | Wenn Du ein Rezept findest, wo man den Teig vernünftig heraus bekommt, bitte gerne hier posten.
Ja, werde ich machen.
Vielleicht hat ja noch jemand hier vom Forum Erfahrungswerte
mit einem geeigneten Teig
Zitat: | Alternativ habe ich schon überlegt, eine zweite Form zu kaufen und die Konturen nur oben anzustechen. |
Ein Versuch wäre es wert |
Danke-Klicks: 97
Geschrieben: 26.12.2020 - 16:28 |
Die Buchstaben sind übrigens von Tchibo und funktionieren echt gut. |
Danke-Klicks: 26
Geschrieben: 26.12.2020 - 20:26 |
Das mit dem „CALIBRA Neon-Poster" ist ja mal sehr geil Gibts das noch irgendwo? |
Danke-Klicks: 117
Geschrieben: 26.12.2020 - 23:21 |
Hallo Christian,
ja, das ist echt ein geiles Teil!
In meinem Bekanntenkreis weiß ich von der Existenz von 6 Exemplaren.
Das wird eng, sowas noch zu bekommen, ist aber nicht hoffnungslos.
Die letzte Verkaufsofferte, welche ich mitbekommen habe, war in deiner Heimat auf „willhaben“,
das ist aber auch schon eine Weile her.
Vielleicht hast du mal Glück in den einschlägigen Verkaufsportalen im Internet,
aber das ist auch Glücksache. Manches ist nur für Minuten oder paar Stunden Online,
und danach weg. So wie z. B. das Calibra Konvolut in eBay Kleinanzeigen am 23.12.2020.
Kurz vor der Mittagszeit war das veröffentlicht, innerhalb paar Minuten abgewickelt und
Nachmittags auf Status „Reserviert“, siehe Bildanhang.
Angeboten wurde für 333€ eine Calibra Fahne, eine Calibra Skisack-Tasche, 2 Calibra VHS Kassetten,
6 Stück Calibra Gläser in OVP, 1 Calibra Präsentationsmodellauto im Maßstab 1:43 und
je eine Ledertasche für Betriebsanleitung und Führerschein, welche eigentlich nicht direkt was
mit Calibra zu tun hatten.
Für meine Sammlung fehlte mir davon nur die Skisack-Tasche, habe deshalb die Finger davon gelassen. |
Dateiname: | Calibra Konvolut 001.png |
Dateigröße: |
474.52 KB |
Vollbildaufrufe: |
17 |
Dateiname: | Calibra Konvolut 002.png |
Dateigröße: |
22.38 KB |
Vollbildaufrufe: |
5 |
Danke-Klicks: 26
Geschrieben: 26.12.2020 - 23:38 |
Ok, danke für die Info |
Danke-Klicks: 117
Geschrieben: 26.12.2020 - 23:41 |
blueshark hat folgendes geschrieben: | Ok, danke für die Info |
Gerne! Auch lieben Dank an svennonk für die Info mit dem Keksstempel-Set von Tchibo
MfG Gercalica1 |
Danke-Klicks: 117
Geschrieben: 15.04.2021 - 16:15 |
>Opel Classics - Automobillegenden Made in Germany<
In der Serie „Opel Classics – die erste offizielle Silberkollektion“,
welche mit der Münze „Opel Classic Collection GT 1968“
als Erstausgabe aktuell am Start ist, ist auch der Calibra dabei.
Die Silber-Gedenkprägung „Calibra“ erscheint voraussichtlich Ende Mai 2021.
Die Kollektion umfasst insgesamt 12 Opel Silber-Gedenkprägungen,
u. a. den Manta 1970 und Monza GSE 1983.
Material: Silber (333/1000)
Prägequalität/ Erhaltung: Spiegelglanz
Prägestätte: Münze Berlin
Maße: 36,0 mm
Gewicht: 14,66 g
Zitat aus der Beschreibung:
„Jede einzelne der meisterhaft gestalteten Opel-Lizenzausgaben wurde in der
höchsten Prägequalität Spiegelglanz in der renommierten Prägestätte Münze Berlin geprägt.
Die Motive wurden in einem aufwändigen Verfahren fotorealistisch farbveredelt.
Die Auflage ist streng auf weltweit nur 9.999 komplette Editionen limitiert.“
Weitere Informationen, Quelle des Zitates und der Bildschirmfotos klick |
Dateiname: | 001.png |
Dateigröße: |
277.86 KB |
Vollbildaufrufe: |
9 |
Dateiname: | 002.png |
Dateigröße: |
187.8 KB |
Vollbildaufrufe: |
5 |
Matze (15.04.21) dankte Gercalica1 für diesen Beitrag!
