Registriert heute: 2
Gäste Online: 254
Insgesamt: 255 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - elektrischer Fensterheber fährt wieder runter
 Foren-Übersicht » Karosserie
Danke-Klicks: 478
Beitrag: 756765 Geschrieben: 17.05.2020 - 17:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sind die Plastikteile beim Anschlag alle noch ganz?
Bei der Einstellschraube? Da kann ich nichts weiter sehen.
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 756769 Geschrieben: 17.05.2020 - 20:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dann bleibt dir nur der Ausbau. Grade die Tatsache das es plötzlich passiert ist, spricht dafür das etwas mechanisch defekt ist.
Danke-Klicks: 72
Auto: Opel Calibra 2 NE, 2 V6
Beitrag: 756771 Geschrieben: 17.05.2020 - 23:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Weißt du was mir noch einfällt:
Fährt das Fenster überhaupt noch ganz runter? Eventuell will das Fenster höher raus als es geht, weil es zu weit oben steht in unterster Position.
V
Danke-Klicks: 478
Beitrag: 756775 Geschrieben: 18.05.2020 - 05:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Runter fährt es ohne Probleme und die untere Endstellung ist da, wo sie sein soll.
Bei den Versuchen, bei denen die Einstellschraube gelöst war, ist das Fenster auch auf max. Höhe gefahren und einen Fingerbreit zu hoch stehen geblieben,
dann aber wieder runter gefahren bzw. 2 oder 3 mal ist es in dieser zu hohen Stellung geblieben, aber beim kurzen Antippen der "Runter"-Taste ist es auch
wieder in den 3 Schüben herunter gefahren, so wie es das bei dem Rest der Versuche von alleine auch gemacht hat.
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 756781 Geschrieben: 18.05.2020 - 11:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke-Klicks: 478
Beitrag: 756877 Geschrieben: 21.05.2020 - 13:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Eben hatte ich alles auseinander, nichts besonders gefunden, wieder zusammengebaut und es funktioniert jetzt einwandfrei! BANANA.gif gruebeln.gif
Vllt hatte was in einer Führung oder sonstwo dringeklemmt und der Fensterheber hat es bei dem lauten Knacken, das ich beim letzten mal geschrieben hatte
und es danach hab gut sein lassen, selbst aus dem Weg geräumt - keine Ahnung woran es lag, aber es ist jetzt weg.
Danke-Klicks: 148
Beitrag: 756879 Geschrieben: 21.05.2020 - 17:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
... - keine Ahnung woran es lag, aber es ist jetzt weg.
Seite generiert in 0.108 Sekunden
Wir hatten 411929072 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
