Insgesamt 22230 registriert!
Gäste Online: 101
Insgesamt: 101 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Ladedruck Probleme.
eXcenZe
Auto: Opel Calibra, Omega B C20LET, X30XE
Beitrag: 756747 Geschrieben: 16.05.2020 - 22:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Servus Leute,
wie der ein oder andere ja sicher schon mitbekommen hat habe ich im im Februar/März von XE auf LET umgebaut. Soweit ist jetzt auch alles eingetragen.
Großer Ladeluftkühler, LOTEC Phase 2, 3.0Bar Benzindruck. So jetzt zu meinem Problem, Auto fährt ganz normal kein Ruckeln o.ä. komme aber nicht über 0,5bar Ladedruck. Da stoppt er und hält konstant 0,5bar bist 6,500 U/min.
Wastegatedose gewaltig vorgespannt dennoch kommt nicht mehr Ladedruck. 1. Gang Erkennung ist nicht angesteckt da ich kein F28 fahre. Jemand n Tipp was ich noch machen kann?
Was mir bisher so vermittelt wurde und ich bisher aus dem ein oder anderen Beitrag erfahren habe soll ich mit der Phase 2 von Lotec wohl auf 298PS kommen bei 1,5bar OverBoost und 1,3bar Dauerdruck.
Falls jemand irgendwelche Papiere oder Daten zur LOTEC Phase 2 hat wäre ich dafür auch sehr dankbar. Habe das alles aus einem Schlachter Astra F.
Mit freundlicher Lichthupe,
Justin Lehmann
Hertie2201
Danke-Klicks: 127
Auto: Opel Calibra 2.0i C20NE
Beitrag: 756749 Geschrieben: 17.05.2020 - 00:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
eXcenZe hat folgendes geschrieben:
Ich mag mich irren, aber musst du die nicht brücken?
eXcenZe
Beitrag: 756750 Geschrieben: 17.05.2020 - 00:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Aber wenn brücken wie brücken?
adriano
Beitrag: 756753 Geschrieben: 17.05.2020 - 10:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
S53 ist in Ruhezustand geschlossen. Das heißt sobald der erste Gang eingelegt ist unterbricht er den Stromkreis.
Also musst du den Schalter Brücken.
Einfach ein Kabel von einen Pin in den anderen stecken.
eXcenZe
Beitrag: 756754 Geschrieben: 17.05.2020 - 11:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok, alles klar, habe nur das problem das der stecker nicht vorhanden ist scheinbar... vorbesitzer hat am ganzen kabelbaum rumgezwickt... der schaut ja eigentlich genauso aus wie der Rückwärtsgang stecker oder?
adriano
Beitrag: 756757 Geschrieben: 17.05.2020 - 13:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Pin 2 am Motorsteuergerät braun/rot auf Masse. Dann sollte es funktionieren. Aber wer weiß wenn da einer an der Elektrik gepuscht hat was noch alles fehlt.
let-vectra
Danke-Klicks: 39
Auto: opel vectra a c20let
Beitrag: 756758 Geschrieben: 17.05.2020 - 14:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Lotec 2 macht nur 270PS und 0.8bar DD
Benzindruck Serie...
Dein Problem wird die erste Gangerkennung sein.
Stecker bringen hilft aber wird dir mit 80% Sicherheit
wieder die Leistung reduzieren
LetVectra ät googlemail.com
Aktuelle Bilder 2012
eXcenZe
Beitrag: 756759 Geschrieben: 17.05.2020 - 14:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
let-vectra hat folgendes geschrieben:
Ok, in irgend einem anderen Beitrag meinte mal einer 298PS, bei 1,5bar ob 1,3b dd??? wiejetzt1.gif
Wie meinst du das Stecker bringen hilft aber wird mit 80% Sicherheit wieder Leistung reduzieren?
A16LES
Beitrag: 756876 Geschrieben: 21.05.2020 - 10:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nicht Pin2, sonder Pin9 am Steuergerät abklemmen, ich hab den Pin mit ein stück Klebeband abgedeckt, Stecker rein und fertig!
So umgeht man die 1 Gangerkennung
eXcenZe
Beitrag: 756902 Geschrieben: 22.05.2020 - 18:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Servus Leute,
Kleine Rückmeldung, der Cali rennt wie sau!
1. Kontrolle gebrückt, MKL Endlich aus! Etwas mehr Leistung aber nicht ausreichend.
2. Ladedruckregelventil waren die Schläuche vertauscht!
Jetzt läuft er anständig!
Danke für eure Hilfe!
bladerunner
Beitrag: 756907 Geschrieben: 22.05.2020 - 22:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Welchen Ladedruck fährst Du jetzt?
Wir hatten 411603627 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
