Danke-Klicks: 470
Geschrieben: 26.03.2020 - 23:15 |
Zitat: | Ich denke ja nicht das diese direkt an die Batterie kommt. |
Doch! |
Auto: Opel Calibra V6
Geschrieben: 28.03.2020 - 00:27 |
Habe gefunden wo das 4mm schwarze Kabel her kommt. Es war vom Vorbesitzer falsch angeklemmt. Er hatte es mit dem Kabelschuh an den Batterie minus Pol geklemmt. Es kommt aus einem anderen Kabelbaum geht nach innen und dann wieder raus mit dem ABS Kabelbaum. Habe es jetzt an den Plus Pol geklemmt und alles passt. Wie gesagt ohne den Schaltplan hätte ich das nie gefunden. Vielen DAnk dafür und für Eurer Infos und Hilfe. Es gibt 3 verschiedene Steuergeräte mit Relais. 1 x 15 Pol mit Relais. Dann 1x 25 Pol mit gelöteten Relais. Sieht man an den Widerständen wo sichtbar sind und 1x 25 Pol mit gesteckten Relais. Dieses erkennt man das die Widerstände zu gegossen sind. Obwohl beide 25 Pol haben ging das mit den Steckbaren Relais nicht bei mir. Wenn die Zündung an ist muss es kurz klackern, das hintere Relais.
Lg Alex |
Danke-Klicks: 304
Geschrieben: 28.03.2020 - 08:58 |
Elektrobasteleien vom Vorbesitzer sind echt zum kotzen. Danke für dein Feedback. Ich drück die Daumen das es dabei bleibt und nicht noch mehr gepfuscht wurde
