Registriert heute: 2
Gäste Online: 235
Insgesamt: 238 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Probleme beim Umbau 256ger Bremse auf V6 284ger Bremse
Black Poison
Auto: 2 x Calibra , Ford Sierra Color Selection + Cliff Motorsport Edition + Sierra Coupe V6 24V Cosworth
Beitrag: 755752 Geschrieben: 20.03.2020 - 16:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Erstmal n freundliches Hallo in die Runde,war ja nun länger nicht mehr hier,hoffe mir kann trotzdem jemand helfen, habe ein Problem beim Umbau auf die V6 Bremse und in der Suche leider nicht wirklich was dazu gefunden,
kurze Einleitung , habe Calibra V6 Sättel (bis Fahrgestellnummer) für 284ger Scheiben , sowie 280ger Meriva Scheiben verbaut gehabt , selbstverständlich mit passenden Zentrierringen, soweit alles gut und passt, bis ich dann den Bremsschlauch vom alten kleineren Sattel an die neuen Sättel Schrauben wollte, passt nicht , und zwar ist hinten am Sattel ganz dicht neben der Schraube ein relativ hoher Metallsteg im Weg, so das die Schläuche durch ihre Bauart nicht vernünftig raufgehen...,
die Sättel habe ich (allerdings schon vor einiger Zeit) bei einem uns fast allen bekannten Anbieter über Ebaykleinanzeigen gekauft, als originale V6/Turbo Bremssätte bis, generalüberholt also neuwertig, hätte diese schon gerne verbaut bekomen,
warum hat sonst niemand das Problem, die normalen Gummischläuche sollen doch für alle Calis gleich sein, nun habe ich einfach ein paar neue bestellt ( ersatzteilnummer hier aus dem Forum), wieder genau das gleiche Spiel, also erstmal alles wieder zurück gebaut, wer weiß rat ?
Nun habe ich bischen bei Ebay geschaut, notfalls täte ich auch Stahlflex Leitungen nehmen, die sollen wohl meißten runde Anschlüsse ( flache runde die um die Hohlschraube gehen haben, bin mir da aber nicht sicher,da oft nur Beisspielbilder, wäre auch gut wenn da zb. jemand nen Link zu ein paar passenden hätte, bräucht im Prinzip ja eig nur was für Vorne...
schonmal Danke, falls jemand helfen könnte....
Black Poison
Danke-Klicks: 478
Beitrag: 755754 Geschrieben: 20.03.2020 - 16:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hab das auch schon mal bei einem Bekannten gemacht und da haben die Leitungen auch ganz normal an die größeren Sättel gepasst. gruebeln.gif
Die Stahlflex, die ich bisher gesehen habe (Fischer und Goodridge), sehen genau so aus wie die Serienschläuche auch, also mit eckigem Anschluss.
Welche Kennung haben Deine Sättel?
Black Poison
Beitrag: 755755 Geschrieben: 20.03.2020 - 17:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was noch lesbar ist (leider nicht alles wegen Lackierung) , GM ...... 751 FN 54/24 / G und GM ... 752 FN 54/24 , mehr ist leider nicht wirklich zu entziffern,
könnte Foto von machen, aber dann nur per Mail jemanden schicken,der es evtl. hier reinsetzen könnte....
Black Poison
Danke-Klicks: 225
Beitrag: 755756 Geschrieben: 20.03.2020 - 17:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja, das sind die 284er sättel (die haben die 54er kolben drin - die 288er hat die 57er kokben...
zu deinem problem - das hatte ich auch schonmal, allerdings beim umbau auf die girlingbremse des senator...
dort hab ich einfach einen millimeter von der seite dieses "anschlages" am sattel runtergenommen...
das sind ja nur verdrehsicherungen, damit sich die bremsschläuche nicht selbst losschrauben - wenn du die bremse nich ständig wechselst geht das schon - dürfte ich denke ich auch beim tüv nicht ins gewicht fallen - feilst ja nich wirklich was wichtiges weg...
Opel ist wie LEGO!
Black Poison
Beitrag: 755757 Geschrieben: 20.03.2020 - 17:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hoffe ja immernoch auf irgendeine andere Lösung, bzw. muß es doch da irgendwas passendes geben, weil ja eig. original.........
täte glaube nur relativ ungern drann rumfeilen,
Black Poison
Danke-Klicks: 478
Beitrag: 755758 Geschrieben: 20.03.2020 - 18:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Im Teilekatalog stehen 2 verschiedene Bremsschläuche für die Vorderachse:
GM 90374106 NML
oder
GM 90468319
Es ist nur eine vage Vermutung:
Evtl. gibt es einen Unterschied zwischen "bis" und "ab", die sich auch auf den Anschluss der Schläuche auswirken.
Wozu sonst 2 Nummern im Katalog - links/rechts ist doch gleich..?! gruebeln.gif
Danke-Klicks: 148
Beitrag: 755759 Geschrieben: 20.03.2020 - 18:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hab die hier verbaut, damit gibt es das Problem nicht.
LINK(Werbung)
@Black Poison: die Frage ist nicht herablassend gemeint: du hast die Bremsschläuche auch von oben kommend montieren wollen?
Black Poison
Beitrag: 755760 Geschrieben: 20.03.2020 - 18:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, ja von oben kommend.............
aber die in deinem Link sehen sehr intressant aus, wenn das original Fotos sind, und die Anschlüsse hier rund sind, sollte das doch an meine Sättel passen,ist ja nur minimal größer wie die Hohlschraube dann,
sowas hab ich gesucht, vielen Dank dir schonmal, denke da werde ich dann bestellen.
Black Poison
Danke-Klicks: 148
Beitrag: 755761 Geschrieben: 20.03.2020 - 18:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So, war mal eben am Auto...
 Dateiname: IMG_20200320_172604.jpg
 Dateigröße:  2.67 MB
Black Poison
Beitrag: 755762 Geschrieben: 20.03.2020 - 18:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nochmals vielen Dank.............
Black Poison
Danke-Klicks: 148
Beitrag: 755763 Geschrieben: 20.03.2020 - 18:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Seite generiert in 0.099 Sekunden
Wir hatten 411906582 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
