Danke-Klicks: 72
Geschrieben: 28.01.2020 - 16:58 |
Was nimmt man als ITler, wenn der Auspuffhalter reißt?
Heute morgen am BMW passiert |
Dateiname: | 20200128_085931.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
2.47 MB |
Vollbildaufrufe: |
9 |
_________________ V |
Danke-Klicks: 225
Geschrieben: 28.01.2020 - 17:53 |
wird der auspuff damit dann auch bidirektional? |
Danke-Klicks: 480
Geschrieben: 28.01.2020 - 20:22 |
Wenn´s Kabel abgeht, hat der Endpott W-LAN (=LeichteAbwärtsNeigung) |
Geschrieben: 28.01.2020 - 22:03 |
Danke-Klicks: 102
Geschrieben: 28.01.2020 - 22:06 |
Pass auf, dass die Daten in einer Kurve wegen der Fliehkraft nicht aus dem Kabel kippen weils doch sehr schlaufig verlegt wurde. Nicht dass die Lambdadaten nicht mehr stimmen. |
Das macht nix. Die Lambda-Sonde sitzt ja weiter vorn |
_________________ Papa 2008
Geschrieben: 28.01.2020 - 22:16 |
Du hast keine Ahnung , wie man liest.... ich erklärs...
Das ist - so schätze ich- ein CAT 6 Patchkabell!
CAT, Junge! Der CAT hat doch mit den Abgasen zu tun. Dieses Keramikteil nach Krümmer.
Die Daten gehen von vorn mit der Strömung des Abgases nach hinten. Wird hinten dann was an Daten verfälscht (ähnlich wie Falschluft) , dann kommt auch nur Greta..äh Grütze am Ende raus.
Wer solche Daten verfälscht oder verändert macht sich strafbar und kommt ins Heim. Nix Patchwork ! |
Danke-Klicks: 102
Geschrieben: 28.01.2020 - 22:22 |
Egal was du nimmst... Nimm weniger oder gib mir was ab!!! |
Danke-Klicks: 72
Geschrieben: 20.02.2020 - 19:29 |
Es hat gut gehalten, ich kann es nur als flotte Reparatur empfehlen
Ich denke es dauert sehr lange bis es zum WLAN-Kabel mutiert
Die AU hat der BMW btw. auch bestanden, ganz OHNE unterstützendes CAT-Kabel |
Danke-Klicks: 480
Geschrieben: 20.02.2020 - 22:26 |
Da gibt´s ja auch modernere Lösungen ohne Kabel |
Dateiname: | rhlbqo9nkqg21.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
63.53 KB |
Vollbildaufrufe: |
1 |
