Danke-Klicks: 263
Geschrieben: 03.02.2020 - 21:09 |
Danke-Klicks: 148
Geschrieben: 03.02.2020 - 22:03 |
@P und Chefe: sie wirds zu schätzen wissen .
An Teilen inklusive der benötigten Werkzeuge sind es gut 600€. [Die Abgasanlage ist jetzt mal nicht mitgerechnet, kommt gleich mit neu.]
Zeit? Is gar nich so einfach zu sagen, da ich anfangs immer mal wieder zwischendurch dran war, wenn wieder ne Idee aufkam, was denn die Ursache sein könnte.
Vom anfänglichen zerlegen bis zum hoffentlichen Ende kommendes Wochenende werden es bestimmt locker 100 - 120 Stunden gewesen sein.
Natürlich ginge das alles auch schneller, keine Frage. Aber a) hetze ich bei sowas nicht, sonst übersieht man leicht etwas und b) wollte ich jedes Teil ordentlich gesäubert wieder einbauen. Bissl Sorgfalt muss da einfach sein, etwas Anspruch ist ja vorhanden.
Und einiges recherchieren in Foren war auch vonnöten, um nicht fatale Fehler bei der Aktion zu machen. Da gibt es schon den einen oder anderen Stolperstein. Diese Zeit ist nicht mit eingerechnet in die Stundenanzahl.
Auf jeden Fall wirds Zeit, dass die Kiste fertig wird. Der Cali steht noch ohne VA - Bremsanlage da und eigentlich sollte da noch der Zahnriemen neu. Den verschiebe ich eventuell, weil ab Anfang März ne berufsbegleitende Weiterbildung ansteht, wo ich vorher noch einiges an medizinischen Grundlagen auffrischen muss.
Erstmal Corsa wech und kurz durchatmen .
Grüße, T |
Danke-Klicks: 148
Geschrieben: 09.02.2020 - 13:07 |
Update und Abschluss:
Bin gestern fertig geworden mit allem, hab mir allerdings den Start für heute aufgehoben, weil ich k.o. war und nix überhasten wollte.
Fazit: Kompression knapp 16 bar auf allen Zylindern. Nach erwartungsgemäß leichtem anfänglichen Klappern hängt der Dreizack sehr gierig am Gas und schnurrt wie ne Biene. Die Systemspannung ist immer noch bei nur 9.5V, es gibt allerdings keinerlei FCs, also scheint es auch so zu funktionieren.
Bin gespannt auf die erste Probefahrt .
Edit: Probefahrt erledigt. Die Karre läuft absolut sauber, weiterhin keine FCs |
Matze (09.02.20) dankte tburnz für diesen Beitrag!
Danke-Klicks: 263
Geschrieben: 09.02.2020 - 19:54 |
Danke-Klicks: 148
Geschrieben: 09.02.2020 - 21:11 |
Danke! Ja, am Ende hat's das gewünschte Ergebnis gebracht . |
Danke-Klicks: 218
Geschrieben: 09.02.2020 - 21:25 |
ist der opel gesund, freut sich der hund; äh... - die mama |
Danke-Klicks: 148
Geschrieben: 21.03.2020 - 12:11 |
Update: der Motor hat jetzt 736km runter und schnurrte bis 710km wie ein Bienchen. Danach kam die MKL inkl. unrunder Leerlauf, Klimpergeräusch und Leistungsverlust.
Hab eben den Fehlerspeicher ausgelesen - > Fehlzündungen Zylinder 2 .
Wie in Trance die Schrauben der Zündleiste gelöst, da gab es ein "plopp".
Zündkerzen rausgedreht, alle rehbraun und unauffällig. Eigentlich. Beim ablegen der Zündkerze Zylinder 2 fiel dann ein Schadenbild auf, das mir so noch nie untergekommen ist: der gesamte Innenteil der Zündkerze ist lose und lässt sich hin- und herschieben. Sollte eigentlich bei nagelneuen Kerzen eines Qualitätsherstellers (Bosch) nicht passieren .
Neue Kerze rein, alles tutti.
Grüße, T |
Dateiname: | IMG_20200321_120320.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
3.42 MB |
Vollbildaufrufe: |
0 |
Dateiname: | IMG_20200321_120407.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
3.33 MB |
Vollbildaufrufe: |
2 |
Danke-Klicks: 304
Geschrieben: 21.03.2020 - 14:01 |
die hatte schon vorher nen riss im keramikisolator und durch die "benutzung" ist das ganze dann auseinander gebrochen. dein glück das der brocken nicht im zylinder liegen geblieben ist...
p.s.: aktuell is doch bei euch da oben eh keiner auf der straße. kriegt also keiner mit wenn das ding im see landet |
Danke-Klicks: 148
Geschrieben: 21.03.2020 - 14:10 |
Hör ma auf jetzt - die Karre is top !
Gerissen is da optisch nix am Isolator. Ich kann das komplette Mittelstück wie in ner Hülse hin- und herschieben. Ich schick dir mal n Video... |
Danke-Klicks: 469
Geschrieben: 21.03.2020 - 14:15 |
Zitat: | dein glück das der brocken nicht im zylinder liegen geblieben ist... |
Das gleich Glück hatte ich ich gerade diese Woche auch beim 3-Zyl. in unsrem Haushalt.
Bei beiden Kerzen des 2. Zylinders waren die Elektroden bis ins Keramik runtergebrannt.
Auch der läuft glücklicherweise wieder mit neuen Kerzen. |
Dateiname: | DSCN1248.JPG |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
755.39 KB |
Vollbildaufrufe: |
4 |
Danke-Klicks: 148
Geschrieben: 21.03.2020 - 14:53 |
Wie geht denn sowas? Läuft der auf Gas ? |
Danke-Klicks: 469
Geschrieben: 21.03.2020 - 15:04 |
Nein - ich wüsste auch garnicht, wo beim Smart der Gastank hinsollte.
Es kommt wohl ofter bei verkokten Ventilen vor.
Ich soll es beobachten und mache das auch.
Er hat sogar noch - abgesehen von den letzten 50km - damit gezündet,
aber die letzte Heimfahrt über eben diese 50km Bergstecke war schon hart mit 2 Zyl. |
