Geschrieben: 05.01.2020 - 18:28 |
[Klar muss man die Federn eintragen lassen!]
Ich hab die Federn aus einem Rosberg drin und beim TÜV wurde mir erklärt das die im Umrüstkatalog stehen,
und deshalb brauch ich keine Eintragung.
Ich kann nur das weitergeben was der TÜVer mir erzählt.
Bernd |
Danke-Klicks: 45
Geschrieben: 05.01.2020 - 19:24 |
Danke-Klicks: 263
Geschrieben: 05.01.2020 - 20:20 |
BA-Express hat folgendes geschrieben: |
Bernd, das gilt aber nur in Kombination. Also musst du die BBS -Felgen & Bereifung+Fahrwerk fahren der Rosberg-Edition usw.
Grob gesagt: Lenkrad, Fahrwerk und Räder bilden EINS. Wird was davon der Serie ab mit der ABE geändert, gilt es nicht mehr.
Dass heisst, Bernd hat folgendes geschrieben: | Irmscher mit den Bilstein B4 und PU- Buchsen von Strongflex |
Ist geänderte Kombination. Also eintragen lassen. So ist es ein erheblicher Mangel- denke ich.
@Jens: Glückwunsch zum Neuerwerb! |
Hosting & Website dank Falkenseer.NET
Danke-Klicks: 218
Geschrieben: 05.01.2020 - 20:21 |
da die federn eine änderung des fahrverhaltens und der fahrzeughöhe bedingen MÜSSEN diese eingetragen werden - da kann dir der tüv prüfer erzählen was er will - was er da sagt ist nicht korrekt - und im übrigen illegal und äußerst fahrlässig! - würde mir mal überlegen den prüfer zu wechseln - denn wenn dir was passiert, und es wird festgestellt dass du andere federn verbaut hast - rate mal, wer vor gericht endet - der prüfer ganz sicher nicht!!!
edit: auch was im umrüstkatalog steht kann nicht alles einfach so verbaut werden - fahrwerksteile, sowie bremsen und motor müssen imer um-/eingetragen werden!
doppeledit: matze auch die gesamtkombi muss eingetragen werden - dass die in der typgenehmigung mit aufgeführt ist bedeutet nicht, dass man das so anbauen darf ohne abnahme, denn du hast immer noch die fahrzeug bezogene zulassung auf der das vermerkt werden muss! |
Auto: Opel Calibra C20NE Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 10.01.2020 - 08:28 |
Auf der Suche nach passenden Felgen bin ich über die BBS Le Mans gestolpert aber die sind leider unbezahlbar. Alternativ hab ich dieses hier gefunden IB Alurad
Der Calibra wird zwar im Teilegutachten nicht erwähnt aber die Felgendaten würden stimmen:
7,5 x 17 ET 35 / LK 4 x 100, ND 56,6mm
Wie schaut das mit dem Eintragen dann hier aus? Einzelabnahme oder? |
_________________ Je schneller ich durch die Stadt fahre, desto weniger Zeit hat mein Auto, die Luft zu verpesten - da denke ich radikal ökologisch! |
Danke-Klicks: 469
Geschrieben: 10.01.2020 - 08:49 |
Die BBS LeMans ist eine wunderschöne Felge, aber zu den Nachbauten hat man zum Teil schon richtig schlimme Sachen gehört. |
Danke-Klicks: 148
Geschrieben: 10.01.2020 - 10:12 |
Ja, da finden sich auch böse Bilder im Netz von herausgebrochenen Felgensternen. Ich würd sie nicht kaufen. Hatte die originale LeMans aufm TT und die waren selbst bei Bordsteinkontakt aus ganz anderem Holz als z.B. ne Tomason. Der Preis kommt halt nicht von ungefähr. |
Auto: Opel Calibra Last Edition X30XE SKN Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 11.01.2020 - 20:18 |
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf!
Das ging ja deutlich schneller, als ursprünglich gedacht.
Ich sehe es auch wie einige Vorredner & würde nur Teile verbauen, die es damals auch zu kaufen gab.
Bei BBS-Felgen mache ich eine Ausnahme. Da dürfen es auch andere als die RX sein.
Irmscher-Front ist cool. Wenn, dann aber bitte rundherum.
Wünsche Dir viel Erfolg bei der Fertigstellung! |
Geschrieben: 13.01.2020 - 15:08 |
OK, danke für eure Meinungen. Hab dazu auch noch ne weile gegoogelt aber die Meinungen zu solchen Nachbauten sind doch sehr gespalten.
Also das mit den passenden Felgen finden artet langsam in Arbeit aus |
Geschrieben: 29.01.2020 - 10:55 |
Mit einer gewissen Restunsicherheit ist die Felgenwahl auf Borbet A Felgen gefallen.
Ich denke das ist ein guter Kompromiss aus Moderne und Oldschool. |
Dateiname: | Borbet A.JPG |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
87.17 KB |
Vollbildaufrufe: |
17 |
Danke-Klicks: 304
Geschrieben: 29.01.2020 - 12:39 |
Das sind aber auch nicht mehr die Borbet A aus den 90ern
Geschrieben: 29.01.2020 - 12:56 |
Ich weiß aber die Originalen bekommt man, neu, aber nur in 15 Zoll zu kaufen. Zumindest laut meiner Recherche... |
Danke-Klicks: 102
Geschrieben: 29.01.2020 - 16:47 |
Mh. Ist natürlich Geschmackssache. Aber ich finde entweder "richtige" Borbet A oder eine Felge mit schmaleren Speichen besser. So was im Sile von Azev A. Wenn dann die Form noch etwas ins Konkave geht, würde mir persönlich das besser gefallen. |
_________________ Papa 2008
Geschrieben: 29.01.2020 - 18:24 |
Das Geschmäcker verschieden sind ist die größte Erfindung aller Zeiten
sagte der Frosch und biss in die Kernseife |
Geschrieben: 29.01.2020 - 18:55 |
Ja wenig Speichen mit etwas konkav (soweit das bei 17 Zoll möglich ist) würden mir auch gefallen, nur finde mal sowas! Ich habe jeden Felgenkonfigurator durch den es gibt. Und Azev A in 17 Zoll und neu gibt es nicht, würde ich sofort kaufen.
70% aller Felgen sind Schwarz oder Grau und der Rest ist nichts für den Calibra.
Ich tu mich hier echt schwer was schickes zu finden. Früher wurde man von schicken Felgen erschlagen, jetzt schauts echt Mau aus.
War ne ganze Zeit bei OZ Superturismo GT, dann bei OZ Italia aber wenn man sich das auf anderen Autos anschaut siehts dann nicht mehr so schick aus.
Ach ich weiß auch nicht...4/100 ist wirklich undankbar. |
