Gäste Online: 341
Insgesamt: 342 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Turbo tacho vs. V6 tacho?
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 754360 Geschrieben: 28.12.2019 - 17:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann man das von außen erkennen bei welchem man den Zeiger abmachen kann und wo man das besser sein lässt?
Daniel 0081
Beitrag: 754361 Geschrieben: 28.12.2019 - 17:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schwierig! Nur wenn du genau weißt worauf und wohin du schauen musst!
Und muss natürlich ausgebaut sein
Ausser bei den Wellentachos, da brauchst dir auch keine Sorgen machen.....
DanielVectraCalibra
Beitrag: 754363 Geschrieben: 28.12.2019 - 18:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Welche Tachos sind denn die mit dem motorischen Antrieb?
Gruß Daniel
Daniel 0081
Beitrag: 754364 Geschrieben: 28.12.2019 - 18:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wurde 94 umgestellt.... Die 95er sicher
DanielVectraCalibra
Beitrag: 754365 Geschrieben: 28.12.2019 - 19:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dann sollte das ein 95er sein.
 Dateiname: Screenshot_20191228-175238.png
 Dateigröße:  1.24 MB
Daniel 0081
Beitrag: 754366 Geschrieben: 28.12.2019 - 19:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schaud so aus .............
DanielVectraCalibra
Beitrag: 754370 Geschrieben: 28.12.2019 - 20:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Hintergrund ist folgender. Ich habe nen Standard V6 Tacho mit schwarzer Folie und weißen Zeigern und den Turbo-Tacho mit den grauen Folien und orangen Zeigern.
Bei dem Standard-Tacho habe ich den Zeiger ab machen wollen, und habe den dadurch natürlich zerstört.
Bei dem Turbo (orange Zeiger) ist das Zählwerk im *piep*.
Kann ich hier aus den zwei Tachos einen machen?
Daniel 0081
Beitrag: 754371 Geschrieben: 28.12.2019 - 20:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Heißt du müsstest die Turboeinheit an die V6-Einheit bauen - ob das geht gruebeln.gif
Glaubs fasd ned, aber da gibts bessere Spezialisten als mich.....
Und das Zählwerk tauschen gruebeln.gif könnte gehen - hab ich aber noch nicht gemacht.
Den "richtigen" km-Stand einzustellen is dagegen wieder ein Kinderspiel - leider
DanielVectraCalibra
Beitrag: 754375 Geschrieben: 28.12.2019 - 21:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vielleicht ist ja irgendwer hier, der genauer Bescheid weiß. Danke dir trotzdem schonmal.
AntHraX
Danke-Klicks: 17
Auto: C25XE
Beitrag: 754376 Geschrieben: 28.12.2019 - 22:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn es beides elektronische Tachos sind, kannst du die Turbo Tachoeinheit in das V6 Gehäuse stecken. Das würde gehen, sieht dann farblich halt scheiße aus. Aber abgesehen davon scheinen ja beide mittleren Tachoeinheiten defekt zu sein. Und aus zwei Mal "kaputt" kann man leider nicht einmal "heile" machen. Oder hab ich was falsch verstanden?
--> V6 <-- UPDATE Juli 2013
--> Spritmonitor <--
DanielVectraCalibra
Beitrag: 754378 Geschrieben: 29.12.2019 - 00:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei dem Turbo hängt das Zählwerk, und bei dem V6 ist die Welle mit der Feder, wo der Zeiger drauf sitzt, kaputt. Habe den Zeiger abmachen wollen.
Daniel 0081
Beitrag: 754469 Geschrieben: 03.01.2020 - 18:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Normal ganz einfach:
Beweg die Nadel - wenn sie zurück auf null geht - FINGER WEG!!!!!!!!!!!
AntHraX
Danke-Klicks: 17
Auto: C25XE
Beitrag: 755521 Geschrieben: 23.02.2020 - 14:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Muss mich auch noch mal einklinken. Wenn ich die einzelnen Einheiten (DZM, Tacho, Tank/Temp.) eines elektronischen Turbotachos (schwarz, rote Zeiger, K=15458) in mein V6 Gehäuse übernehme, sollte alles laufen, oder? Wie ist das mit der Skala vom DZM? Die wird ja dann vermutlich nicht mehr stimmen, da 7000 rpm (V6) vs. 8000 rpm (Turbo). Also bleibt nur eine neue Tachoscheibe für den DZM als Lösung, odeR?
Gruß Stefan
Wir hatten 412065395 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
