Auto: Opel Calibra X20xev
Geschrieben: 17.11.2019 - 10:46 |
Erstmal moin und direkt zu meiner (ich hoffe nicht komischen) frage. Also ich fange von vorne an: Mein calibra hat komische quietschende Geräusche gemacht, daraufhin war er in einer Werkstatt und wie schon vermutet, kam es vom Zahnriementrieb. Das alleine wäre ja dann noch nicht das Problem. Nun waren da aber noch metallische Geräusche im Ansaugtrakt, worauf die Werkstatt die Kompression der zylinder gemessen hat (bilder füge ich zu), die Werkstatt meinte das es auf verschlissene Einlassventile hindeutet. Nun meine Fragen: 1. Motor komplett tauschen gegen ein ATM oder den Zylinderkopf revidieren lassen?
2. Kann man auch einfach nur die Ventile tauschen?
3. Kann man einfach einen schon revidierten Zylinderkopf in mein alten Motor einbauen? Odet geht sowas nicht?
Sorry, bin auch nicht der große Fachmann, also bitte nicht gleich Steinigen |
Dateiname: | IMG_20191012_193042.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
1.31 MB |
Vollbildaufrufe: |
1 |
Dateiname: | IMG_20191012_193111.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
784.97 KB |
Vollbildaufrufe: |
2 |
Danke-Klicks: 51
Geschrieben: 17.11.2019 - 11:54 |
Zu 1 Wäre mir zuviel Aufwand wenn der Block noch OK ist.
Zu 2 Ist normal machbar Ventile neu einschleifen und schauen ob die Ventilsitze noch tragen ansonsten Ventilsitze nachschneiden lassen.
Zu 3 Die einfachste Variante! |
Danke-Klicks: 46
Geschrieben: 28.11.2019 - 18:17 |
Hi omegafreak85,
wie viel hat Dein Calibra den runter? Ich würde den Kopf überholen lassen. Ich habe das bei meinem Mal machen lassen und danach lief er wirklich spürbar besser. Das hatte sich damals wirklich gelohnt.
Ansonsten: Als bei mir die Kompression auf den Zylindern groß abwich waren daran die Kolbenringe schuld. Der Calibra hatte da aber schon 385.000 runter. Ist der Motor den noch dicht, oder hast Du irgendwo mit Öllecks zu kämpfen? Das deutet auf verschlissene Kolbenringe hin.
Viele Grüße |
Geschrieben: 28.11.2019 - 21:06 |
Moin. Also mein calibra hat 205.000 runter. Mit entsetzen habe ich vor ein paar Tagen gesehen, dass er jetzt irgendwie öl leckt... Die Drosselklappe ist von außen verschmiert und bei der zkd auch. Leider kostet das überholen bei der Motoren Werkstatt, wo ich jetzt nachgefragt habe 700 Euro und dann muss ja noch der zahnriemen gemacht werden, die zkd und ausbauen/einbauen muss ich für den Preis auch noch selbst.. Und das mit 2 linken Händen 😭 |
Danke-Klicks: 22
Geschrieben: 28.11.2019 - 22:46 |
Ich weiß ja nicht was bei den 700 alles dabei ist, aber für nennenswert weniger dürftest du keinen finden der an dem motor mehr als ölwechsel macht.
Wenn die Kasse wirklich so knapp ist würde ich mir irgendwo einen Schlachter suchen (XEVs gibt's ja wie Sand am Meer) und den Motor "transplantieren". Der ist dann zwar sicher auch nichtmehr 100%, aber normal halten die Dinger ja deutlich länger als die Karosse. Falls selber Schlachten nicht geht gibt es ja auch die diversen Schlachthöfe die die ausgebauten Motoren verkaufen. (Da dann allerdings ohne Testlauf was die Sache etwas riskanter macht.)
Ist sicher auch nicht weniger Arbeit als den Kopf zum Überholen wegzugeben, aber kostet tendenziell weniger und du hast deinen jetzigen Motor noch dazu übrig... |
Geschrieben: 28.11.2019 - 23:00 |
Ja danke dir. Könnte eventuell auch einen neuen kopf bekommen, weiß halt nur nicht ob der ohne planen etc einfach eingebaut werden kann? |
Danke-Klicks: 305
Geschrieben: 28.11.2019 - 23:38 |
omegafreak85 hat folgendes geschrieben: |
ein neuer kopf ist normalerweise nicht verzogen und muss dann auch nicht geplant werden.
Danke-Klicks: 22
Geschrieben: 29.11.2019 - 01:06 |
Da stellen sich 2 Fragen:
1. Wie steht es um den Block? Kolbenringe waren ja schon angesprochen, Ölpumpe ist bei den XEVs auch nicht grade unzerstörbar, Planheit ist bei Blöcken normal nicht so schnell weg wie beim Kopf, aber wenn der Motor schon Probleme gemacht hat wäre ich vorsichtig in allle Richtungen
2. Wie neu ist "neu". Heißt das vom nächsten Schlachter ? Oder überholt ? oder (unwahrscheinlich) fabrikneu ? Abhängig davon kann der "neue" Kopf auch fertig sein. |
Geschrieben: 29.11.2019 - 09:13 |
Naja, eigentlich hat der Motor keine Probleme gemacht, bis da was anfing zu quietschen, was dann wiegesagt wohl vom Zahnriementrieb kam. Und man hörte halt beim Abbau vom luftfilter dieses metallische Geräusch, worauf dann die Kompression gemessen wurde, bis dahin lief der Motor ruhig und ohne Leistungs oder ölverlust. Der Zylinderkopf war flammneu den ich hätte bekommen können, hab nun erfahren, dass er verkauft ist. So ein mist. Motor sieht eigentlich noch ganz gut aus, hab mal ein Bild hinzugefügt |
Dateiname: | IMG_20191013_152219.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
4.14 MB |
Vollbildaufrufe: |
6 |
Danke-Klicks: 46
Geschrieben: 29.11.2019 - 11:02 |
Moin,
nochmal eine ganz andere Frage: Bist Du auf den Calibra angewiesen oder ist das eh ein Sommerauto das im Winter in der Regel in der Garage steht? Wenn die Reparatur nicht so eilig ist, dann könnte man da über ganz andere Lösungen nachdenken... |
Geschrieben: 29.11.2019 - 11:31 |
Naja er war als Ganzjahresauto gedacht. Nun hab ich mir aber eine Winterhure zugelegt, solange hab ich also Zeit für die Reparatur. Nur bin ich wiegesagt kein Schrauber (zumindest noch nicht). An was denkst du denn? |
Danke-Klicks: 46
Geschrieben: 29.11.2019 - 14:05 |
Ich restauriere Oldtimer und alte Motorräder in Südosteuropa und habe hier auch einen guten Motorenbauer. Die Preise für eine Zylinderkopfüberholung sind hier sehr viel niedriger als in Deutschland. Meine X20xev Zylinderkopfüberholung hat damals 120€ gekostet. Ich habe mir allerdings nicht aufgeschrieben, ob das exklusive oder inklusive der Teile war. Außerdem ist es fünf Jahre her. Aktuelle Preise kann ich aber nachfragen.
Falls das für Dich eine Option sein sollte, dann müsstest Du den Kopf aber selbst aus und wieder einbauen und außerdem damit rechnen, dass ich inklusive Versand von Dir zu mir und zurück wahrscheinlich bis zu 1,5 Monate brauche. |
Geschrieben: 29.11.2019 - 18:50 |
Ja nachfragen wäre echt gut. Dann würde ich ihn natürlich runter schicken. Kannst mir ja PN schreiben damit wir weiteres besprechen. Danke schonmal |
