Danke-Klicks: 47
Geschrieben: 23.09.2019 - 16:34 |
Hi Leute,
ich brauch mal wieder ein paar Tipps wie ich ein Problem lösen kann. Es geht um meinen 1997er Last Edition x20xev. Er hat Zentralverriegelung, Doppellockfunktion und ich kann mit dem Schlüssel an der Fahrertür die Fenster schließen … normalerweise. Seit ein paar Wochen funktioniert nicht mehr alles einwandfrei.
Die Zentralverriegelung funktioniert von der Fahrertür aus angesteuert einwandfrei. Auch das Doppellock geht ohne zu mucken. Allerdings kann ich an der Beifahrertür mit dem Schlüssel nur noch die Beifahrertür auf und zu schließen. Über das Schloss der Beifahrertür geht kein Impuls mehr an die Zentralverriegelung raus. Außerdem kann ich über das Schloss der Fahrertür nicht mehr das Beifahrerfenster schließen. Über die Fensterheberschalter funktioniert aber auch der Fensterheber der Beifahrertür einwandfrei. Ich habe jetzt mal die Türpappen abgebaut und alles kontrolliert. Ich kann aber in der Mechanik und in den Kabeln so keinen Fehler entdecken. Ich vermute deshalb, dass der Fehler irgendwo in der Elektronik liegen muss. Hat jemand ein vergleichbares Problem schon mal gelöst? Wo soll ich anfangen?
Viele Grüße
Michel |
Geschrieben: 23.09.2019 - 17:41 |
Hier im Downloadbereich gibt es eine zip mit den Stromlaufplänen.
Sch17 ist die ZV. Dort ist der Stecker X34. Der sitzt zwischen Türkabelbaum und Fahrzeug (an der A-Säule im Türfalz).
Pin21 führt das Signal für Schließen (siehe Sch18).
Dort würde ich anfangen. Wenn man an der Tür sperrt (und hält) müsste der Pin auf Masse (Pin29) gezogen werden.
Genauso müsste das Sperrsignal von der Fahrerseite an der Gegenseite ankommen.
Jenachdem welches Signal nicht ankommt sucht man dann im Innenraumkabelbaum oder in der Tür weiter... |
Danke-Klicks: 305
Geschrieben: 23.09.2019 - 18:33 |
Türstecker trennen und mit WD 40 oder echtem Kontaktspray einsprühen. Auch kontrollieren ob er richtig verriegelt ist. Wenn beides nicht hilft, liegt ein echter Defekt vor.
