Insgesamt 22209 registriert!
Gäste Online: 137
Insgesamt: 139 Fans!
Calibra Literatur/Handbücher
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Klimaanlage funktioniert nicht
Danke-Klicks: 304
Beitrag: 752406 Geschrieben: 06.07.2019 - 04:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Oder man hält den Kühlkreislauf in Ordnung biggrin.gif dann hat man selbst bei einem X25XE keine Probleme bei 40° Außentemperatur ja.gif *Offtopic Ende*
Techmodrome
Danke-Klicks: 42
Beitrag: 753227 Geschrieben: 13.09.2019 - 13:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei einem ordentlichen Kühlkreislauf gibt es keinerlei Probleme, da braucht
man keinen zusätzlichen Lüfter!
2 x Smart ForTwo Brabus
1 x Vectra: A-C18NZ LPG
1 x Chrysler 2l
Danke-Klicks: 148
Beitrag: 753228 Geschrieben: 13.09.2019 - 16:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Den Lüfter kann man bei Bedarf dann manuell einschalten und kühlt die "Kiste" z.B. bei heißem Sommerwetter kurz vor Ende
Mach ich immer so die letzten 5min Fahrweg. Ab in die Garage, Haube auf, dann kommt es nur noch sehr selten vor, dass die E- Wapu anspringt.
Gruß, T
Danke-Klicks: 117
Beitrag: 753231 Geschrieben: 13.09.2019 - 19:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ Totti: Eben ja.gif
Bei der Ankunft nach der Nachtschicht ist das auch für die schlafenden "ganz nett"
Intaktes Kühlsystem Calibra Turbo vs. manuelle Zuschaltung vom E-Lüfter:
Es kommt doch immer darauf an, wo man wohnt.
Im Flachland oder Gebirge usw.
Jemand schon z.B. den Medelpaß in Südtirol bei Hochsommer,
jenseits der 35 Grad C Außentemperatur hochgefahren?
Danach gibt es 2 Möglichkeiten, wenn man direkt auf dem Parkplatz ankommt:
1. Kiste direkt abstellen und den Lüfter einen Wolf drehen lassen.
(In der Hoffnung, dass der abschaltet und nicht die Batterie "leerorgelt")
2. Den E-Lüfter rechtzeitig manuell zuschalten und sich auf 30 Sekunden
Nachlaufzeit beschränken.
Es gibt aber auch Fahrer, die nicht mal 30 Sekunden dafür Zeit haben...
Also ich möchte die manuelle Zuschaltung des Lüfters nicht missen.
Allerdings wurde ich damals beim Kauf des Calibra Turbo vor über 22 Jahren von den Arbeitskollegen
auch belächelt über den vorhandenen 6. Gang (für was braucht man das...)
und die nachgerüstete Standheizung...
Wir hatten 408256894 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
