Spender
Chat
Aufkleber
Clubs/Vereine
Bußgeldrechner
Adventskalender
Insgesamt 26497 registriert!
Mitglieder Online: 5
Gäste Online: 8
Insgesamt: 13 Fans!
Calibra Literatur/Handbücher
Calibrachat.de
  Sprache / Language
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Calibra x20xev Schaltplan
Manuel91
Auto: Opel Calibra 2.0 16v x20xev original
Beitrag: 752656 Geschrieben: 28.07.2019 - 19:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich suche einen Schaltplan für meinen Calibra, 2.0 16V Ecotec X20XEV, das Steuergerät ist ein Simtec 56. Bei Google habe ich schon gesucht und nicht's gefunden, außer vectra16v forum, da stimmt der Schaltplan nicht mit dem Calibra x20xev überein.
Der Vorbesitzer hat ein neuen Kabelbaum verlegt und hat iwas falsch angeklemmt. wand.gif
Danke-Klicks: 188
Beitrag: 752657 Geschrieben: 28.07.2019 - 20:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vllt. hilft das weiter:
https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=137
Danke-Klicks: 12
Beitrag: 752690 Geschrieben: 01.08.2019 - 12:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zur Klarstellung, ist ja im Calibrabuch von Herrn Manthey falsch.
Simtec 56 hatte der C18XE (125PS) im Astra F.
Simtec 56.1 hatten die X20XEV.
Simtec 56.5 hatten die X20XEV ab MJ96 - zur erkennen am Schaltsaugrohr.
Simtec 70 dann ab Astra G.
Manuel91
Beitrag: 752718 Geschrieben: 03.08.2019 - 16:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe nämlich ein Problem mit der Lamdasonde,
Die ist iwie nicht richtig angeschlossen, bei 3 Kabel vom Steuergerät zur lamda kommt Strom an, aber das 4te Kabel ist tot. wand.gif
Danke-Klicks: 219
Auto: 1 Calibra, 1 Astra C20LET und X20XEV
Beitrag: 752719 Geschrieben: 03.08.2019 - 16:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sorry für das Offtopic aber bei der Konstruktion wundert mich das überhaupt was ankommt hammer.gif
Sieht der Rest des Kabelbaums genauso aus?
Meine Teileliste, aktualisiert 23.07.2017! Hier klicken!
ECD 2018:
Danke-Klicks: 102
Auto: Opel Calibra 4x4 MV6 X30XE
Beitrag: 752720 Geschrieben: 03.08.2019 - 17:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
erstaunt.gif - so ein pfusch... - außerdem is der kabelbaum auch am ende - die isolierung bröckelt ja schon überall ab...
zum thema... - dein steuergerät dürfte schon das richtige sein... - allerdings stimmt da allgemein was nicht, denn strom (soll heißen 12v+) sollte an dem stecker der lambdasonde nur ein einziges mal anliegen und zwar an pin "c" (das wäre das dickere kabel mit den kabelfarben "rot-blau")
die pins "b" und "d" sind die eigentliche sonde und bekommen vom steuergerät gar keinen strom - hier gibt die sonde selbst ca. 1volt an das steuergerät ab...
der pin "a" ist die sondenheizungsmasse und wird zur überwachung des bauteils in das steuergerät zurückgeführt, geht aber nach einem operationsverstärker direkt in masse...
Opel ist wie LEGO - irgendwie passt's immer...
mein Zündfunkenvorspeicher is voll - kann mir jemand sagen, wo ich den entsorge und nen neuen bekomme?
Manuel91
Beitrag: 752722 Geschrieben: 03.08.2019 - 17:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, Nein der Kabelbaum würde neu gemacht vom Vorbesitzer. Nur die lamda geht nicht. wand.gif
Wir haben die Kabel so abisoliert um es zu messen, wo der Fehler liegt.
Deswegen der Schaltplan.
Gruß manu
Danke-Klicks: 102
Beitrag: 752723 Geschrieben: 03.08.2019 - 17:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das ist doch im leben nicht neu gemacht?!
kabel die so aussehen sollte man schon gar nicht verbauen, und wenn sie mal neugemacht wurden ist jetzt der zeitpunkt gekommen diese wieder zu erneuern...
bei sowas is der nächste kabelbrand ja schon vorprogrammiert...
ernsthaft - für mich is das absoluter pfusch - ob vom vorbesitzer oder nicht - pfusch bleibt pfusch...
 Dateiname: hng.jpg
 Dateigröße:  70.73 KB
Manuel91
Beitrag: 752724 Geschrieben: 03.08.2019 - 17:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Kabel werden ja erneuert wenn der Fehler behoben ist, Mit die klemmen da haben wir nur vorübergehend gemacht. DER Calibra ist noch nicht an gemeldet. laecheln.gif
Der alte kabelbaum bekommen wir auch noch. Schauen wie der denn aussiehst. biggrin.gif
Danke-Klicks: 188
Beitrag: 752726 Geschrieben: 03.08.2019 - 19:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Fehler, sofern sie die Lambdasonde betreffen, werden nicht verschwinden, solange der Rotz in der Verkabelung ist.
Die Lüsterklemmen verursachen einen hohen Widerstand.
Danke-Klicks: 102
Beitrag: 752727 Geschrieben: 03.08.2019 - 19:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Manuel91 hat folgendes geschrieben:
das ist aber die falsche herangehensweise...
wenn man schon weiß, das der kabelbaum brüche aufweist liegt es nahe das da auch irgendwo kurzschlüsse entstanden sind...
das sehe ich weniger als problem, als vielmehr die offene (d.h. nicht spritzwasser geschützte) bauweise, die auch die oxidation stark beschleunigt - was dann aber wieder zu deinem einwand führt...
lüsterklemmen sind allgemein eine schlechte wahl im kfz bereich, genau wie stromdiebe oder diese wiederlichen "quetschkabelschuhe"...
man sollte es gleich richtig machen; d.h. die verbindung richtig verspleißen und löten oder ordentlich crimpen (aber nicht mit dem billigwerkzeug ausm baumarkt) - es gibt ordentliche krimpzangen, die auch schon weniger als 40€ kosten... - und wenn man sich keine kaufen will, sollte man wenigstens mal bei einem kfz betrieb vorbeigehen und fragen ob man sich eine ausborgen kann...
Danke-Klicks: 219
Beitrag: 752729 Geschrieben: 03.08.2019 - 20:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich sehe das ähnlich ja.gif ihr werdet nie den fehler ausmerzen wenn der kabelbaum dermaßen zerbröselt ist... die xev sind, bzgl. der haltbarkeit am schlechtesten dran mit ihren kabelbäumen. komplett strippen, wieder instandsetzen (mit neuen litzen, nix gebrauchtes) und dann wieder zusammenwickeln. ich wette das danach alle fehler verschwunden sind!
ECD 2018:
Danke-Klicks: 12
Beitrag: 752730 Geschrieben: 03.08.2019 - 22:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das eine Kabel der Lambdasonde scheint mir gelötet.
Lambdasonden sollen nicht geklötet werden. Die Referenzluft kommt durch die Kabel.
Wenn gekötet wird, kann es zu Fehlern kommen.
Da ist Serie eine Titanwiederstandsonde drin - ob es a auch so ist, weiß ich nicht. Normal sind Spannungssprungsonden.
Der Motor sieht nach Simtec 56.5 aus.
Schau im Verctra B Schaltplan, sollte beim Calibra mit Simtec 56.5 passen.
© 2002-2019 by Calibra-Team.de - Impressum | Datenschutzerklärung - Partner-Login
Design by Matze & Mario-A
Wir hatten 346670571 Seitenaufrufe seit unserem Start im April 2002
